Michael
Anmeldung: 11.04.2006
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 21:08  Titel:  Steel Backgrounds für Media Engine
Hallo aus Duisburg,
versuche seit mehrerren Tagen einen Steel Background in Media Engine einzubinden.
Wenn ich das JPG Bild in den Skin Ordner lege, passiert bei mir gar nichts.
Für jeden Hinweis dankbar
Michael
d.a.one
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute du musst erst ein Skin selber bauen bevor das klappt, mit dem Skineditor.
Michael
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 16:29  Titel:  Danke
Danke für die Antwort, hatte ich schon befürchtet, hatte gehofft, ich könnte mir den Editor sparen.
Michael
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 16:42  Titel:  (Kein Titel)
also ich kann dir bloß sagen wie es bei cpos ist.
1. jpg in skinordner kopieren.
2. neuen hintergrund in der skin ini definieren:
[mainmenu]
dabei ist zu beachten welche elemente des skins schon im alten hintergrund integriert waren. die musst du auch auf dein neuen hintergrund zeichnen. damit meine ich nicht alle buttons. sondern zb. die rahmen für die listview.
wie gesagt ist das bei cpos so, aber ich denke bei mediaengine ist es das gleiche.
Michael
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 17:05  Titel:  Guter Tipp
Das werde ich gleich mal ausprobieren, damit kann ich was anfangen, die JPG`s sind mir bei Media engine schon mal aufgefallen, sind allerdings meist schon mit Rahmen oder Zeichen verbunden, die ich gerne erhalten würde.
Na da fummell ich noch ein wenig.
Danke, bis die Tage
Michael
[ Zeit: 0.8997s ][ Queries: 47 (0.4787s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
