Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst doch die 1B oder 4E abfragen ob die im Datenstrom enthalten sind.
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 10:40  Titel:  (Kein Titel)
stimmt hast je recht, somit wäre es möglich.
ich werde aber eh demnächst auf can abfrage umrüsten. hab keinen bock das kabel aus der heckklappe in die stoßstange zu ziehen.
aber so wie es aussieht bin ich schon mal dabei Smile
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 10:51  Titel:  (Kein Titel)
Die orginale Anschlussvariante bleibt bestehen.
Masse an Masse und +12Volt an die Rückfahrscheinwerfer.
Es kommt nur das USB Kabel dazu.
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 11:06  Titel:  (Kein Titel)
hm, dann muss ich mal schauen wie ich das mache, das wird schon.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 11:15  Titel:  (Kein Titel)
wollen wir das wieder als Sammelbestellung machen?
FoFoII
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 12:30  Titel:  (Kein Titel)
@Citroen_Andre
Für 80€ würde ich da auch gerne mitmachen!
Also ich bin dabei!!
Smile
Smile
Gruß Frank
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 12:37  Titel:  (Kein Titel)
wäre cool wenn das klapen würde.
soll man dir evtl bei organisieren helfen??
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Danke. Bis jetzt ist es ja noch sehr übersichtlich.
Schreibt mir mal an meine E-Mail Adresse, dann schicke ich die Bankdaten und wenn 10 Leute zusammen sind lege ich los.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 10:58  Titel:  (Kein Titel)
was der Mann hier wieder auf die Beine stellt ...einfach genial Very Happy
Würd mich jetzt ehrlich jucken, so'n Teil - nicht weil ich's wirklich bräuchte, sondern einfach wegen dem COOL-Faktor, da Anschluss an Pc Wink
...was mir jetzt nur nicht sonderlich gefällt ist die Oberfläche der abgebildeten Sensoren, kenne die nur eben und lackiert von Werkseinbauten. Müsste man doch auch beliebig andere dranhängen können, oder?
Kennt da jemand geg. ne Bezugsquelle?
gruss
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Leider geht das nicht so ohne weiteres. Die Resonanzfrequenz der Sensoren ist unterschiedlich.
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 12:40  Titel:  (Kein Titel)
kann shaneL nur voll zustimmen. für mein kleines auto brauche ich sowas nicht. aber es zu haben wäre klasse. vor allem was mich abhält. wenn das auto in 2jahren verkauft wird, habe ich entweder nutzlose senoren in der schürze, oder gar löcher...nichts gut!
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 13:57  Titel:  (Kein Titel)
wobei du es doch drinnen lassen könntest und die orginalfunktionaltät der abstandswarneinrichtung wieder herstellen köntest. piept halt bzw. zeigt am display an.
@andre
oder hab ich dich falsch verstanden ??
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 22:40  Titel:  (Kein Titel)
Das Gerät bekommt nur zusätzlich den USB Anschluss.
Alles andere bleibt so.
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Citroen_Andre hat folgendes geschrieben:
mit welcher arbeiten denn diese hier?
Hab mal etwas gestöbert - scheinen doch überwiegend für Rückfahrsysteme mit 40khz zu arbeiten und auch schon gekapselte mit 18mm durchmesser oder sogar 14mm ( Prowave 400EP14D) gefunden.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 00:06  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 09:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe es nicht gemessen. Drauf steht sie arbeiten mit 40khz.
Das bedeutet aber eher das sie mit Ultraschall arbeiten als das es eine genaue Frequenzangabe sein soll.
Meine vorherigen Sensoren arbeiteten mit 38,6khz.
Ich hatte mal an meine alte Schaltung die neuen Sensoren angeschlossen damit war die Reichweite der Sensoren nur ein paar Zentimeter.
Ultraschall ist nicht gleich Ultraschall.
Aber schwarze sensoren
Ich werde meine Sensoren auf jeden Fall umlackieren.
Ein kleiner Draht in die Kreisöffnung leicht reingedrückt verhindert das die Farbe in den Spalt eindringt.
Das hatte ich mit den alten Sensoren auch gemacht.
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 10:30  Titel:  (Kein Titel)
was soll den das Teil kosten...
kann man es auch selber löten?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Klar kann man das auch selber löten.
Es ist aber noch ein Controller mit auf der Platine.
Ich denke das 80 Euro nicht zuviel sind oder?
Für mich lohnt sich das auch erst wenn es mehrere sind.
Manuel
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Ist das Layout schon fertig?
Wenn ja, kannst du dann es online stellen, bzw. ein Bild davon. Dann kann ich mir mal ein bild davon machen Wink
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Interesse, interesse, interesse!!!
[ Zeit: 0.5678s ][ Queries: 48 (0.2206s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
