nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 10:26  Titel:  Commell LV-670M --> Standby (hibernate)???
Hallo Forum,
hat einer von euch das LV-670M Board von Commell und damit einen vernünftigen StandBy betrieb, so mit lüfter aus usw. hinbekommen?
Bis jetzt bleibt der Lüfter an. USB Komponenten hängen noch gar nicht dran, einen S3 modus gibt es im Bios nicht, nur den ACPI Mode, der ist enabled (sonst wurde windows noch nicht mal die möglichkeit zum standby bieten).
Testhalber sindnur PS2 Keyboard und maus angelossen. Ich kann im Bios aber auch gar nich aussschalten das für wake up die PS2 Anschlüsse nicht beachtet werden sollen. (da war beim Epia das Problem)
Danke und Gruss
sTEPHAN
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Vergesse das Bios. Im Bios die Energieoptionen deaktivieren. Standby ist nicht gut zieht dir die Batterie leer. Du mußt in WinXP den Hibernate in der Systemsteuerung/Energieoptionen aktivieren. Dann kannst du z.B. von cPOS aus dein PC in den Hibernate schicken.
Hab' das bei mir so eingestellt, das wenn das Board Spannung bekommt automatisch startet (Poweron by fail o. so ähnlich) und beim runterfahren das Board Spannungslos wird.Geht bei mir über ein Shutdownregler, der auch bei Minustemperaturen eine Heizung erst einschaltet.
Wal
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Wal,
danke erstmal.
Klar verbraucht das Board im Ruhemodus reichlich weniger, bis gar keinen Strom, da wirklich alles aus ist, (im Standyby läuft CPU und Speicher ja noch) aber leider dauert es wohl auch länger bis wieder alles läuft (wie lange bei dir?).
Das Epia Epia schickte ich per M1 Netzteil in den Standby modus. und es verbrauchte auch nur wenige mA- Das hält der Autobatterie ein paar Tage durch. Zur Not schaltet das Netzteil ja auch ganz ab wenn die Spannung zu doll sinkt.
Das Netzteil schaltet das Board auch wieder an und nach max 3-5 Sekunden läuft es und dudelt Musik.
Werde mal weiter suchen... (und berichten)
gruss
sTEPHAN
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 07:57  Titel:  (Kein Titel)
Wal hat folgendes geschrieben:
Wal
Moin Wal,
Ich habe zwar W2000, aber auch da gibt es natürlich den Ruhemodus. Das Board geht dann auch ganz aus, das wird bei mir durch das M2 Netzteil geschaltet (Habe eingestellt das ein Druck auf den Ausschalter (was ja das Netzteil macht) in den Ruhemodus gefahren wird.
So muss ich beim aussteigen nichts drücken, nach 30minuten fährt das netzteil das board automatish runter.
Problem:
Nach dem Wiederaufwachen spielt cpos zwar weiter, aber ich höre nichts. Erst bei cpos beende und neu starten geht das wieder.
Bei der .57 Version gibt es da keine Probleme, bei der Version höre ich auch sofort wieder was...
Ich werde aber mal die cpos "Pre" threads verfolgen da war ja was von hibernate und dort weiter kommentieren
Grus
sTEPHAN
[ Zeit: 1.3727s ][ Queries: 47 (0.7374s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
