Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Do 19 Okt, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich mach hier mal eine Anfrage.
Da meine alten Rückfahrsensoren ausgefallen sind, wollte ich mir ein neues System einbauen und zwar das hier http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=13712
Das Teil hat 2 Controller, einen in der Steuereinheit und einen in der Anzeige.
Verbunden sind die Einheiten mit einem 4 adrigem Kabel. Auf der einen Ader ist ein Taktsignal und auf der anderen Ader die Daten der gemessenen Entfernungen. Mit den restlichen 2 Adern wird die Stromversorgung realisiert.
Ich werde das Teil so umbauen das man zusätzlich die Daten auf einem USB-Port in den PC einlesen kann.
Eine zweite Variante wird mit dem Can Bus funktionieren.
Mit DIP Schalter kann man die ID einstellen.
Es ist aber der 5Volt CAN-Bus nicht der VAN-Bus.
Eingeschaltet wird das Teil einmal über einen 12 Volt-Eingang (Rückfahrscheinwerfer) oder mit dem Tachosignal. Dadurch ist es möglich das Teil auch als Frontfahrwarner zu benutzen.
Mein altes System funktionierte folgendermaßen.
Die Sensoren waren sofort mit dem öffnen der ZV in Betrieb.(Bus-On Leitung)
Die Anzeige der Abstandswarner auf dem Display wurde nur eingeschaltet wenn bei der Vorwärtsbewegung die Geschwindigkeit unter einen bestimmten Wert viel und der gemessene Abstand unter einem Meter betrug oder es wurde der Rückwärtsgang eingelegt.
Falls Interesse besteht einfach hier mal posten.
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 10:06  Titel:  (Kein Titel)
Also Interesse wäre da, nur fürchte ich, dass das Teil mit Umbau dann meinen finanziellen Rahmen sprengt. Aber mal sehen. Sollte ich bis dahin wieder nen guten Job haben oder im Lotto gewonnen, dann nehm ich ein oder zwei dieser Teile ...
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe es bis jetzt noch nicht durchgerechnet, aber wenn das Teil 100 Euro kostet ist das viel.
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Nihau...
Andre du bist der Größte !!!
Ich hab sehr großes Interresse an der USB Version.
Als ich diese Anzeige das erste mal gesehen hatte, dachte ich mir das man das doch irgendwie auslesen können müßte.
Halt mich bitte auf dem laufenden.
Schöne Grüße aus Peking (es ist hier gerade 23:08Uhr und ich geh jetzt besser schlafen. muss morgen um 6:30 raus)
Gruß Peer
CB5GTI
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 20:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe auch Interesse !!!!!!!!!!!!!! Razz
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe vor meiner Spätschicht mal ein bißchen mit dem Teil rumgespielt.
Es wird so laufen.
Im Datenpaket ist der kleinste Abstand in Zentimeter enthalten und die Strichanzahl jedes Sensorfeldes.
Die Strichanzahl geht von 0 - 7.
Der zusätzliche Controller und der Umsetzer von RS232 auf USB werden von der USB Schnittstelle versorgt. So verhindert man, daß der USB Port erst beim einlegen des Rückwärtsgang initialisiert wird.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 10:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke mit 80Euro + Versand sollten reichen.
Das ist jetzt die Variante für den Rückwärtsgang.
Wer sich das Teil als Frontfahrwarner einbauen möchte schliesst die Stromversorgung über Zündung an, dann sendet der Warner ständig die Werte und man kann über die GPS-Geschwindigkeit und den gemessenen Abstand das Display umschalten.
Wer Interesse hat hier mal posten.
Bis jetzt
CB5GTI Geld ist eingetroffen.
C1500 Geld ist eingetroffen.
Soltek Geld ist eingetroffen.
x3on Geld ist eingetroffen.
FoFoII
manu Geld ist eingetroffen.
dec.fx Geld ist eingetroffen.
noah3112
MR_Action
shaneL
Zuletzt bearbeitet von Citroen_Andre am Mi 08 Nov, 2006 23:36, insgesamt 20-mal bearbeitet
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 11:43  Titel:  (Kein Titel)
schön und gut, das man das dann mit usb anhängen kann, aber wie bekomm ich das dann angezeigt?
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 11:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich wäre auch sehr interessiert!
CU
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Die Daten kommen ja dann über einen seriellen Port rein.
