Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » USB Kabel = USB Kabel?
6Ner
Anmeldung: 13.03.2006
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 17:18  Titel:  USB Kabel = USB Kabel?
hab endlich alles zusammen für den Einbau.
Jetzt fehlt mir nur noch die USB-Verbindung
zwischen Mainboar (Kofferraum) und
-GPS Maus
-Touchscreen
-Slim Laufwerk
-Reserve
möchte mir ein 4er aktiv Hub holen.
Spannungsversorgung kommt von NT im
Kofferraum nach vorne da ich eh Spg.
für mein LW benötige.
Da ich bei Reichelt bestelle möchte ich mir den
Hub zulegen:
benötige Lediglich ein Verlängerungskabel.
A-Stecker auf A-Buchse 5m
auf was muss ich achten? Damit ich keine Probleme
mit der Datenübertragung bekomme. Sollte es
aktiv sein? Gibt es da unterschiede von der Geschw.
Abschiermung?
Kann jemand ein Kabel von Reichelt empf. da ich gerade
ne Bestellung fertig mache und alles dort kaufen möchte.
Danke Marius
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 17:47  Titel:  (Kein Titel)
naja, das aktivkabel AK USBV AA-5 für 5,95€ is usb 1.1.
bleibt eigentlich nur AK 672/2-5,0 für 1,42€. bei dem preis kannst du nun wirklich nichts falsch machen. ansonsten, mit 3m klappt es auf alle fälle.
man geht ja auch erst AB 5m von einem verlust aus.
6Ner
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Brauch ich da net ein Kabel von A-Stecker und A-Buchse?
und das AK 672/2-5,0 ist A-Stecker und B-Stecker?
Gibts da unterschiede zw. FullSpeed und HighSpeed?
Oder soll ich lieber sicher gehen und lieber das Aktive
nehmen??
Aktiv
netjunk
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 18:53  Titel:  (Kein Titel)
die a-seite ist flach und breit, die b-seite mehr quadratisch. wenn dein usb-hub kein mini-usb hat, dann brauchst du a --> b. mit dem aktiven gehst du auf nummer sicher. aber ich hab zu hause auch n 5m usb-kabel mit aktiven-hub dahinter und es funzt supper.
keinen plan. sind bestimmt gleich schnell. also ich kenn nur 1.1 & 2.0. --> google weiss antwort
Surfy123
Anmeldung: 23.01.2006
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Nope. Ursprünglich war Hi-Speed nichts anderes als die normale 1.1 Spezifikation, FULL - Speed war wirklich USB 2.0
Inzwischen haben sich die Hersteller aus Marketinggründen auch USB 2.0 Geräte und Kabel als "high - Speed" zu verkaufen.
Gehe also mal davon aus, dass es USB 2.0 ist Wink
Viele Grüße
Surfy
6Ner
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 10:30  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal ein Ausschnitt aus Wikipedia über das
Thema USB:
___________________________________________________________
USB erlaubt es einem Gerät mit 1,5 Mbit/s (Low Speed), 12 Mbit/s (Full Speed) oder mit 480 Mbit/s (High Speed, ab USB 2.0 verfügbar) Daten zu übertragen. Diese Raten basieren auf dem Systemtakt der jeweiligen USB-Geschwindigkeit und stellen die physikalische Bitrate dar. Die tatsächlich nutzbare Datenrate liegt - z. B. durch Datenoverhead - darunter; bei aktuellen Systemen in der Größenordnung 320 Mbit/s.
Wird die Schnittstelle eines Geräts mit „USB 2.0“ angegeben, heißt das nicht unbedingt, dass dieses Gerät auch die High-Speed-Datenrate von 480 MBit/s anbietet. Standpunkt der Anbieter ist dabei, dass ein USB-2.0-kompatibles Gerät grundsätzlich jede der drei Geschwindigkeiten benutzen kann und die 2.0-Kompatibilität in erster Linie bedeutet, dass die neueste Fassung der Spezifikation eingehalten wird. 480 MBit/s dürfen also nur erwartet werden, wenn ein Gerät mit dem Logo „USB 2.0 Hi-Speed“ ausgezeichnet ist.
Es stellt sich mir eben nur die Frage ob jedes A-Stecker B-Stecker
5M USB Kabel gleich Hi-Speed fähig ist? Bei Ebay steht bei manchen
Kabel z.b. 5M USB Hi-Speed dabei und bei manchen nicht?
Da der Hub Hi-Speed fähig ist wär es doch sinvoll ein entsprechendes
Kabel zu benutzen. Oder ist ein USB 2.0 gleich Hi.Speed?
Ich versteh das nicht und finde auch in anderen Foren keine
Antwort.
MFG
Marius
d.a.one
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Die Typhoon Hubs sind gut werden aber etwas heiß wenn die Luftlöcher unten zu sind. Ich hab diese auch im Einsatz und bin sehr zufrieden, bei einer Kabellänge zwischen Hub und PC von 5m mit 5V Spannungsversorgung, die muß sein wenn du so viel dranklemmen willst.
6Ner
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Brauch ich für den Typhoon Hub ein A-Stecker auf B-Stecker?
Was für Kabel hast du genommen?
Ist der Hub nach 5m länge und 5V Versorungsspannung
noch Hi-Speed fähig?
d.a.one
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 13:03  Titel:  (Kein Titel)
1. Ja
2. 5m von Reichelt.de, war das Billigste
3. Ja
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 13:06  Titel:  (Kein Titel)
also bei der länge kann ich dir nur empfehlen einen hub mit spannungsversorgung zu verwenden.
und ein kabel mit verstärker.
die gesamtbandbreite der geräte muss durch 1 kabel, d.h. das kabel muss die maximalbandbreite aller geräte gleichzeitig abkönnen.
-GPS Maus 0,01mbit
-Touchscreen 0,01mbit
-Slim Laufwerk bis zu 250mbit
-Reserve evtl. ein stick der auch 250mbit kann
d.h. 1x usb 2.0 mit aktiver verlängerung (verstärker, repeater) und dahinter ein hub mit aktiver spannungsversorgung.
bei leitungen über 50cm stellt man schon verluste fest. also nicht erst bei 3m, und bitte auch auf qualitativ hochwertige kabel achten. sonst kannst die bandbreite knicken.
hab bei mir das ganze mit 2x usb 2.0 mit verstärker vor gezogen, 1x für die ganzen low speed geschichten (touchscreen, gps, bluetooth, maus, tastatur) und 1x für das slimline und evtl nen usbstick.
6Ner
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 16:36  Titel:  (Kein Titel)
Ok danke für eure schnelle Antworte.
Werde mir den Typhoon Hub aktiv holen
und ein aktives 5m USB Kabel das es ebenfalls
bei Reichelt gibt
Das ich ein Stick und das Laufwerk gleichzeitg benutze
ist sehr unwarscheinlich. 1 Kabel müsste daher ausreichen.
MFG
Marius
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 17:08  Titel:  (Kein Titel)
klar, ist ja kein problem.
habs bei mir auch nur gemacht weil ich nicht 2mal den kabelschacht vom auto aufmachen wollt.
muss ich aber demnächst wieder, weil ich ein neues auto bekomme und der pc mit übernommen wird.
[ Zeit: 1.0453s ][ Queries: 48 (0.5031s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
