audia4b6us
Anmeldung: 30.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 04:48  Titel:  Elektronischer Taster ohne Relais?
Hallo zusammen,
fuer mein CarPC Projekt benoetige ich ein Geraet welches durch einen Taster ein- und ausgeschaltet wird. Da ich nicht jedes mal den Taster druecken will dachte ich mir, dass es auch eine kleine Schaltung geben muesste die dies fuer mich automatisch erledigt. Leider bin ich der absolute Elektronik-Laie aber vielleicht kann mir einer von Euch helfen.
Das Geraet (ein VGA nach RGB Konverter) wird mit 5V vom USB Anschluss versorgt. Nach anlegen der Spannung muss man etwa 1 Sekunde warten bevor man es durch druecken eines Tasters einschalten kann. Das druecken des Tasters kann auch durch Ueberbruecken eines Kontaktes nach Masse (etwa 1/10 Sekunde reicht) simuliert werden. Die Schaltung sollte nicht noch einmal schalten solange die Spannung von 5V anliegt (sonst geht der Konverter wieder aus).
Da der Konverter ein kleines Kaestchen mit recht viel Luft ist wuerde ich gerne ein IC und/oder ein paar andere Komponenten frei verloeten und dann in dem Kaestchen unter bringen.
Die Frage ist nun, kann ich mit ein paar Transistoren, Widerstaenden und Kondensatoren so einen elektronischen Taster aufbauen? Oder evtl. mit einem kleinen IC (evtl. so ein 555 Baustein)? Und wenn ja, kann mir hier jemand sagen wie genau (wie gesagt ich = absoluter elektronik Laie)? Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass evtl. ein parallel geschalteter Kondensator schon ausreicht um den Schalter zu simulieren, allerdings wuerde der dann die ganze Zeit geschlossen sein was glaube ich nicht funktioniert. Und wenn doch dann wuesste ich noch nicht einmal wie gross der Kondensator dimensioniert werden muesste.
Die Schaltung koennten ja auch vielleicht fuer andere interesant sein um zum Beispiel ein LCD automatisch einzuschalten. Wie auch immer, ueber jeden Tipp wuerde ich mich freuen.
Danke im voraus,
Dirk
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Bei conrad gibts ne passenden bausatz für dein problem (Artikel-Nr.: 195901 - 62)....
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Das ist nicht wirklich das was er braucht, schließlich wird das Gerät über einen Taster eingeschaltet. Ich vermute das es wieder ausgeht wenn dieser zu lange gedrückt wird.
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 16:27  Titel:  (Kein Titel)
Klar kann er das brauchen... du kannst die schaltung so einstellen das sobald sie spannung bekommt das relais für ca. 500ms anzieht und dann wieder abfällt... je nachdem welcher kondensator in der schaltung verwendet wird kann die zeit auch kürzer sein...
BennY-
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Und dafür braucht man so ein dickes Relais? Ich denke eher das die Schaltung dann dauerhaft das Gerät speisen soll
twice_rock
Anmeldung: 05.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 17:19  Titel:  Re: Elektronischer Taster ohne Relais?
audia4b6us hat folgendes geschrieben:
audia4b6us
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Also: das Geraet wird an 5V vom USB Port angeschlossen. Allerdings muss ein Taster am Geraet gedrueckt werden, damit es sich wirklich einschaltet. Dieses Druecken des Tasters moechte ich vermeiden.
Der Taster ist ein Micro-Taster, direkt auf die Platine geloetet. Etwa so wie der Einschalter beim Laptop. Die 5V vom USB Port liegen an sobald der PC eingeschaltet wird. Bevor ich aber den Taster druecke sehe ich noch nichts. Habe das Geraet mal aufgeschraubt und einen der Kontakte am Taster kurz mit Masse verbunden - und siehe da, es schaltete sich ein.
Der Conrad Bausatz sieht ja schon recht gut aus. Nachteil ist bloss, dass es hier in Chicago kein Conrad gibt Wink Aber falls ich bis zu meinem naechsten Besuch in Deutschland noch nichts besseres gefunden habe ist das evtl. eine Loesung. Allerdings denke ich, dass ich das Relais nicht benoetige da ja nur Stroeme im mA Bereich geschaltet werden. Also evtl. mit einem zusaetzlichen Transistor? Aber zumindest scheint die Schaltung ja das verzoegerte Ein- und Ausschalten zu beherschen.
Danke erstmal fuer diesen Ansatz, mal sehen ob ich noch was aehnliches finden kann.
Gruss,
Dirk
[ Zeit: 0.8572s ][ Queries: 48 (0.4261s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