Com-xx für Front und
COM-xx für Rückfahrwarner.
So wie bei einer USB-GPS Maus.
Im Forum hatte ich schon mal einen BMW-Scin gesehen.
Der sah schon mal nicht schlecht aus.
Leider habe ich im Moment sehr wenig Zeit mich um die Softwareeinbindung in cPos oder in einem anderen Programm zu kümmern.
Im Normalfall sollte das aber kein Problem sein.
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke das eine Implementierung in cPOS kein Problem sein dürfte.
Über die Sensor.ini kann dann die Auswertung erfolgen.
Wenn ein Wert für jeden Sensor ausgegeben wird, kann man hervorragend Grafisch aber auch Digital den Wert darstellen.
Grafisch ist ganz einfach über "Bargraph0Function" darzustellen
@Andre: hast du schon mit Naruto oder Wal über die Implementierung gesprochen?
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 13:21  Titel:  (Kein Titel)
unser car-pc-technik-entwickler ist ja wieder voll dabei,
das wäre ja mal geil abstandswarnung per pc Smile
kannst du in den datenstrom noch reinpacken das der rückwärtsgang eingelegt wurde? somit liese sich eine umschaltungauf einen entsprechenden skin machen.
bin evtl. dabei. muss erst schauen was der geldbeutel hergibt.
x3on
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Also bei 80 Euro kannst zumindest mal ein Fragezeichen weniger vor meinen Namen schreiben. Das is auf jeden Fall interessant.
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 13:32  Titel:  (Kein Titel)
stop ich hab noch eine sehr wichtige frage: ist das wieder ein bausatz, oder fertigteil?
@xeon
bin gerade noch in der arbeit, hab gestern die amtels und ein paar transistoren eingeötet
schniggl
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 18:12  Titel:  (Kein Titel)
schade dass die sensoren nicht lackiert werden dürfen. die dinger verschandeln ein (nicht schwarzes) auto dann doch ganz schön...
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Der Atmel sendet ja nur Daten, wenn der Rest der Schaltung Strom bekommt.
Der Datenstrom sieht so aus.
Alles Hex-Werte
1B und 4E - Die beiden Byte werden immer als Anfang gesendet.
0-FA - der kleinste gemessene Abstand in Zentimeter
0-7 - Linker Sensor Bargraph
0-7 - Linker mittlerer Sensor Bargraph
0-7 - Rechter mittlerer Sensor Bargraph
0-7 - Rechter Sensor Bargraph
0-FF - Prüfsumme
Sobald der Rückwärtsgang eingelegt wir sendet der Controller.
Nein bis jetzt noch nicht.
Sind nur die 2 mit der Entwicklung von cPos beschäftigt?
Ich würde es trotzdem probieren. Einen ganz dünnen Nebel drüber legen.
Das ist bestimmt nur eine Absicherung der Firma.
Achso
Es wird ein Fertigteil sein.
Nur USB Kabel anstecken und gut...
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 10:06  Titel:  (Kein Titel)
juhu,
WAL macht sich über die portierung von CPOS auf turbo delphi her.
Naruto hat zurzeit mehr oder weniger die leitung des projektes CPOS
Bigdesaster hilft noch mit, und noch paar andere,
die koordination und veröffentlichung läuft von naruto.
gibts den rückwärtsgang auch als meldung, dann könnte man automatisch in den skin wechseln, sobald der rückwärtsgang eingelegt wird.
wäre dann halt richtig komfortabel.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 10:15  Titel:  (Kein Titel)
Also der Rückwärtgang eingelegt wird.
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 10:21  Titel:  (Kein Titel)
Also die Abfrage des Rückwärtsganges läuft bei mir über den CAN.
Die Umschaltung auf die RückfahrCam klappt so sehr gut.
Ich werde einfach den Skin der RückfahrCam durch eine Grafik erweitern.
IMHO Bastel ich gerade an genau dieser Grafik.
Hier die Idee: (noch weit entfernt vom Ziel) Wink
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 10:31  Titel:  (Kein Titel)
hab noch keinen can-adapter am laufen, ginge bei mir aber auch.
ne meinte das die schaltung als wirkliches signal (bitmeldung) den rückwärtsgang rübermeldet.
das ist dann einfacher mit der aktivierung eines skins.
[ Zeit: 0.5956s ][ Queries: 48 (0.2325s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
