Daywalker270674
Anmeldung: 11.03.2006
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 13:19  Titel:  CarPc im 98 Passat 1.9 TDi Update 09.03.07
Hier der CarPc für den VW Passat 3B 1998!
Das verwendete System:
MSI Mega-PC 651
P IV 2,8 GHz (Northwood)
512 MB DDR-RAM PC 400
Sound Blaster Live CT 4830
Grafikkarte Onboard
80 GB Festplatte Seagate
MSI DVD Multiformat Brenner
Radiokarte Onboard
M2-ATX Netzteil
GPS-Maus
54 MBit W-LAN USB
MSI Bluetooth USB Stick
Multi-CardReader
4x USB 2.0
2x Firewire
Optischer Digital Eingang und Ausgang
8" TFT TouchScreen auf ARAT-Halter
WinXpPro SP 2
CarPc Soft CPOS
Radio Becker Monza 7887
Probleme beim Einbau gab es nur mit dem M2-ATX.
Das Netzteil bringt auf der P IV 12 V Leitung nicht genung Schaltspannung. Habe das aber mit einem zusätzlichen Schalter in der
12 V Leitung gelöst. Rechner wird über Zündung mit Strom eingeschaltet
bootet aber erst wenn ich den Schalter in der 12 V Leitung benutze.
Derzeit gibt es keine andere Lösung dafür. Hersteller prüft grade woran das liegen kann und was man evtl. ändern muß.
Und die Handysteuerung über Bluetooth beim Nokia 6230 sowie
SE V600i läuft nicht richtig.
Probleme mit dem Nokia:
Nach dem wählen der Telefonnummer wird der Anruf abgebrochen.
Dafür ist der Audio-Gateway besser als beim V600i.
Probleme mit V600i.
Audio-Gateway überträgt nur Voice. Ton vom Lautsprecher bleibt auf dem Handy.
Folgende Änderungen werde ich noch vornehmen:
Stromanschluß vom Monitor wird über VGA-Kabel eingespeist damit es an der rechten Seite vom Monitor nicht mehr so ins Auge sticht.
Einbauort Rechner wird in die Reserveradmulde verlegt um den Kofferraum frei zu machen.
Anderes Handy! Bin da auf der Suche evtl. K750i bzw. W800i.
Fotos werden noch nachgereicht.
Zuletzt bearbeitet von Daywalker270674 am Sa 10 März, 2007 19:37, insgesamt einmal bearbeitet
ousbkassel
Anmeldung: 05.01.2006
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 11:23  Titel:  (Kein Titel)
Hi. Schön, dass Du es geschafft hast Dein Projekt hier vorzustellen. Habe es ja schon in Natura bewundern können. Fehlt jetzt nur noch ein anständiges Handy Laughing
Weiter so. Bis die Tage.
Gruß Olli
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 15:39  Titel:  (Kein Titel)
das handy is doch klasse!
ousbkassel
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Das Handy mag ja Klasse sein. Aber damit funktioniert halt seine Telefonsteuerung nicht, die er gerne hätte.
Daywalker270674
BeitragVerfasst: Sa 10 März, 2007 19:52  Titel:  Update
Habe mich endlich dazu bewegt mal wieder am CPC zu Arbeiten.
Hier die ersten Updates als Foto.
P.S. Endlich ist der Monitor weg vom Amaturenbrett!
1. Umbau Klimabedienteil ( wozu auch ein Aschenbecher den braucht fast keiner)
2. Umbau Mittelkonsole.
Die Klimasteuerung sitzt bereits wieder im Auto, Foto folgt morgen.
Daywalker270674
BeitragVerfasst: Sa 10 März, 2007 20:14  Titel:  So sieht es jetzt aus!
Der neue Platz des Klimabedienteils!
Daywalker270674
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 18:48  Titel:  So es geht weiter !!
Habe heute fast alles fertig bekommen fehlt noch der Einbau der Mittelkonsole.
Radio und DVD Rom
Monitor
[ Zeit: 0.6573s ][ Queries: 47 (0.2569s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
