Tom909
Anmeldung: 06.04.2006
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 14:17  Titel: Notiz Tom909 CAR PC Projekt Seat Leon
Hallo erstmal.
Ich möchte eigentlich nur jedem einen kleinen Einblick in mein CAR PC Projekt gewähren:
Meine Zielsetzung:
Multimediatauglicher CAR PC der sparsam, günstig und leistung in einem verbindet.
Aktuelle Teileliste:
Mainboard: Asus A7N8X VM/400 Sockel A
CPU: AMD XP Mobile 2.8+ 266fsb 1.65v core auf Mainboard getacktet auf 2.2xp mit 333fsb und 1,50 vcore
CPU Kühler: Modifizierter AMD 64 Sockel 939 Coolermaster Susurro RR-KCT-T9E1 Vollkupferkern mit Sockel A verschraubt(kühlerfläche angepasst plus poliert und halterung angefertigt). Kühlleistungen sind erste sahne und sauleiser lüfter.
RAM: 2*256 MB DDR PC400 Corsair Twinx
VGA: Geforce 4MX onboard mit TV out(obwohl nur onboardlösung, sehr gute 3D Leistungen für z.B. Konsolenemulatoren, ältere PC Titel usw.)
Sound: Onboard Nforce Sound(spitzentreiber)
usb, lan etc. alles onboard.
120 Watt 12V Netzteil(wird noch gesucht)
Compact Flash IDE Adapter plus Sandisk Extreme 2 GB Compact Flash Karte mit 20MB/s lesen&schreiben für WinXP modifizierte Version von mir(CAR PC Oberfläche ist eine selbstgeschriebene JAVA Swift Oberfläche, die mit später noch mit eigenen Tools erweitert wird)
Gehäuse wird ca. die grösse der Reserveradmulde haben(das Konzept des Gehäuses mit extra Batterie plus Schaltung ist noch in Arbeit, habe da mehrere Lösungswege). Eventuell luftkanal durch die kleine Öffnung der reserveradmulde nach aussen für kaltluft.
Vorne im Handschuhfach kommt eine selbstgebaute Halterung mit Panel(4 usb anschlüsse, audio, firewire, lanbuchse, cardreader und slimline DVD Slotin Laufwerk, vielleicht sogar brenner abhängig was ich gebraucht bzw. neu günstig bekomme).
TFT Touchscreen Display kommt auf die höhe der Lüftungsdüsen(halter von Brodit sehr stabil und ideal für schnelle demontage). Suche noch sehr gutes Touchscreen Display mit USB, guten Treibern, Kabel auswechselbar etc. 7" oder 8"(wichtig sind gute Kontrast/Helligkeitswerte, hohe Bildqualität, gute Reaktionszeiten und gutes Preis/Leistungsverhältnis, wer gute vorschläge hat oder angebote, immer her damit).
Verkabelt wird zusätzlich das ganze mit dem Radio von Blaupunkt Casablance MP3 Serie.
GPS Empfänger: Navilock sirf 3 USB version
Das Konzept plus die Verkabelung sind fast fertig. Einbau sollte eigentlich nach etlichen Testphase zu hause fertig sein.
In Zukunft würde ich gerne den Ram als Betriebssystemplatte nutzen, aber so eine PCI Karte ist fast unbezahlbar und wird leider nicht aufgeladen gehalten(sprich alle information nach abschalten werden im ram gelöscht).
Zusätzlich zu der Compact flash Karte kommt eine hochwertige Toshiba 8GB Festplatte hinzu, die dann die meisten daten beeinhaltet, der Rest wird über USB oder Firewire oder DVD Laufwerk optional betrieben. Wenn die Preise für Speicherkarten sich senken sollten, wird auf eine 4GB Speicherkarte umgerüstet.
Der Einbau/Umbau wird in den nächsten Tagen dokumentiert.
Der Preis für die meisten Teile war relativ günstig, weil ich dank meines Studium einen guten Draht zu PC Teilen habe und zusätzlich als Aushilfe bei Grey Computer arbeite und somit einige Teile zum halben Preis einkaufe.
Das Mainboard hat genau 35€ gekostet(um die mobile CPU auf dem Mainboard mit der gewünschten Taktung laufen zu lassen muss man die Sockelpole überbringen u die CPU leicht modifizieren, weil dieses Mainboard die CPU nur automatisch erkennt und keine manuellen Settings im Bios zulässt, siehe www.ocinside.de)
Die CPU hat mich genau 45€ gekostet.
Der Lüfter mit prozenten 17€
Das Ram von Ebay hat mich genau 34€ gekostet.
Der GPS Empfänger mit prozenten 68€
Notebook Festplatte wegen Aufrüstung geschenkt bekommen.
Adapter für notebook platte an ide 6€.
Der Halter von Brodit gebraucht 23€(diese serie wird leider auch nicht mehr neu angeboten)
Blaupunkt Casablanca MP3 Radio gebraucht für 80€
hochwertiges Gehäusefrontpanel mit USB, Audio, Firewire hat mich 4€ gekostet
teile die fehlen: Alle Anschlusskabel, ATX 12V Netzteil, Teile für eigenes Gehäuse, 2. Autobatterie, TFT Touchscreen Display und diverse Adapter.
Im groben kann man für diesen Umbau ca. 700€ kalkulieren(ohne beziehungen ca. 900€). Im Vergleich zu einem fertigen kleinen CAR PC aufjedenfall günstiger und leistungsstärker und man kann nachträglich flexibel umrüsten bzw. aufrüsten.
Falls interesse besteht kann ich demnächst Bilder und eine ausführliche Bauanleitung für interessierte durchgeben(habe auch die einen oder anderen Sachen natürlich nicht ausführlich erläutert/erklärt).
[ Zeit: 1.3440s ][ Queries: 47 (0.4126s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
