Axel aus KLM
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 08 Apr, 2006 21:45  Titel:  USB HUB über Zigarettenanzünder versorgen
Nabend
Ein Freund von mir sucht ein aktiven USB Hub (Mit 3-4 Anschlüssen)den man über den Zigarettenanzünder betreiben kann. Wozu er das braucht? Keine Ahnung, habe nicht weiter nachgefragt Very Happy
Ich habe so was auch schon gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo(Blöde Alzheimer-bzw. das Alter)
Eventuell hat einer von euch das irgendwo schon mal gesehen und weiß wie und wo man das kaufen kann.
Hardware: VWT4 long 2003er und endlich das Ipad Mini als CarPC
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 08 Apr, 2006 21:56  Titel:  (Kein Titel)
schöne grüße nach kleinmachnow... Very Happy
ähm mal ne frage der hub wird doch mit einem normalen stromanschluss für "klein-volt" geräte betrieben. dafür gibt es doch einfache kabel die man an die Zigarettenanzünder anschließen kann, oder? also das er nen normalen hub genommen hat und halt von irgendeinen anderem gerät den Zigarettenanschluss?!? ansonsten kann ich mir vorstellen das du so einen hub im set vielleicht im notebook-zubehör bereich findest.
Vielleicht auch bei www.conrad.de oder www.reichelt.de oder www.pollin.de oder www......de
mfg Chris
Axel aus KLM
BeitragVerfasst: Sa 08 Apr, 2006 22:01  Titel:  (Kein Titel)
@masterchris_99
Grüße nach Potsdam.
Keine Ahnung was er damit will bzw. machen möchte.
Ich habe in Erinnerung das ich ein USB Hub mit Zigarettenanzünderstecker irgendwo gesehen habe. Wie schon geschrieben, ich weiß nicht mehr wo.
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 19:45  Titel:  (Kein Titel)
In der Regel brauchen USB hubs 5V Versorgungsspannung. Einfach eine Festspannungsregel (7805) anschließen, der die Spannung auf 5V runterregelt.
Somebuddy
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 10 Apr, 2006 01:28  Titel:  (Kein Titel)
mein zigaretten anzünder hat allerdings dauer plus Sad musste mal checken wie es bei dir ist..
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 10 Apr, 2006 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Festspannungsregler geht nicht. Das hab ich schon versucht, aber wenn Du ein paar Geräte anschließt wird das Ding schnell zu heiß (trotz Kühlkörper und aktiv kühlen wollte ich nicht).
Beim Pollin gibts so nen kleinen Adapterstecker, der lässt sich in den Zigarettenanzünder einstecken und auf 6 Volt einstellen (das, was die meisten Hubs brauchen). Das Teil bringt auch 2 Ampere, also eigentlich genau das was Du suchst. Damit kannst nen normalen USB-Hub am Zigarettenanzünder anstecken.
BeitragVerfasst: Mo 10 Apr, 2006 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Oder einen Stepdownregler bauen, die werden kaum warm. Direkt für den Zigarettenanzünder kenn ich nur Adapter mit unter 1A. @x3on eine Artikelnummer wäre nicht schlecht.
[ Zeit: 1.5947s ][ Queries: 47 (0.8548s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
