thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 19:17  Titel:  Die lösung für alle Pioneer-Radio besitzer
Für alle die die ein Pioneer radio haben, habe ich gute nachichten... man kann den Car-PC ton an das radio übertragen... und die Quality ist einfach klasse...
Ihr könnt auch Adaptoren für den IP-Bus Kaufen, aber die kosten mindestens 9€ da ich auf jeden Euro achten muss habe ich noch gesucht und eine sehr einfache lösung gefunden...
1. Man nehme sich zwei alte leds aus dem PC bereich und trenne unten den stecker auseinnander... sodass ihr zwei buchsen mit plasteummantelung und nem bissel kabel drann habt... leds müssen ab... dann nehmt ihr euch ein chinchkabel... in der mitte durchschneiden und den inneren teil vom äusseren teil trennen...
2. nun nehmt ihr von den zwei chinchkabelenden jeweil den inneren teil und klemmt das an den jeweiligen fabigen pin das wird (+) und verlötet das fein und umwickelt das mit tape oder so nun neme man sich den äusseren teil und befestige den an dem pin mit dem weissen kabel das weird (-)
3. jetzt ins auto damit... radio raus und das folgendermassen angeschlossen:
oben: (o)(+R)(-R)(-L)
mitte: (0)(0)(x)(+L)
(x) ist der dicke pin in der mitte der buchse...
4. Zündung an... radio aus... mit gedrückter "function"-taste das radio anmachen und dann durchblätten bis ihr AUX gefunden habt... das noch auf "on" gestellt und fertig ist...
5. jetzt müsst ihr nurnoch nen diskman oder so mal an den chinchbuchsen anklemmen un testen wie es klingt...
6. und wie ihr hoffentlich sehen werdet hat der spass nurn paar cent gekostet und klingt gut...
Die Anleitung ist so nich ganz allein von mir... ich habe diese anleitung aus verschidenen internetquellen zusammengestellt...
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Hallo!!!
Weißt du bei welchen Pioneer radios das funktioniert? Hab einen DEH-2000R noch herum liegen.
KAnnst du von der Löterei und den anschlüssen vielleicht fotos machen?
LG
Soltek
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Damit das funktioniert, muß Dein Pionier Radio eine CD-Wechslersteuerung haben, die auf dem IP-Bus basiert. Der IP-Bus ist ein viereckige Buchse auf der Rückseite des Radios. Normalerweise erkennbar durch ein P in der Bezeichnung. Die vorrige Generation hatte ein M. Und wenn ich es richtig sehe, hat Dein Radio keine Wechslersteuerung und somit auch keinen IP-Bus...
Bernd
EDIT: Jeder der das nachbauen will, sollte dabei sehr sorgfälltig sein. Ich hatte es irgendwie fertig gebracht einen Kurzen auf den Eingang zu bekommen (hatte vermutlich zu sehr mit dem Schrumpfschlauch gespart) und mir damit den Vorverstärker meines DEH-P99R (das Teil war nicht billig, könnte mir Heute noch in den Hintern tretten) beschädigt...
thecamper
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 21:32  Titel:  (Kein Titel)
naja ich habe alles ganz ordentlich mit klebeband abgeklebt... und es geht alles 1A...
du musst nur das Chinchkabel an das Ledkabel mit dem pin drann ranlöten.. (ich habe es nur verzwirbelt ganz ordentlich, geht auch)
Die Buchse ist eckig blau und hat oben 4pin und in der mitte nen markanten dicken pin...
BS177
BeitragVerfasst: Mi 05 Apr, 2006 08:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte IC-Sockel (die teueren runden) Beine verwendet. Passen sehr gut.
Aber das Pioneer Radio von Soltek kann leider nicht auf Aux-In gemoded werden, wenn seine angegebene Bezeichnung stimm. Das hat keine Wechslersteuerung und somit auch keinen IP-Bus.
Es gibt inzwischen ein günstiges Pioneer Radio mit "Direkt Aux-In" für die die auf Pioneer stehen :
http://www.caraudio24.de/autoradios/cd/pioneer/deh-30mp.htm
Das Pioneer Radio in meinem Treser-Polo hatte ich auch dort bestellt, da die Preise gut und im rückblickend waren die auch sehr schnell. Morgens bestellt am nächsten Tag da...
