MarkJ.
Anmeldung: 25.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 07 Apr, 2006 12:57  Titel:  CES: Run-Time Error 76
habe letzte Woche die aktuelle CES Version 3.3 runtergeladen und installiert.
Seit dem habe ich das Problem wenn ich von default skin auf einen anderen Wechseln will, das CES mir ( teilweise nicht immer) die Fehlermeldung rausschmeißt,
Pfad für die Datei nicht gefunden Run-time error 76, wobei die Pfade in Ordnung sind. Danach erscheint noch 2 x ein CES Fenster mit einem roten Kreis und weißem X wo ich nur OK klicken kann.
Nach ca. 15 sec. kommt dann aber der eingestellte Skin und ich kann CES problemlos nutzen.
Das kuriose ist aber das ich mit der V3.3 die ich vorher installiert hatte problemlos den Skin nutzen konnte.
Kennt jemand das Problem und kann mir bei der Lösung helfen?
Mark
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 14:31  Titel:  (Kein Titel)
Um welchen Skin handelt es sich dabei?
Aktuellsten Patch eingespielt? Heute ist ein neuer herausgekommen.
Software: CES 4.4 - Chameleon
MarkJ.
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 17:30  Titel:  (Kein Titel)
ich habe den Simpleskin von Ronmue und den Alu_neutral von Seox ausprobiert, bei beiden trat das beschriebene Problem auf.
Das mit dem Patch von Heute werde ich mal testen.
Melde mich dann.
Mark
MarkJ.
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 12:52  Titel:  (Kein Titel)
So,
ich habe den aktuellen Patch eben installiert und es funktioniert.
Danke für die prompte Hilfe.
Mark
[ Zeit: 0.7511s ][ Queries: 48 (0.3760s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
