Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Lilliput » tft stromkabel verlängern?
MacBeth
Anmeldung: 09.07.2004
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 00:32  Titel:  tft stromkabel verlängern?
kann ich das stromkabel des tft's ohne probleme verlängern?
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Das rosa/weiße? Das ist das Kabel für die Hintergrundbeleuchtung und ich würde es, wegen der Hochspannung, nicht verlängern. Bei den anderen sollte ein Verlängern ohne größere Probleme möglich sein.
MacBeth
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 18:52  Titel:  (Kein Titel)
ok danke. genau das rosa/weiße habe ich gemeint. was kann denn passieren wenn ich das verlängere? ich wollte tft und controlerboard getrennt von einander verbauen.
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Ist der Inverter für die Beleuchtung nicht extra??
Es sind meist mehr als 400V die da anliegen. Bei anderen (bei Unterbodenbeleuchtung z.Bsp.) kam es da zu Helligkeitsverlusten nach der Verlängerung. Ich würde aus rein spannungstechnischen Gründen nicht in Betracht ziehen. Vielleicht meldelt sich ja noch ein Elektriker zu Wort.
PS: Man sieht sich in DD.
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
WAS sind bitte "spannungstechnische" Gründe?!?
Gewöhnlicherweise ist es IMMER ideal, die Leitung mit der höheren Spannung zu verlängern.
Aus dem einfachen Grund, weil der Spannungsverlust durch den niedrigeren fließenden Strom eben geringer ist und man deshalb dünnere Kabelquerschnitten nehmen kann.
Siehe auch die Überlandleitungen mit mehreren 100 kV - sonst könnte man da ja auch direkt 230 V drüber schicken Wink
Einziger Grund hier trotzdem die Niederspannungsleitung zu verlängern: Die Spannung zum Display hat neben der hohen Spannung (kein Problem, siehe oben) eine hohe Frequenz.
Und die KÖNNTE irgendwo reinstreuen - und das sollte man natürlich vermeiden. Also entweder ein geschirmtes Kabel nehmen (Masse an Karosse und die beiden Innenleiter für die Spannungsversorgung des Inverters) oder die Niederspannungsleitung verlängern.
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, sieht von hinten wie das 700TSV aus oder?
ich musste den auch zerlegen und hab die platine im 90 Grad Winkel nach hinten im DIN Schacht versenkt.
Hat gerade so ohne Verlängerung hingehauen
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 17:37  Titel:  (Kein Titel)
El-Chico hat folgendes geschrieben:
Hi!
Bei höheren Spannungen sind nur Fachkräfte zugelassen. Das war damit gemeint. Es spielt auch etwas rein, daß es bei anderen nicht geklappt hat. Schade, daß der Inverter nicht einzeln ist.
MacBeth
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 22:33  Titel:  (Kein Titel)
wisst ihr vielleicht wo ich so einen stecker herbekomme? dann würde ich mir ein verlängerung bauen und müßte das kabel nicht dürchschneiden.
leider kann ich da nicht muß zu einer hochzeit.
[ Zeit: 0.9919s ][ Queries: 47 (0.5580s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
