Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 19:16  Titel:  Alternative zur Kamera: Abstandswarner
So Abstandswarner find ich fast besser als ne Kamera. Man sollte da so ca. 3 hinten an der Stoßstange einbauen und der Abstand wird dann in Meter auf dem Bilschirm angezeigt. Was haltet ihr davon?
Hab mir folgendes Überlegt:
Mein bräuchte eine Elektronik .link die man so umbaut dass man sie an einem analog Eingang der Relaiskarte anschließen kann.
Wenn jemand von einer passenden Platine ein Schaltplan hätte, wär es genial.
Manuel
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Auch keine schlechte Möglichkeit: Den Einsatz von 2 Kameras
eine mit der Perspektive: [web:dcc1143eee]http://www.knight-rider.privat.t-online.de/Rueckfahrkamera/Gesamt-1.jpg[/web:dcc1143 eee]
und die ander so:
[web:dcc1143eee]http://www.ctz-online.de/carpc/spike371_aufloesung.jpg[/web:dcc1143eee]
Wie sind eure Erfahrungen?
tbernhart
Anmeldung: 10.01.2005
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm... das mit dem ABstandswarner find ich besser... bastle gerade die Lösung bei mir ein... allerdings mit einen Piepser... an die Relaiskarte wäre natürlich klasse... so reichts aber auch... btw: 4 Sensoren = 2 Schaltungen reichen aber denke ich...
Manuel
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 21:30  Titel:  (Kein Titel)
@tbernhart: Hast du schon ne Schaltung entworfen?
tbernhart
BeitragVerfasst: Mi 05 Apr, 2006 09:18  Titel:  (Kein Titel)
für den Piepser?? gerade dabei.. nächste Woche Urlaub... werd sie da fertig machen.... entweder nehme ich ein Reedrelais oder Intervallpiepser... muß mal schauen was funktioniert.... gebe laut wenn es läuft....
cu
Thomas
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mal in nem Forum zum Thema "Robotik" Ultraschall-Sensoren für den IC2 Bus gefunden. Leider bin ich nich in der Lage das technisch umzusetzen, aber ich glaub das wäre genau das richtige um die Abstandsanzeige zu realisieren. Wenn ich die Links noch finde, dann setz ich die hier bei Gelegenheit rein.
mfg G-Punkt
tbernhart
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 19:15  Titel:  (Kein Titel)
soo... hab was kleines mit nem reedrelais gemacht... teste es aus und gib dann Bescheid... wirklich simpel... nur ein relais und ne diode (wegen der induktion beim Abfall) ... hab ein HAMELIN HE3321A0400 genommen... schaltet bei 5-10mA... schaunmermal..
tbernhart
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 09:38  Titel:  (Kein Titel)
sooo... nu erstmal ein paar Infos:
Das ist nicht so einfach das ganze.... diese spezielle Schaltung schaltet nicht in kurzen Intervallen die immer kürzer werden je näher der Gegenstand kommt, sondern schaltet einfach ein bzw aus wenn der Abstand erreicht ist... das geht aber auch nicht sooo sauber... d.h. ein angeschlössennes Relais surrt dann mal wenn der Abstand an der Grenze ist... eine LED leuchtet dann ein bissl und wird immer stärker je näher der Gegenstand kommt. Es funktioniert insoweit das man ein Relais ansteuert das dann einen 12V-Summer schaltet. Allerdings nicht so schön wie die bekannten Rückfahrwarner...
cu
Thomas
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 12:38  Titel:  (Kein Titel)
hm...kann man die spannung nich über den analogen Eingang einer Relaiskarte in der Car-PC- Software anzeigen? Bzw. den daraus errechenbaren Abstand...
tbernhart
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 11:58  Titel:  (Kein Titel)
hmmm... weiß ich nicht ... kenne ich mich zu wenig aus ...
was möglich wäre ist eine Dioden-Matrix die unterschiedlich schaltet bei zunehmender Spannung... also die LED leuchtet ja immer stärker je näher der Gegenstand kommt. Überdie Dioden könnte man verschiedene Sperrspannungen realisieren die z.b. für weiter weg eine grüne LED schaltet, dann mittel -> gelb und nah "rot"... das bekäme sogar ich hin, aber das nützt mir nichts, da ich gerne ein akustisches Signal hätte.
cu
Thomas
Manuel
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 12:32  Titel:  (Kein Titel)
@ tbernhart: Wenn ich das jezt richtig Verstanden habe erzeugt deine Schaltung eine Spannung die abhängig ist vom Abstand. ???
