beflo
Anmeldung: 31.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 10 Apr, 2006 15:07  Titel: Frage VGA Stecker kürzen?!?
hab oft gelesen, dass viele Winkelstecker benutzen, allerdings sieht mir das auf den Bildern auch nicht viel kleiner aus als normale Stecker. Meine Frage ist, ob man nicht einfach dieses Plastikgehäuse von den Steckern entfernen kann und somit schon was kleiners erhält?! Man bräuchte ja evtl. nur vorne noch en Stück um den Stecker festzuschrauben. ALso geht das oder is das große Plastikgehäuse lebensnotwendig? Will jetz nicht testweise meine VGa Kabel zerschnieden um zu merken das es nich geht...
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 10 Apr, 2006 15:35  Titel:  (Kein Titel)
das plastikgehäuse brauchst du net. Es ist so das die einzelnen Drähte direkt an den Stecker rangehen und der ist denke ich mal so ca. 1-2cm lang. Wenn du das maximum rausholen willst musst du die dröhte einzeln an die Karte oder sonstwo löten.
[ Zeit: 0.7218s ][ Queries: 48 (0.3436s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
