Banista
Anmeldung: 20.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 15:16  Titel:  Wie lange hält Batterie ?
Da ich eine totale Null in Sachen strom usw. bin hätte ich mal eine bitte, wie lange würde eine Batterie mit 44 Ah (ca. diese: http://www.adac.de/Tests/Zubehoertests/Auto_Batterien_10_02/Hoppecke/default.asp ) reichen, wenn ein gehäuse mit 90 watt netzteil und ein Lilliput 7 zoll tft ts dran hängen würde, angabe bitte so genau wie möglich ( in stunden - minuten )!
Wäre wirklich nett!
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Das Gehaeuse ist ja voellig wurscht was Du verwendest denn das braucht keinen Strom. Verbraucher wie Luefter, Laufwerke, Prozessor usw. brauchen Strom. Dann kommts noch drauf an was Du machst. DVD-guggen (Laufwerk, dekodieren, ...) braucht mehr Strom als schlichtes navigieren. Ausserdem kommts noch drauf an was Du sonst noch im Auto verbaut hast (Hifi, Kuehltaschen, ...).
Mit der 44AH Batterie kommste aber net weit das kannste wissen. Nicht umsonst verbauen rund die Haelfte hier im Board groessere und sogar Zweitbatterieen.
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 16:16  Titel:  (Kein Titel)
ich hab eine 55Ah und kann ca. 30-45 Minuten den CPC am laufen lassen und dann immer noch den Wagen starten.... viel länger darfs aber nicht sein.
Das Problem ist auch, das der CPC immer noch läuft (in meinem Fall mit Breitbereichswandler) auch wenn der Wagen wegen zu wenig Spannung nicht mehr zu starten ist... Smile
Banista
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 16:19  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte doh geschrieben 90 watt, mehr kann das netzteil eh nicht also einfach vom maximum ausgehen!
tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Dies kann man grob über den Daumen berechnen.
44Ah heißt 44 Ampere pro Stunde.
Das würde heißen, wenn Du 1A saugst, kannst Du theoretisch 44 Stunden die Batterie benutzen.
In Deinem Fall rechnen wir mal mit 100W, dazu eine Formel I=P/U
I= Strom, P=Leistung, U=SPannung,
I=100/12 = 8,33A
Somit braucht Deine Anlage ca. 8,3Ampere ...
Sprich ca. 5 Stunden bis Deine Batterie leer ist.
Aber bitte dieser Wert ist mit Vorsicht zu geniessen, denn dazu muss die Batterie wirklich ganz voll geladen sein, gute Temperaturbedingungen und konstante Entladung.
Wenn Du die batterie aber noch zum starten brauchst... dann muss man wissen, wieviel Power noch zum Starten des Motors benötigt wird.
Also die Berechnung oben ist grob und nur gedacht, wenn die batterie nicht noch zum starten brauchst.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 10:28  Titel:  (Kein Titel)
Also ich schaffe bei ner 44 Batterie mit meinem Rechner 1:30 Stunden...
Bei 2 Stunden meldet sich schon der Spannungswandler der sobald die Festplatte stärker arbeitet Unterspannungsalarm meldet und an Starten ist gar nicht mehr zu denken...
JojoS
Anmeldung: 25.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 20:44  Titel:  (Kein Titel)
@tugsi: die 44Ah hat man nicht bei jedem Entladestrom, so eine ideale Batterie gibbet leider nich. Für die Sonnenschein Dryfit Batterien findet man gute Datenblätter im Internet: http://www.elektrotec-berlin.de/technik/html/seite5.htm#4.3%20Entladestrom
Die angegebene Kapazität gilt für einen Strom bei 20h Entladung, bei einer 40Ah Batterie z.B. 2A. Bei höhererem Entladestrom nimmt die Kapazität ab. Wenn man 10 A zieht hat man 5x den I20 und die Kapazität ist nur noch 80%, d.h. 32Ah. Weiterhin ist die Kapazität für eine Schlussspannung von 1,75 V je Zelle = 10,5 V für eine 12 V Batterie. Da hängt es vom Spg.Wandler ab ob er den PC noch ordentlich versorgen kann, wenn der 11V min. braucht ist wesentlich eher Schluss. Das muss man aus der Entladekurve rauslesen, aber das ist nicht ganz einfach weil die Entladekurve zum Ende hin steil abfällt. Dann kommt noch dazu das die Batterie mit der Lebensdauer an Kapazität verliert und auch im Wínter bei Minusgraden nicht die volle Kap. hat.
Ist also sehr schwierig sowas auf die Minute genau auszurechnen... Wenn das alles aus einer Batterie versorgt werden, also auch der PKW wirds noch knapper. Die modernen PKW's mit der vielen Elektronik ziehen bei eingeschalteter Zündung auch schon jede Menge Strom.