Sowas ist genau so wie ichs brauche. Die Spannung kann man dann auf den Anlog Eingang einer Relaiskarte setzen.
no_Legend
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Analog ist leider nicht die richtige wahl. Der Datenstrom sollte Digital am besten Serial kommen.
Damit man es so als Diese Format wie hier ausgeben kann
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Einparkhilfe_BMW.JPG
Hab mir überlegt dies Eventuell als Techniker Arbeit zu machen. Muß ich aber erst noch abklären ob dies möglich ist.
tbernhart
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 15:18  Titel:  (Kein Titel)
@Manuel: Prinzipiell macht die besagte Schaltung das schon, daher leutet die LED auch immer stärker je näher der Gegenstand kommt. Meine Erwiterung würde nur Schwellwerte festlegn bei denen unterschiedliche LEDs angesprochen werden. no_Légend hat recht... das bester wäre ein digitaler Datenstrom... aber da hört es bei mir einfach auf... sorry!
Manuel
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 15:47  Titel:  (Kein Titel)
@tbernhart: Die Analog Spannung auf die Relaiskarte zu geben finde ich ne gute Lösung.
Falls du mit Schwellwerten arbeiten willst, sodass je nach Abstand unterschiedliche LEDs leuchten, ist kein Problem. Einfach Operationsverstärker als Komperatoren verwenden.
Kannnst du mir ein Schaltplan von der Schaltung geben?
tbernhart
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 16:49  Titel:  (Kein Titel)
jo... kann ich ... meinst du die schaltung prinzipiell oder die erweiterung mit der dioden-matrix?
wie gesagt, ich hätte gerne eine soundlösung... mich interessiert eine relaiskarte oder eine optische anzeige nicht so sehr...
werde die schaltung am mo/die hier reinstellen...
tbernhart
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 16:54  Titel:  (Kein Titel)
hier schonmal ein link zu einem pdf mit dem schaltplan...
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/114456-as-02-ml-Ultraschall-Abstandsw arner_de-en-fr-nl.pdf
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 17:04  Titel:  (Kein Titel)
für die audiolösung würde ich fast impulsgeber nehmen...hab grade keine ahnung wie die heissen...
mit von oben nach unten zunehmender spannung kann ne schaltung bei dem jeweiligen schwellenwert doch so schalten...:
impulsgeber mit 2impulsen pro sec.
schwellenwert
implusgeber mit 4impulsen pro sec.
schwellenwert
dauerstrom... piepser piept dauerhaft...
Manuel
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 18:03  Titel:  (Kein Titel)
hättest mir auch gleich sagen können, dass du die Schaltung vom Conrad meinst,
die kenn ich ja schon.
Weißt du wieviel die Bauteile einzeln kosten? Weil die Bausätze sind mir ein bischen teuer. Man sollte ja mindestens 3 hinten verbauen, damits perfekt wird.
tbernhart
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai, 2006 20:11  Titel:  (Kein Titel)
nöp... weiß ich nicht...
und soory das ich das nicht vorher erwähnt hatte... dachte man sieht das aus dem Bild im ersten Link...
Ich habe jetzt einfach einen 12 Pipser angeschlossen an ein Relais gestuert durch den Ausgang der obigen Schaltung.. Reed-Relais sind nicht mal notwendig...
Ergebnis ist nicht sooo berauschend..... schwierig einzustellen... wenn man dann näher kommt zuckt der Piepser etwas und ist dann sofort komplett an... mehr ein digitaler Hinweis!! Wink
Zudem ist mir noch eine Störanfälligkeit der Sensoren aufgefallen... habe manchmal den Eindruck die melden auch wenn sich in einem bestimmten Winkel hinter den Sensoren was befindet.
Manuel
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt auch noch ein bischen mit der Schaltung rumbrobiert und ich glaub dass man die Schaltung um einen Abstand zu messen vergessen kann. Die Spannung die da rauskommt ist auch abängig von der Oberfläche, je nach dem wie es eben reflektiert wird.
[ Zeit: 0.9714s ][ Queries: 48 (0.2450s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
