Awake
Anmeldung: 07.12.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 19:59  Titel:  Touchscreen hängt sich auf!
ich habe meinen TFT mal wieder ins Auto gebaut um noch ein paar Tests mit den neuen Teilen machen. Seitdem hängt sich mein Touchscreen als auf. Also Mauscoursor lässt sich nicht mehr bewegen. Ziehe dann immer das USB - Kabel ausm Hub un stecks wieder rein. Dann gehts wieder für ne Weile.
Änderungen zum letzten test wo noch alles ging :
- GPS Maus mit am Hub (Abgehängt -> Fehler ncoh immer da)
- Neuer Cpos Skin (Froschskin)
- Freedrive installiert
Momentan hängt nur der TS am USB-Hub.
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Probier mal ne ältere Cpos Version(z.B.57)-liegt wohl an Cpos.Ich hab das gleiche Problem mit meinem K301.Passiert meistens nach Menüwechseln bzw.wenn man zu schnell nacheinander den Touch betätigt.Das Problem hab ich seit der Version 62 pre 37 mal mehr mal weniger-hab ich in Wal´s Treat auch schon gepostet und bin wohl auch nicht der einzige der das hat.
Awake
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Hey.. cool. Das klingt schonmal interessant. Werde ich morgen mal testen. Danke für die schnelle Antwort
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 07 Apr, 2006 22:36  Titel:  Touchscreen Hängt sich auf
Hatte auch dieses Problemm auch gehabt, bei mir lag es aber nicht an Cpos sondern an meinem Aktiven Hub. Hatte zu wenig Saft. Hatte einen Spannunungswandler verwendet um den Hub mit 5 Volt zu versorgen, aber der war einfach zu schwach (850mA). Habe jetzt zwei Leitungen von Netzteil zum Hub gelegt. Nun versorge Ich den Hub direkt übers Netzteil. Seitdem ist der Touch nicht mehr eingefroren.
Fireball
der-lange
Anmeldung: 28.01.2012
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2012 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Hi
ich hatte das gleiche Problem.
TFT angesteckt, Windows sagt da ist was, 40 sek ging alles und dann keine Touchfunktion mehr. 2 PC probiert am Front USB -> gleiches Problem. Am USB hinten an einer PCI Einsteckkarte läuft es.
Jetzt habe ich ein anderes (dickeres) USB-Kabel eines anderen Touchscreen´s genommen und es geht überall.
Fazit: Stromproblem und evtl. hilft schon ein Kabeltausch.
Ich hoffe der Beitrag hilft jemand.
xor64
Anmeldung: 20.02.2010
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2012 02:52  Titel:  (Kein Titel)
Nur aus interesse: Hast den Strom mal gemessen?
Klingt soweit eigentlich eher nach schlechter Schirmung oder wackeligen Steckern.
[ Zeit: 0.8022s ][ Queries: 47 (0.3875s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
