MisterMinit
Anmeldung: 07.02.2006
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 12:41  Titel:  Visualisierung bzw. Video zerren
Hallo...
Gibt es eine Möglichkeit die Visualisierung bzw. den Videoout zu stauchen? Damit er dann auf einen 16/9 Bildschirm richtig dargestellt wird?
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Der Mediaplayer selbst bietet diese Moeglichkeit ja , unter Optionen/Geraete/Display/Eigenschaften kann man die Ausgabe-Pixelratio einstellen - leider lassen sich diese Zusatzmodule ueber die wmp.dll in Cpos wohl nicht aufrufen und somit wird da Wal oder sonstwer wenig fuer uns tun koennen. Die einzige Moeglichkeit ( abgesehen von einer 800x480 Displayaufloesung) die ich sehe, bestuende in der Verwendung eines Codecs, der Einstellungen fuer die Pixelratio zulaesst. ...hatte mal gehofft die wuerden das in ffdshow einbauen. Werd mich mal demnaechst auf doom.org umsehen, ob sich was Neues getan hat.
gruss
Red
Anmeldung: 01.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 13:38  Titel:  (Kein Titel)
hab grad nachgeschaut:
man kann beim ffdshow unter crop "vertical magnification" einstellen
dann wird das bild entsprechend in die höhe gestreckt und der obere und der untere rand wird abgeschnitten. auf dem 16:9 monitor müssten die proportionen dann wieder stimmen
funktioniert zuminest auf meinem heimcomputer, im auto noch nicht ausprobiert
MisterMinit
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 16:25  Titel:  (Kein Titel)
Danke Leute...
Ich hatte noch nicht gesehen, dass man es im Mediaplayer so einfach einstellen kann.
So ist es am einfachsten, ich muss es ja nicht hinund her schalten...
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 17:38  Titel:  (Kein Titel)
MisterMinit hat folgendes geschrieben:
Danke Leute...
klar, im Mediaplayer selbst kein Problem - nur in Cpos nutzt dir das garnix (s.o.)
@Red: nur hast du in dem Fall ein beschnittenes Bild...auch nicht so toll,oder?
hab mit ffdshow auch schon ewig probiert aber das einzig mögliche wäre hier, alle Videos mit selbem Seitenverhältnis(also geg. mit schwarzen balken oben und unten) zu codieren und dann die Ausgabe in ffdshow auf ein fixes Pixelmass zu stellen - nur ist das halt auch nicht wirklich zweckmässig.
Trotzdem hab ich auch ne gute Nachricht für euch (und wahrscheinlich auch für'n paar Andere mehr Very Happy )
hab auf doom.org gesucht und gefunden:
Bicubic Direct Show resize filter
einfach irgendwo entpacken, mit reg_bicubic.bat installieren und dann ( am besten mit dem ALTEN Mediaplayer) ne videodatei öffnen.
Dort auf Datei/Eigenschaften/Erweitert/Bicubic Video Resizer - Eigenschaften.
Folgende Einstellungen vornehmen:
-Save-Button nicht vergessen-
...vertikal flip geht damit übrigens auch - vielleicht für'n Deckenmonitor interessant
Ne schlechte Nachricht gibts aber auch:
Die CPU-Last ist recht enorm und mit nem Epia wohl sicher nicht zu machen - auf meinem Centrino2-Notebook läufts aber prima Very Happy
Red
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 19:10  Titel:  (Kein Titel)
@shanel
klar, ränder werden abgeschnitten, du kannst aber kein 4:3 video auf einen 16:9 monitor verzerrungsfrei und verlustfrei bringen oder?
man kann ja das video so einstellen dass rechts un links schwarze balken stehen, das sieht aber noch schlechter aus (das macht doch dieser bicubic resizer?).
ausserdem haben die meisten videos sowieso schon schwarze balken oben und unten - es werden also nur diese schwarzen balken abgeschnitten.
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 04:18  Titel:  (Kein Titel)
na ja - also 4:3 auf 16:9 is ja generell ziemlich Käse, egal wie du's anstellst.
Das beste ist da wahrscheinlich noch ne nach außen zunehmende horizontale streckung, so das die Bildmitte weitgehend unberührt bleibt.
Schwarze Balken bei 4:3 macht der Bicubic aber nicht - 4:3 bleibt bis auf die Skalierung im Seitenverhältnis unberührt.
Wenn du hautsächlich Breitbildvideos verwendest, die bereits mit schwarzen Balken in 4:3 codiert sind ( meist mpeg2 von DVDsource), ok - dann ist crop die beste Möglichkeit. Bei mir sind aber z.B. 95% aller Files auf dem Rechner divx, xvid oder NeroDigital mit 1:1 Pixelratio und ohne Balken codiert - und ich nehm fast an, daß wird bei den meisten der Fall sein -dann ist mit crop Essig, aber der Bicubic arbeitet hier perfekt.
Um jetzt alles unter einen Hut zu bekommen, müsste man kombinieren:
für mpeg2 mit schwarzen Balken und codiertem Seitenverhältnis nimmt man einen eigenen Codecs, (ffdshow ist da aber nicht der allerbeste) der auch Korrekturen zulässt - und für alle anderen lässt man den Bicubic das machen.
... bischen umständlich, aber man muss es ja nur ein einziges mal einstellen Wink
Und wem das alles zuviel ist: es bleibt ja noch die native 800x480 Displayauflösung. Wenns jemand mit seiner Kraka hinbekommt - Viel Spaß beim Umbauen der Skins Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
[ Zeit: 1.4177s ][ Queries: 47 (0.7797s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