Ich überlege auche eine 16Ah oder 25Ah Zusatzbatterie einzubauen. Problem ist nur der Sound, ich möchte den PC an AuxIn vom Autoradio anschliessen und das ist erstmal am Bordnetz dran.
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 19:34  Titel:  (Kein Titel)
So ich kann nun aus Erfahrung sprechen Wink
Habe heute meinen CarPC laufen lassen, weil ich mit MP3Gain die Lautstärke meiner MP3´s abgeglichen habe. Und habe dabei auf meinem HeimPC zugesehen wie weit das Programm ist. Auf einmal war keine Verbindung mehr zu sehen. Ich dachte schon jetzt ist mir die Kiste abgeraucht. Als ich dann ins Auto runterging und starten wollte - ging nichts mehr. Das ganze waren nicht mehr als 2 Stunden!!!
Radio ist dabei nicht gelaufen. Nur CARPC + die Soft MP3Gain - auch kein DVD Laufwerk.
Nur zur Info
Wox
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 19:38  Titel:  (Kein Titel)
und schon wieder geladen? Wink
Wox
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Ja - ich hoffe zumindest Wink Sonst muß ich morgen in der Früh eine Schnellladung machen Wink
sTAr
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 20:14  Titel:  (Kein Titel)
naja 2Stunden ist ja schonmal was!
was haste für ne bat?
Wox
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 21:42  Titel:  (Kein Titel)
oha - du fragst mich Sachen Wink Meiner Einer ist ein Benziner 4 Zylinder ich denke mal 65Ah ?
Peter
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 20:57  Titel:  (Kein Titel)
@ alle
wollt nur noch kurz zu bedenken geben, dass die angegebene Lehrlaufspannung sich auf eine NEUE Batterie bezieht! Mit steigendem Alter kann diese locker bei der hälfte liegen, auch wenn der Motor noch normal startet! Bemerkbar macht sich so etwas spätestens im Winter, dann geht nämlich plötzlich nichts mehr!
Wox
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2004 06:58  Titel:  (Kein Titel)
@Peter Meine Batterie ist ca 1/2 Jahr alt - Nur zur Info - Also im Winter darf ich da nichts mehr laufen lassen Wink
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2004 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab bei meinem "Dicken" ne 105Ah Gel Block drin.
Eine Komplette WinXp Installation plus ein bischen Treiber laden waren kein Problem.
Den Motor hab ich nach ca. 1,5 Stunden noch problemlos gestartet bekommen.
Mein Record liegt bei 2,5 Stunden. Da war das starten schon knapp.
Viel mehr würde ich der Batterie aber auch nicht zumuten.
Peer
--der sich auf der Suche nach einer 2ten Batterie befindet---
Peter
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2004 10:17  Titel:  (Kein Titel)
@wox...
mmh... naja, das ist ja noch nicht wirklich alt!!! Wink
Wollt mit dem Post sowieso nur sagen , dass es relativ schwierig ist, eine pauschale Aussage anhand der AH - Zahl einer Batterie zu treffen! Des weiteren sind die Systeme ja nach ausbaustand ja doch ziemlich unterschiedlich, so dass es noch schwieriger wird!
--- Übrigens.... 2 St. schaffe ich auch! ---
Dann hört sich der Starter allerdings schon etwas kläglich an!
Der PC würde zwar noch wesentlich länger laufen (läuft auch noch bei ca. 8,6V Batteriespannung!!!) Nur dann ist natürlich nichts mehr mit starten & für den Akku ist es auch nicht das wahre!!!
Zum alter meiner Batterie kann ich allerdings nicht sagen, da Gebrauchtwagen.
Zoni
Anmeldung: 05.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2004 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Da der Anlasser beim starten den meisten Strom zieht weil er genuegend "Kraft" braucht um eine entsprechende Maschine durchzustarten ist ein Auto mit wenig Hubraum also kleineren zylindern und somit auch nen kleineren Anlasser mit einer entsprechend grossen Batterie sicherlich das Optimum Smile
Schon wieder ein Punkt der fuer einen Zweitakter Trabant spricht Smile
hat nur 600 ccm und zwei Zylinder Smile
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2004 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Zoni hat folgendes geschrieben:
toll, der hat in der Sportversion 26PS. wenn man da die Lichtmaschiene mit 10A zusätzlich belastet hat er vielleicht noch 10PS (übertrieben) => man kommt also nicht mehr von der Stelle.
Zoni
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2004 13:29  Titel:  (Kein Titel)
Also meiner hat 58 Ps ist ein Viertakter und die Batterie hat 54 AH.
Noch Fragen ?
Longshine
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 17:40  Titel:  (Kein Titel)
ein Trabant??
[ Zeit: 1.3681s ][ Queries: 47 (0.7248s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