Bernd
thecamper
BeitragVerfasst: Mi 05 Apr, 2006 17:20  Titel:  (Kein Titel)
Naja ich habe noch das gute alte DEH-P7300R das ist 1A... freisprecheinrichtung... oled display... DAB und nen haufen andern schnikschnack... display mit autodimmung und helligkeitoption... zwei fraben beleuchtung... und was nich alles...
ich bin heute mal ne zeitlang durch die gegend gefahren... und die strassen nach dem winter sind wirklich sauschlecht... und kein wackelkontackt... nix...
event. mach ich nacher noch mal bilder... denn den radiorahmen habe ich noch nicht fest verankert...
Brain-Smasher
Anmeldung: 05.04.2006
2000 Ford Mondeo ST200 Turnier
BeitragVerfasst: Mi 05 Apr, 2006 20:30  Titel:  (Kein Titel)
gibt es so einen Adapter auch für den alten M-Bus von Pioneer ??
Brain-Smasher
thecamper
BeitragVerfasst: Mi 05 Apr, 2006 21:14  Titel:  (Kein Titel)
ich weiss nicht wie die übertragung ist... leide habe ich dazu nichts gefunden...
@soltek: ist dein radio vor 1999 gebaut worden? denn es steht nicht in den online manuals von pioneer drinn
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Apr, 2006 21:44  Titel:  (Kein Titel)
http://www.gutterslide.com/ip-bus_hack/
thecamper
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 08:15  Titel:  (Kein Titel)
jo das ist ne gute anleitung... ich habe die adresse blos nicht wiedergefunden...
habe die verzwirbelten kabelenden gestern nochmal in zinnbad getaucht und neu isoliert... und der ton ist noch besser geworden...
BS177
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 12:37  Titel:  (Kein Titel)
thecamper hat folgendes geschrieben:
Die Pioneer Radios ohne M oder P in der Bezeichnung (so wie das von Soltek) haben gar keine CD-Wechsler Steuerung, sind die ganz billigen Geräte von Pioneer... Somit auch kein Aux-In möglich.
Bernd
thecamper
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 17:55  Titel:  (Kein Titel)
naja zum m-bus habe ich so auch nichts gefunden...
naja die frage mit dem vor 99 gebaut worden bezog sich auf die online manual... weil alle radios sind aufgeführt nur ein 2000R nicht
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 14:54  Titel:  (Kein Titel)
hi ich hab endeckt das ihr auch mit Pioneer Radios auskennt.
Ich hab n navi radio Avic x1 und ne CD wechsler steuerung und ne backbox
mit sehr vielen Steckplätzen.
Nun meine frage gibt es eine möglichkeit das ich über den Radio den pc steuern kann! oder wenigsens titel vor und zurück?
Es gibt ja den Ipod und für den gibts ja auch nen adapter den man an den CD wechsler anschlus anschliest. und hier kann man den Titel vor und zurück schalten
danke
MFg ich
thecamper
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Sorry damit kenn ich mich leider nicht aus... mein Pioneer radio ist schon etwas älter... und das einzige was man damit machen kann ist halt das anschliessen von audioquellen... 2002 war das noch nicht so mit IPOD... desshalb sorry...
tobias
Anmeldung: 18.06.2006
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Wie isses denn mit dem Pioneer DEH 4700 MP? Hab in der Anleitung nix gefunden, weiss da jemand, wie man das dort aktiviert?
Grüße
Toby
siaro
Anmeldung: 19.06.2006
BeitragVerfasst: Mi 19 Jul, 2006 18:09  Titel:  (Kein Titel)
BS177 hat folgendes geschrieben:
Bernd
Die teile brennen bei Pioneer sehr gerne, ab, wenn man einen kleinen Fehler macht - hatte ich bei dem Pioneer Teil meiner Freundin auch. Beim Einbauen den Vorverstärker abgefackelt - jetzt läuft halt alles über die Endstufe.
Gruss Siaro
DeRnilZ
Anmeldung: 25.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Sep, 2006 17:47  Titel:  (Kein Titel)
super, hab mir den aux-in gebastelt und er hat so ca 90 % meiner Störungen beseitigt. Vielen Dank für diese geile Idee. echt klasse!!
Sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren.
Hatte vorher einen FM modulator von Ebay, war nicht so super, hat verhältnismäßig doll gerauscht.
[ Zeit: 1.3180s ][ Queries: 48 (0.5671s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
