Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » CD Covers statt Visualisierung?
Bimme
Anmeldung: 21.03.2006
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 01:12  Titel:  CD Covers statt Visualisierung?
hi ihr,
gibt es irgendwie eine Möglichkeit sich statt der Visualisierung des MediaPlayers das CD Cover beim MP3 hören anzeigen zu lassen ?
Mit meinem EPia M1000 macht die Vis nur wenig freude...
...läuft zwar soweit, aber da is mit Navi oder andern sachen nebenher nimmer viel...
und ganz abschalten find ich persönlich Platz verschwendet...
Vielleicht könnte man das abschalten der Vis auch mal in cPos integrieren, dann könnt man wenn man nur musik hören will die vis einschalten und wenn man andere sachen nebenher machen will die vis abschalten ?!
Grüße Bimme
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 08:45  Titel:  (Kein Titel)
Da mußt diu die *.ini von deinem Skin bearbeiten, dann geht das.
Im Forum suchen wie das geht.
Wal
MisterMinit
Anmeldung: 07.02.2006
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Gemein... Ihn nun das ganze Forum durchsuchen zu lassen...
Suchi in der Skin ini nach VisWidth
Und lösche den Block mit Vis... Speichern und fertig.
Schon kannst du durch einen Skinwechsel die Vis abschalten
Bimme
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Dann müsste man aber immer erst in die settings um den skin zu wechseln...
kann man nicht einfach einen button intergrieren mit Vis ON/OFF ?
BZW kann man sich nicht nur das cd cover im Vis fenster anzeigen lassen ?
Wenn ich im Media Player die Vis auf CD-Cover stelle findet er wohl keines und das Icon mit der Note bleibt ...im cPos allerdings macht er mit der Visualisierung schön weiter....
Noch was.... :
die Coveranzeige im cPos .63.5 funktioniert bei mir nicht richtig, das cover ist viel zu breit. Von der höhe her stimmts....
Jemand ne Idee wie ich das fixen könnte? Forum Suche brachte mich nicht weiter....
Grüße Bimme
[ Zeit: 1.8053s ][ Queries: 47 (1.2763s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
