Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cpos mit MFD2 Nexus steuern
mfischer-ffb
Anmeldung: 01.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 08 Apr, 2006 22:51  Titel:  cpos mit MFD2 Nexus steuern
ich möchte mit dem MFD2 via can CPOS steuern,
im prinzip klappt das auch schon alle softkeytasten kann ich
auswerten nur mit dem rechten drehknopf habe ich probleme
und zwar kommt beim drehen ein hex wert zwischen 00 und FF heraus
wenn man den knopf dreht wird der Wert größer oder kleiner.
nun das problem wie kann ich damit die objekte durchscrollen ??
für hinweise wäre ich sehr dankbar...
Gruß Markus
Kedok
Anmeldung: 26.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Markus,
so wie es aussieht bist du meine Rettung Wink
Ich hab mir einen VW Touran mit MFD2 bestellt. Razz
Nun war mein Traum an dieses MFD2 einen CarPC anzuschließen.
Kannst du mir bitte verraten wie ganz genau dein Aufbau ist?
Also wie ist der PC an das MFD2 angeschlossen?
Welche Adapter benutzt du (CAN, AUX in …)
Es wäre echt super von dir wenn du mir helfen könntest.
Gruß Alex
mfischer-ffb
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 09:58  Titel:  MFD2 steuerung
nun ja also ich habe meinen Laptop mit dem Televiewer von Trust über ein selbst gebasteltes Scartkabel (RGB) am MFD2 angeschlossen,
die Bildqualität ist ok allerdings wird der Bildschirm nicht zu 100% ausgefüllt, es sind so ca 3 mm schwarze Streifen rundrum...
Zur Steuerung habe ich mir das usb can interface von canhack.de bestellt
und dieses am comfortcan beim Radio angeschlossen, wenn man jetzt den pin Vswitch vom Navi auf 12v legt wird automatisch das RGB signal auf den Schirm gebracht und so ziemlich alle tasten ausser dem Lautstärkeregler konnen per can abgefragt werden..
Gruß Markus
Kedok
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Super vielen dank. #Onfire
Aber was machst du mit der Abschaltung des Monitor beim fahern ?
Und hast du Audio auch auf den Scart gelegt ?
Was für eine Auflösung verträgt das MFD2 ?
Und wärst du noch so lieb mir die Belegung von dem Scart zu verraten Yellow Oops
Ich hoffe ich nerf dich damit nicht zu arg Not talking
Gruß Alex
[ Zeit: 1.5383s ][ Queries: 47 (1.0904s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
