BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2012 21:22  Titel:  (Kein Titel)
na bei dem ausbau kanns ja nich stark eingebeult sein fg ...wo bleiben die Bilder ????
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2012 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Bilder kommen gleich, hab den ganzen Tag die Karre gewaschen und poliert. Lass mich erst mal was futtern Wink
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2012 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Image Image Image
Image Image Image
Image Image
Unfallhergang:
A8 Pirmasens Richtung Zweibrücken, Abfahrt Contwig.
Da wo es gekracht hat, kann man entweder links zum Airport Zweibrücken abbiegen oder nach rechts nach Zweibrücken.
Für uns galt "Vorfahrt achten".
Wenn man beim Ankommen links schon keinen kommen sieht, kann man einfach durchfahren. Da aber vor mir schon ein Fahrzeug wartete, musste ich halten und meine Sicht nach links war somit durch Verkehrsschilder verdeckt. Meine Unfallgegnerin hinter mir hatte allerdings zu diesem Zeitpunkt freie Sicht und sah. dass der von links kommende Golf auf die A8 abbiegen will.
Da ich das nicht sehen konnte, musste ich vorne an der Haltelinie nochmal kurz stehen bleiben. Sie dachte ich fahre durch und schon war es passiert ;)
Schaden an meinem Xantia:
- Heckstoßstange ist Matsch
- durch den Einschlag in meine Hängerkupplung und die Abschleppöhse wurde der rechte Längsträger unter dem Kofferraumboden angeknickt. Dadurch kam der Kofferraumboden rechts einen knappen cm nach oben. Ebenso hat sich das Blech am rechten hinteren Radhaus etwas nach aussen gewölbt. Die rechte hintere Tür schließt nun auch nicht mehr ganz sauber, ebenso die Heckklappe.
@Michel: Meine Kupplung hat sich zu ihrem Kühler durchgefressen. Die Motorhaube ist an meiner Heckstoßstange zerknickt. Treffer war zwar mittig, aber da wir gerade abbiegen wollten standen die Fahrzeuge nicht gerade zueinander
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2012 07:23  Titel:  (Kein Titel)
puh, das würde ich aber zum richten geben, sowas ist ohne richtbank nicht wirklich zu machen.
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2012 12:27  Titel:  (Kein Titel)
das is doch garantiert ein wirtschaftlicher ko oder?
Das wird sich zeigen. Bei nem Xantia ist das aber meistens so. Wobei die meisten Xantia auf der Strasse in deutlich schlechterem Zustand sind Wink
Verschoben: Fr 25 Mai, 2012 10:32 Uhr von Nightmare
Von CarPc Projekte nach Moderatoren Bereich
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2012 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Der Fall wurde zu meiner vollsten Zufriedenheit geklärt. Ich kann jetzt also mit der Reparatur beginnen Wink
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2012 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Reparatur kommt nächste Woche. Hab noch ne Heckschürze in fast perfektem Zustand ergattert, somit müssen meine Lagerbestände nicht geplündert werden. Wink
Unrunder Motorlauf durch Defekt im AGR wurde auch beseitigt, nun rußt er nicht mehr und läuft butterweich.
Anti-Rost-Kampagne:
Edelstahl ab Krümmer. Mittelschalldämpfer wegrationalisiert. Musketierendtopf kommt bald.
Image Image
Image Image
Image Image
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2012 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Weil das mit dem Unfall noch nicht genug war, gibts gleich noch was neues hinterher Wink
Image Image
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2012 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Dann gibt es jetzt einen neuen Citroen C6, oder? Very Happy
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2012 21:19  Titel:  (Kein Titel)
nö, nur nen frisch überholten Zylinderkopf ;)
Und nach dem Wochenende würde es wohl eher ein DS5 Hybrid4 Wink
ficafrio
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2012 21:31  Titel:  (Kein Titel)
yyyääähhh den würde ich auch gleich nehmen, hatte diesen für einen Tag.
Einfach genial dieser Citroen! Aber Vorsicht mit den Fussgängern die hören dich nicht wen der mit E läuft.
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2012 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Image Image Image
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2012 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Image Image Image
ficafrio
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2012 12:09  Titel:  (Kein Titel)
sieht wieder sauber aus, viel Spass beim zusammenbauen.
Weiterso Very Happy
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2012 12:45  Titel:  (Kein Titel)
erst mal muss der alte Kopf runter Wink
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2012 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Bisher ist folgendes demontiert:
- Auspuffanlage
- Einspritzanlage (Injektoren, Leitungen etc)
- Ansaugtrakt
- oberer Motorhalter
- Ventildeckel
- Unterdrucksystem
- Kühlwasser und Motoröl
Image Image Image
Image Image
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2012 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Bilder von gestern und heute:
- alter Zylinderkopf ohne Krümmer und Turbo demontiert
- Krümmer und AGR vom alten Motor an den aktuellen Turbo montiert
- Ansaugbrücke intensiv gereinigt
- neuen Kopf zusammengebaut inkl. der neuen Ventilschaftdichtungen, neuem Simmering an der Nockenwelle, ...
- nagelneues Bremsventil auf Verdacht verbaut
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2012 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Image Image Image
der neue Zylinderkopf ist montiert Wink
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2012 08:08  Titel:  (Kein Titel)
darf ich mal den Zündschlüssel drehen xD
[ Zeit: 0.7012s ][ Queries: 50 (0.3033s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
