all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 23:15  Titel:  Prozessorupgrade Notebook
Habe einen Toshiba Tecra 8100 mit 600MHz. Da ich momentan Zugriff auf einen (auch P3) mit 750 MHz hätte, hätt ich gedacht... ich mach ihn einfach mal schneller Very Happy
nur leider hab ich keine ahnung von den "damaligen" prozessertypen / sockel usw.
eine tecra 8100 gibts bis max 800 Mhz. daher sollte das mainboard pinzipiell mitmachen.
hier noch paar daten: (bei mir sinds 650 Mhz)
Hersteller : Intel®
Typ : Mobiler Intel® Pentium® III Prozessor mit Intel® SpeedStep™ Technologie
Taktfrequenz : 800 MHz
Front Side Bus : 100 MHz
1st level cache : 32 KB
2nd level cache : 256 KB
el. Spannung (AC) : 1,6 V
co-Prozessor : In Prozessor integriert
System Bus : PCI
über die 750 Mhz weiß ich noch nichts genaues... hat der dann auch SpeedStep? (is aus dem Gericom, welchen ich mal im forum anbot (webboy))
bei gericom gibts leider kein genaues produktarchiv... Sad
vielleicht ähnlich wie:
800 MHz orig. Intel Pentium III
32 KB interner Cache
128KB 2nd Level Cache
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 10 Apr, 2006 18:59  Titel:  (Kein Titel)
grundsätzlich müsste das schon gehen, wenns auch die gleichen Prozessortypen sind. Hab momentan ein MaxData notebook offen liegen, ist zwar sockel 754, aber den prozessor zu wechseln ist dort kein problem, ähnlich wie bei nem normalen pc!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
all-finder
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 17:31  Titel:  (Kein Titel)
guter anfang... wollte schon los brüllen - dass keiner antwortet Very Happy
ich werds meinfach mal testen... mal sehen was das bios usw. sagt... sockeltechnisch sollte das schon das gleiche drauf Wink
noch eins... windoof mag das wohl nich... ?! wer wohl neu installieren dürfen?!
danke,
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 17:38  Titel:  (Kein Titel)
die frage is wie er dann angesteuert wird auch mit volt usw..
all-finder
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 17:48  Titel:  (Kein Titel)
ich bau nr. eins einfach mal aus... und schau was ich bei intel raus bekomme... ob das bei 750 MHz zu 650 so viel unterschied is?
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 00:03  Titel:  (Kein Titel)
so... natürlich nicht so wie gedacht... hab noch keine ahnung wie ich die cpu aus dem sockel bekommt... siehe bild..
beim roten strich war sowas wie ein keil drin... hab mal vorsichtig gehebelt... aber bisher ohne erfolg... ideen???
auf der fassung steht rechts open... und links close... sieht hebelverdächtig aus...
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Eventuell den dunklen Teil in dem überstehenden Teil des Sockels zur CPU hin schieben.
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Das is ne gute Frage wie der raus zu bekommen ist.... bei Dell gibts online-"Reperaturhandbücher" wo fürs Notebook alles drinsteht...
Vielleicht bei Toshiba auch ?! Würd mich an deiner Stelle mal auf die Suche begeben.
zB hier : http://www.notebookforums.com/forumdisplay.php?f=68
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 19:05  Titel:  (Kein Titel)
okay... hab jetzt alles auseinander bekommen...
im übrigen beim Webboy(Gericom) ist der jumerkasten unter dem schwarzen teil rechts im bild und der prozessor wird mit hilfe von einem schlitzschraubenziehr bei open hineingesteckt und dann durch eine drehung wird die cpu verschoben... alles mit sanfter gewalt...
naja... 4 std notebook auseinander/zusammenbasteln fast für die katz... im toshiba ist eine minicpu verbaut... Sad Sad Sad
aber aus fehlern lernt man ja bekanntlich... zumin
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 19:06  Titel:  (Kein Titel)
aber aus fehlern lernt man ja bekanntlich... zumindest konnte ich eine buchse für ein externes einschalten verbauen... sieht besser aus als zwei lizen... Wink
den gericom mit 750 mhz werd ich jetzt wohl doch verkaufen müssen...
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Ist das die cpu vom Bild oben?
Was bitte soll eine mini-cpu sein?
bye
HaXan
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 20:45  Titel:  (Kein Titel)
all-finder hat folgendes geschrieben:
Kannst du mir mal ein paar daten zu dem notebook geben? Ein freund von mir hätte interesse!
MFG
HaXan
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 21:36  Titel:  (Kein Titel)
hatte ihn inseriert... aber dann ist mir nach langer zeit die idee mim möglichen upgrade. momentan hat das notebook keine festplatte... aber ich bin dabei eine zu besorgen...
256 MB kingston ram
750 mhz pIII
14.1 zoll tft
LAN / 56 k Modem / CD / WinME
akku ~ 2 h (müsst ich nochmal genau testen)
gebe ihn selbstverständlich auch ohne hd weg...
selbstverständlich gilt der alte preis nimmer... (war damals noch mit 40Gb usw. rest per PN bei interesse Wink)
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 21:37  Titel:  (Kein Titel)
@ice... übersehen... das ist der standard p3 vom gericom... mein tecra hat eine minicpu... (vielleicht hab ich mich etwas unständlich ausgedrückt)
[ Zeit: 1.2797s ][ Queries: 48 (0.5078s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
