CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 21:51  Titel:  Netzteillösung mit Diode = Murks?
Eine weit verbreitete Lösung, die Spannung beim Motorstart stabil zu halten ist ja die mit zweitem Akku + Diode.
Folgendes habe ich mir hierzu überlegt:
Durch die Diode liegt an dem Stützakku eine um 0,6V niedrigere Spannung an, als am Boardnetz. D.h. der CarPC bezieht seinen Strom solange nur aus dem Stützakku, bis dessen Spannung 0,6V unter der der Autobatterie liegt. Bei laufendem Motor mag das nicht so tragisch sein (bis auf die Tatsache, daß der Stützakku halt nicht so stark geladen wird).
Ein Bleiakku nimmt Schaden und altert übermäßig schnell, wenn seine Spannung auf <10,8V absinkt.
Nun ohne Motor wäre das dann eine Autobatteriespannung von 11,4 unter die man nicht kommen darf (was aber doch schon mal passieren kann) um den Stützakku nicht zu belasten.
Mich würden mal Erfahrungen interessieren, ob das denn in der Praxis wirklich funktioniert und/oder ob der Stützakku nicht nach kurzer Zeit seinen Geist aufgibt.
mhack
Anmeldung: 31.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Bisher funktioniert das einwandfrei.
Überladen wird er nicht, weil meine Lima ca 14,2V liefert und durch die Diode 0,7V abfallen. Also eine Ladespannung von 13,5V anliegt. Den Ladestrom regelt der Akku selber. Auch im Stand merkt man, ob der Strom nur vom kleinen Akku kommt, oder auch von der normalen Batterie.
Tiefentladen hab ich ihn noch nicht. Will es auch vermeiden, weil nen Bleiakku sofort deutlich an Kapazität verliert. Da ich kein ITPS hab dürfte mein Netzteil bei der Niedrigen Spannung aber auch nicht mehr gut funktionieren, so dass ich das wohl merke, wenn die Spannung zu niedrig wird.
tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Übrigens beim Einsatz einer Schottky-Diode fällt nur 0,3V ab Wink
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 16:41  Titel:  (Kein Titel)
@tugsi:
rein theorethisch schon, aber schau dir mal die Datenblätter der Shottky-Dioden an -> 0,6V bis 0,9V !!
BOBsega
tugsi
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 16:57  Titel:  (Kein Titel)
@BOBsega : Das stimmt, aber es hängt zum einem mit dem Strom zusammen und mit der Temperatur.
Schau mal hier, bei hoher Temperatur und so 5A liegt die zwar knapp drüber 0,3V, aber noch weit von 0,7V entfernt.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/164070-da-01-en-mbr_2045_ct.pdf
Aber so geb ich Dir Recht, das muss man anhand des Datenblattes nachschlagen.
Very Happy
mhack
BeitragVerfasst: Do 03 Jun, 2004 07:17  Titel:  (Kein Titel)
Aus dem Grund nehm ich auch keine Shottky Diode !
CarHopper
BeitragVerfasst: Do 03 Jun, 2004 13:09  Titel:  (Kein Titel)
aus welchem Grund ?? Crazy
[ Zeit: 0.6495s ][ Queries: 48 (0.2348s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
