Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Xenarc » TSV700 defekt ?
Lululamumbu
Anmeldung: 15.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 20:43  Titel:  TSV700 defekt ?
Hallo zusammen,
erst einmal ein grosses Lob an die Gemeinde : Tolles Forum ! Ich lese bereits seit ca einem Jahr hier mit, habe jetzt allerdings auch ein konkretes Problem mit meinem Xenarc, und wende mich daher an Euch.
Ich habe den Xenarc in meiner Corvette C5 eingebaut seit ~1 Jahr und bisher hat er auch einwandfrei funktioniert (PC=Laptop Compaq Amada M700). Seit einiger Zeit nun hatte er eine Art Wackelkontakt, was sich so äusserte, dass er mal mit senkrechten dünnen farbigen Streifen überzogen war, kein Bild zu sehen, das irgendwie auf den eigentlich PC Bildschirminhalt hindeutete. Nach etwas ruckeln am TSV wars meist wieder gut. Zur Info: In der Corvette ist der TSV nicht wie in den meisten anderen Fahrzeugen richtig fest eingegossen (einlaminiert), sondern mit einem Bügel hinter der eigentlich Mittelkonsolenblende festgemacht. Daher hat er ein wenig Spiel ...
Nun habe ich ihn heute ausgebaut, weil ich dachte, es sei nur der VGA Stecker gelöst (Tieferlegung...), aber der war fest.
Nun hat der TSV immer (!) diese Streifen, ich bekomme das PC Bild einfach nicht mehr zu sehen. Zieht man den VGA Stecker komplett ab, also nur die Stromversorgung dran --> gleiches Bild...
Sieht für mich kaputt aus.
Bevor ich ihn aber jetzt einschicke:
Kennt jemand das Problem ? Besteht noch Hoffnung, dass er doch nicht defekt ist ? Wie sieht es mit der Garantie aus (gekauft übers web hier im Forum (CarPC).
Könnt ihr mir helfen ?
Vielen Dank im voraus und schöne Ostertage
Lulu
Daniel_525_24V
Anmeldung: 01.03.2005
BeitragVerfasst: Do 27 Apr, 2006 23:56  Titel:  (Kein Titel)
teste ihn dochmal an deinem heimrechner, wenn es nicht weg geht dann weiste zumindest das es am tft liegt
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 28 Apr, 2006 10:26  Titel:  (Kein Titel)
wenn das Bild weiss ist, mit schwarzen Streifen u.ä. dann stimmt in der Regel was mit der Verbindung Controller und Panel nicht. Das ist ein Flachbandkabel, welches in solche flachen Hallter geklemmt wird.
Wenns kein Garantiefall ist, kannst du ihn mal öffnen.
Ein Defekter Controller/Bildschirm äußert sich allerdings genauso mit den Streifen. Du könnntest also auch Pech haben, was ich annehme, da sich die Flachbandkabel in der Regel nie von alleine lösen bzw. einen Wackelkontakt haben.
Bye
[ Zeit: 0.9292s ][ Queries: 48 (0.4548s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
