Somebuddy
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 22:40  Titel: Frage Navilock 309T Umbau auf ext. Antenne ( GPS und TMC )
Ich habe mich schon durchs forum gelesen und auch schon die ein oder andere Anleitung gefunden.
Die Tmc Antenne umzurüsten ist auch nicht das problem.Die bekomme ich ohne weiteres an meine Triplex antenne.
Allerdings ist das mit der GPS Antenne bei der 309 nicht so leicht.
Bei den ganzen Anleitungen ist die Antenne eine extra Platine. Bei mir allerdings nicht. Sie ist auf der rückseite befestigt und ich weiss nicht wie ich sie abbekomme bzw. die anschlüsse abgreifen kann.
Ich vermute es ist an der ( im Bild rot markierten ) Stelle verbunden.
Wie kann ich meine ext. GPS Antenne Anschliessel. HELP Smile
EDIT:
ich habe auch schon überlegt meine Navilock platine hochkant in die Triplex Antenne zu bauen.
Doch wie ist es mit dem GPS EMpfang wenn die antenne hochkannt oder schräg verbaut ist ?
Somebuddy
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 14:20  Titel:  (Kein Titel)
hat denn wirklich niemand eine idee ??
Somebuddy
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 15:54  Titel:  (Kein Titel)
falls ihr noch eine idee habt.. dann schreibt sie bitte..
der aktuelle Stautsbericht ist das der GPS Teil geschrottet ist..
Hab lediglich versucht mim lötloben + lötpumpe den punkt zu lösen.. danach habe ich versuch die ext. antenne parallel anzuschliessen..
mit der seele an den lötüunkt und der schirmung an die masse der tmc antenne.. nunja.. das ende vom lied ist das tmc zwar geht.. er aber keine sateliten mehr findet.
sche***e.. 160€ schrott..
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 16:17  Titel:  (Kein Titel)
also Parallel anschließen der GPS Antenne geht nicht. ist nicht wie bei ner TMC Antenne (soweit ich weis) hast einfach schonmal versucht den urzustand wieder herzustellen? wenns dann wieder geht, schaut dir mal die Anleitungen auf carpc-wiki.de.vu an, da steht auch wie man die Antenne in die Triplex reinbekommt Smile
Somebuddy
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 17:07  Titel:  (Kein Titel)
ja klar.. ist wieder im urzustand..
dennoch keinen mukks mehr am gps teil..
ich bin echt am verzweifeln..
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 17:16  Titel:  (Kein Titel)
bekommst du "nur keinen Empfang" oder erkennt er die antenne komplett nimmer?
Somebuddy
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 17:25  Titel:  (Kein Titel)
nur keinen empfang.. gps empfänger wird erkannt unter show gps. und tmc geht auch priima.. ich vermute halt echt ndas nur die gps antenne nen schuss hat.. nur wie bekomme ich die ab.. und die neue dran Sad
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 17:37  Titel:  (Kein Titel)
wenns nicht super eilig ist, schau ich mir meine nochmal genauer an (wollte ich eh nochmal rann) aber imho hat das TFT Priorität.
aber, was ich inzwischen gelernt habe bei elektronik, erstmal ruhig bleiben, und dass ganze zur seite legen. dann durchschnaufen, und was anderes machen. dann mit klarem kopf nochmal rangehen, dann findet man meist den Fehler Smile
du hast die Antenne wirklich Parallel angelötet? d.h. die Alte empfängerpille war noch dran und die neue dazu?
wenn ja, kann es wirklich passieren, dass eine der beiden den geist aufgegeben hat (worst case beide) oder aber, der controller hat einen abbekommen.
Somebuddy
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 17:42  Titel:  (Kein Titel)
naja.. ich hab die alte ja nicht abbekommen.. also habe ich die seele des gps kabels einfach mal an den lötpunkt ( oben rot ) und die schrimung an die masse ... nunja..
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 16:35  Titel:  (Kein Titel)
so, hab mir meine nochmal angeschaut, scheint wirklich nicht ohne zerstören der GPS Antenne runterzugehen (und dass hab ich dann doch nciht versucht)
oder hast inzwischen nochmal ne Lösung gefunden?
Somebuddy
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 19:40  Titel:  (Kein Titel)
nope.. der ganze empfänger ist kaputt.. leuchtet etc.. tmc geht.. nur keinen gps empfang mehr...
[ Zeit: 1.2643s ][ Queries: 47 (0.4347s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
