gonZoX
Anmeldung: 06.04.2006
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 10:29  Titel: Warnung ! Mainboard für Pentium III Mobile 1,13 PPGA 478Pin ?
Hy@all !
Ich habe noch eine PIII Mobile CPU aus meinem abgerauchten IBM-Lap, ist eine Sockel 370 PPGA 478Pin Ausführung.
Welche Mainboards unterstützen diese CPU, blicke bei dem Sockel 370 Chaos nicht mehr richtig durch ???
Thx im Voraus,
gonZoX.
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Für die PIII mobile (kann es eigentlich nicht als 478pin geben, da diese Pinzahl erst mit dem P4 gab) brauchst Du einen eigenen Sockel. Ist zwar im Grund ein Sockel 370 (und wie die Sockelbezeichnung schon sagt 370pin) aber kleiner. Außer IBM hat sich PIII CPUs für den PentiumM Sockel fertigen lassen...
Bernd
gonZoX
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 12:40  Titel:  (Kein Titel)
War natürlich falsch, die CPU hat 370pin ...
Welche Boards unterstützen also den 370er PPGA, ich finde darüber leider keine definitive Angabe im Netz.
cu,gonZoX.
BS177
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Du wirst vermutlich kein Board finden, was einen Sockel370 PPGA hat, da dies die kleinere Version des Sockel370 FC-PGA (das ist der Sockel für die Desktop Versionen) ist und nur für die mobile CPUs verwendet wurde. Es gibt zwar embendet Einplatinencomputer die immer noch mit den mobile PIII ausgerüstet sind, dort ist die CPU aber immer aufgelötet...
Bernd
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Den Celeron PPGA schon, wohl nur nicht den Pentium PPGA. Darauf würde ich schließen, wenn ich so einige Boardbeschreibungen lese. Zum Beispiel hier bei eBay.
BS177
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Laut Intel Support Seite gibt es die mobile PIII nur in folgenden Bauformen :
http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-009864.htm
Falls DU noch mehr Infos über den mobile PIII haben willst :
http://mysearch.intel.com/support/default.aspx?as_q=mobile+Pentium+III+&oldq=Pentium+III&q=mobile+Pe ntium+III+&cct=&id=&lang=eng&hidProductAlias=&getfields=*&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&output=xml_no_dtd&i e=utf8&lr=lang_en&client=P001_icsen&userInfo=10.18.7.19&requiredfields=&num=10&UserQuery=Pentium_III &site=P001_icsen&oe=utf8&partialfields=
(Falls der ewig lange Link nicht funtioniert www.intel.de -> Support und da in der Suche einfach "mobile pentium iii" eingeben.
Hier mal die CPU-Übersicht alles AOpen Boards...
http://global.aopen.com.tw/tech/report/cpuref/skt370.htm
Bernd
[ Zeit: 0.7876s ][ Queries: 47 (0.3469s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
