danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 13:30  Titel:  C++ Problem "error LNK2001"
Hi.
Grad eben VC++98 von MS installiert. Wollte ein vorhandenes Projekt starten. Bei dem Projekt geht es um auslesen eines HID-Gerätes (in diesem Fall der Powermate). Beim compilieren kommt folgender Fehler:
Code:
--------------------Konfiguration: PowerMate_HID - Win32 Release--------------------
Ressourcen werden kompiliert...
Kompilierung läuft...
StdAfx.cpp
PowerMate_HID.cpp
PowerMateDlg.cpp
PowerMateThread.cpp
Generieren von Code...
Linker-Vorgang läuft...
PowerMateDlg.obj : error LNK2001: Nichtaufgeloestes externes Symbol _HidD_GetInputReport@12
Release/PowerMate_HID.exe : fatal error LNK1120: 1 unaufgeloeste externe Verweise
Fehler beim Ausführen von link.exe.
PowerMate_HID.exe - 2 Fehler, 0 Warnung(en)
Maxx1278
Anmeldung: 26.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 18:07  Titel:  (Kein Titel)
Du musst beim Linker Input die Library hid.lib hinzufügen Smile
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab die hid.lib jetzt in jeden lib- Ordner kopiert den ich finden konnte Wink Tut sich nix. Wo genau muss ich noch was hinzufügen?! DANKE!!
Maxx1278
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Du musst die Lib nicht irgendwo hinkopieren sondern bei den Projekteinstellungen musst du es beim Linker unter Input/Eingabe dazuschreiben!
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Ah ok. Habs gefunden. Da steht aber bereits die hid.lib drin!!! Darf ich dir mal das Projekt emailen?! Oder was könnts noch sein?
danke dir
Maxx1278
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 00:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe leider nur das Visual Studio 2005.
Du kannst mir das Projekt aber trotzdem mal mailen.
[ Zeit: 1.2790s ][ Queries: 47 (0.6291s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
