bruno
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 17:32  Titel:  XP mit Standby wielange wird USB mit Spannung versorgt?
moin,
(ich suchte, fand aber zuviel...deshalb nochmal hier die Fragen)
ich habe mein EPIA M10000 (Win-XP) mit einem M1 versorgt.
Jetzt fährt die Kiste in den Standby, Jumper des M1 auf 1 und 2 gesteckt.
Aufgefallen ist mir, das die LED an GPS Maus weiterhin blinkt. Wie lange liegt den da weiterhin Spannung an (5V)? Bis die Batterie leer ist?
Das M1 soll nach Bescheibung bei >11 Volt den Rechner vom Boardnetz trennen, kann das jemand bestätigen?
Bluetooth scheint auch ein Problem zu bereiten. Igendein Gerät (Treiber) will nicht beendet werden. Hat das jemand eine Idee zu?
Ansonsten ist der Standby schon super! Bild anbei Wink
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 17:41  Titel:  (Kein Titel)
also bei stand-by werden die usb geräte nur ausgeschlten wenn du "power on by usb" im bios abschaltest, und unter widoof erlaubst das der pc die geräte zum stromspaaren abschalten draf.
ansonsten laufen die bist die batterie leer ist.
bruno
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 09:14  Titel:  (Kein Titel)
wenn Du mir jetzt noch schreibst welche Einstellungen wo zu machen sind, bist du mein Held!
wo is'n "power on by usb" ?
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 09:41  Titel:  (Kein Titel)
muss ich mal schauen, hab mir das mal aufgeschrieben was alles wo einzustellen ist.
bruno
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 10:46  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte einige win-dienste abgeschaltet, nur welche Smile ???
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Power On by USB wird im Bios abgeschaltet.
Der Rest in der Systemsteuerung.
Wal
bruno
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 11:34  Titel:  (Kein Titel)
jetzt raff ich das erst!
"power on by usb" muss ja dann auch vom board versorgt bleiben, sonst kann mans ja auch nicht über usb hintenrum anschalten.
--> von hinten durch die brust ins auge!
bruno
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 09:44  Titel:  (Kein Titel)
den menüpunkt "Power On by USB" finde ich im bios des epia m10000 nicht?
und wo kann ich xp beibringen geräte abzuschalten? in energieoptionen hab ich auch nichts gefunden....
edit:
...also im Gerätemanager, das muss man auch erst mal finden, na ist ja Feiertag, kann man länger suchen Smile
bruno
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Hülfe!
da schaltet nix ab, die GPS-Maus rennt weiter, Tagelang bis die Batterie vom Auto platt ist?
Wann meint den WINDOOF das Gerät muss deaktiviert werden?
Und das M1? Unter 11Volt ganz aus die Maus?
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 18:43  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab auch ein epia mit dem M1!
hab das M1 so gejumpert, dass es nach zündung aus den pc runterfährt und dann noch für 2 std. strom liefert!
danach wird es komplett vom netzt getrennt!
d.h. die usb-geräte werkeln noch 2 stunden weiter und schalten dan ab!
für mich ist die 2 std. jumper-stellung am besten, da ich nach kurzen besuchen, tanken, etz. gleich wieder ein gps signal habe und er keinen kaltstart machen muss bei der maus!
und die 2 std. belasten die batt. nicht wirklich!
hatte auch im winter nie probs zu starten (-20°)
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 22:03  Titel:  (Kein Titel)
problem ist nur für stand-by brauchst immer spannung am mainboard.
also mehr als im windows das einstellen und im bios unter power management noch die usb versorgung bei stand-by ausschalten ist nicht zu machen.
bruno
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 22:13  Titel:  (Kein Titel)
ja aber, was hat dann diese Einstellung dann zu bedeuten? kann man irgendwo dazu was nachlesen MSDN?
...und wo im epia bios wird was eingestellt?
das will ich jetzt aber wissen Smile
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 22:21  Titel:  (Kein Titel)
bios->power menagement setup -> perpherial activities -> usb resume diese option musst du auf disable stellen, und davor im power management setup auf "ACPI Suspend mode" S3 STR
bruno
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 06:03  Titel:  (Kein Titel)
thx
bruno
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 10:27  Titel:  (Kein Titel)
@ibiza82
ich sehe du hast tb5 im einsatz, alledings 1gb RAM, richrig?
läuft das bei dir anständig? mein TB5 mit dem m10000 und 512 ram hackelt ordentlich. d.h. die navi tante kommt schon mal mächtig ins stottern wenn ces läuft!
kann das am RAM liegen?
LEDproject
BeitragVerfasst: Di 30 Mai, 2006 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Auch bei mir funktionert der Standby-Modus bestens.
Allerdings bring ich das abschalten der USB-Geräte nicht hin!
Hab im BIOS usb resume auf disable gestellt und im Windows überall das Häckchen gesetzt dass die USB Geräte zum stromsparen abgeschaltet werden sollen.
Aber das externe USB-DVD-Laufwerk und die Tastatur leuchten weiter?
Was muss da noch eingestellt werden?
Grüsse Marc
bruno
BeitragVerfasst: Di 30 Mai, 2006 23:02  Titel:  (Kein Titel)
so hier meine erfahrung:
und nach einer woche in der tiefgarage bei standby ist die batterie platt!
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 10:06  Titel:  (Kein Titel)
habe bei mir auch keine Möglichkeit Usb im Standby abzuschalten - hab deshalb alles an nen aktiven Hub gehängt ( der natürlich abschaltet bei Zündung aus) und den +5v Pin am Usb Stecker der zum Rechner geht einfach mit Isolierband abgeklebt.
Sicher jetzt nicht für alle DIE Lösung, aber falls man eh schon nen aktiven Hub betreibt mit Abstand die einfachste.
Ansonsten kann man natürlich auch bei jedem UsbGerät die 5v per Relais über Zündung oder Schalter abschalten - muss dann aber eben das Kabel auftrennen.
gruss
[ Zeit: 0.9045s ][ Queries: 48 (0.3357s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
