haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 18:15  Titel:  Soundprobs mit Poti
Hab mir nen 12w Verstärkerbaustein und den in der Beschreibung stehenden 10k Ohm Widerstand gekauft.
Der Poti regelt eigentlich auch wie gewollt die Lautstärke. Nur macht er das nicht auf seiner ganzen Drehfläche, sondern nur im ersten Drittel. Ist der Poti falsch oder hinüber, oder kanns an was anderem liegen? Kanns daran liegen, daß die Boxen, glaub ich zumindest, nur max. 6 Watt vertragen?
Die Boxen sind mal bei nem Walkman dabei gewesen und sind ohne eigenem Verstärker. Der Sound ist relativ klar.
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 19:08  Titel:  (Kein Titel)
welche lautstärkeregelung hast du denn da verwirklicht? gibt's da n forumthema?
haifisch
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 19:53  Titel:  (Kein Titel)
[img]http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTI4OTg4ODg5MTM=?~template=PCAT_PRODUCT_Z OOMBILDER&alle_bilder=http%3a%2f%2fwww1%2econrad%2ede%2fm%2f1000_1999%2f1300%2f1300%2f1300%2f130056_ LB_00_FB%2eEPS%2ejpg%3b&product_description=VERST%c4RKER+MODUL+18+WATT+6-20+VOLT&akt_image=[/img]
ähnlich diesem Baustein.
Forumthema gibts keines. In der Beschreibungsabbildung war der Poti eingezeichnet. So hab ich den auch dran gehängt.[web:0a2de089a1]http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTI4OTg4ODg5MTM=?~temp late=PCAT_PRODUCT_ZOOMBILDER&alle_bilder=http%3a%2f%2fwww1%2econrad%2ede%2fm%2f1000_1999%2f1300%2f13 00%2f1300%2f130056_LB_00_FB%2eEPS%2ejpg%3b&product_description=VERST%c4RKER+MODUL+18+WATT+6-20+VOLT& akt_image=[/web:0a2de089a1]
Edit: irgendwie krieg ichs mit Bild einfügen nicht gebacken. Hauptsache Bild ist zu sehen.
netjunk
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 19:58  Titel:  (Kein Titel)
verlinkungen zu conrad funktionieren leider nicht. gib mal die best.nr.
-Ice-
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Wahrscheinlich falsches Poti.
Wenn der Widerstandswert zu hoch ist, hast du natürlich nen ganz kleinen Regelbereich.
Muss aber nicht die Ursache sein.
bye
haifisch
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Voller Bockmist mit den Conrad Links! Geh jetzt aus, wenn ich nicht zu spät heim komme such ichs noch raus. Sonst morgen.
haifisch
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 01:28  Titel:  (Kein Titel)
Nachschlag:
Bestellnr. 130082 - 62
RedZac
Anmeldung: 11.11.2004
1990 Renault Super 5 GTE
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 13:53  Titel:  (Kein Titel)
ich schätze du hast ein lineares Poti. Um ein Audiosignal optimal regeln zu können brauchst du aber ein logarithmisches poti.
z.B. Conrad 445789-62
haifisch
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 18:44  Titel:  (Kein Titel)
@ RedZac, so ein lineares hab ich. Bin damals gefragt worden. Hab dann gesagt, dass es für den Verstärker ist, und hab das dann bekommen. Falsche Auskunft. Kauf mir mal dann bei Gelegenheit das andere.
Danke für Antwort.
[ Zeit: 0.6801s ][ Queries: 48 (0.2414s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
