volvov40
Anmeldung: 16.04.2006
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 12:44  Titel: Frage GPS Maus und aktive externe Antenne
16.04.2006
Bin mitten in der Planung meines carpc und habe hier ne Frage die mich brennend interessiert. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen und sagen ob ich ohne weiteres eine externe GPS Antenne (Triplex, GPS 918 V usw.) die ja alle aktiv sind, an eine GPS Maus welche über einen externen Antennenanschluss verfügt anschliessen? Habe schon Stunden Foren abgesucht aber bin nicht fündig geworden. Bei praktisch allen dieser Antennen erfolgt die Speisung über das Koax-Kabel was ja dann heisst, dass die Maus die Versorgung übernimmt? Wäre ja grundsätzlich kein Problem, hätte halt da bei einer BT Maus noch einen zusätzlichen Stormfresser dran der die Betriebszeit der Maus verkürzen würde!
Kann ich eine aktive Antenne an eine GPS Maus anschliessen oder mache ich mir da unnötige Gedanken?
Danke für euere Hilfe
Grüsse
Lynsch
Anmeldung: 17.04.2006
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Ok... ich hol mal diesen Thread hoch damit ich keinen neuen Anfangen muss.
Ich hab vor eine NL-302U an die Hirschmann 2400 GPS zu basteln.
Soweit ich mich nun schlau gemacht habe ist das einzige Problem, das ich die Hirschmann fremdversorgen muss mit 3,5-5V damit sie überhaupt funktioniert. Und die Passive Antenne der GPS Maus eben das nicht hat.
Nun suche ich natürlich eine Lösung.
Bin da auf das gestossen. Wäre das eine Lösung??
http://www.engadget.com/2006/03/28/how-to-add-your-own-external-gps-antenna/
Oder hat jemand bessere vorschläge. Ich bin zwar kein Elektriker. Aber so rein vom logischen denken würde ich mal sagen ich müsste die Externe Aktive Antenne entweder direkt bei der Antenne anzapfen, oder es wie bei dieser Beschreibung über den Hauptleiter machen und das GPS Signal dann wieder davon trennen.
Hoffe irgendjemand hat ne Ahnung. Denn ich hab sie nicht Smile
Robert
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Robert,
bist Du sicher das die 2400 fremdversorgt werden MUß ? Das war mir bisher nicht bekannt. Hast Du sie ohne Versorgung schon ausprobiert?
Ich habe zwar eine andere Hirschmann verbaut, diese kann auch fremdversorgt werden, muß aber nicht zwingend (evt. geht ohne Versorgung nur ein wenig Leistung verloren)
Ich mache mich sonst aber auch gerne nochmal bei Hirschmann schlau, laßt es micht wissen
Lynsch
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Naja in der Beschreibung steht 3,5-5V (fremdversorgt)
Und sie findet nur einen Satteliten an Plätzen wo All-Finders GPS Maus, welche intern verbaut ist und Sirf2 hat, 4 Satteliten hat. Und mit 1-2 Satteliten kann ich nix anfangen leider :/
Dachte daran läge es. Die Passive Antenne der GPS Maus war bei mir nicht mit einem Kabel befestigt, sondern nur mit einem Stift, welcher in der Platine steckte. Dort wo der Stift steckte haben wir den Hauptleiter der Hirschmann angelötet.
Und die Abschirmung des Kabels ist auch richtig befestigt.
Also in 3 Minuten 1-2 Satteliten und diese nichtmal stabil.
Dazu muss ich wohl sagen das ich erst dachte ich hätte die Maus kaputt gemacht.
Aber ShowGPS findet sie und such halt auch nach Satelliten. Und wenn schon 1-2 gefunden wurden kann sie ja nicht kaputt sein.
Weil dann würde sie auch nicht erkannt werden. Sie blinkt auch was bedeutet das nach Satelliten gesucht wird.
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 21:52  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe meine nicht umgebaut mal angeschlossen, 1-2sats (sirf3).
nach dem umbau (mit unterstützung von andre) habe ich jetzt min. 9 sats, und hatte schon mal 18. also der unterschied ist weltbewegend.
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 23:27  Titel:  (Kein Titel)
So wie das bei dem Link von Lynsch erklärt wird, funktionieren alle Fremdspeisungen.
Manchmal sind die Anschlüsse aber schon mit in der Maus integriert.
Bei Billy's Maus war es zum Beispiel so.
Lynsch
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Ok. Werd mich bemühen bis morgen noch ein Foto von der anderen Seite zu machen so wie dus geschrieben hast.
Lynsch
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 13:38  Titel:  (Kein Titel)
So. Hatte gestern noch eine eMail an Hirschmann gesendet bzlg. der Stromversorgung. Hier die Antwort:
Sehr geehrter Herr xxxxx,
Vielen Dank für Ihre Anfrage,
Der GPS LNA der Antenne GPS 2400 benötigt in jedem Fall eine Speisespannung innerhalb von 3,0 bis 5,0 Volt. diese Speisung muß über das HF Anschlusskabel zugeführt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Hier noch die Bilder. Sorry für die Größe. Aber so sieht man wenigstens was Smile
Sieht bisl verheerend aus, da die Abschirmung so dumm angelötet war. Aber wir haben es bei all-finder durchgemessen und ging noch alles. Maus hat noch geblinkt und es wurden ja mit der Hirschmann dann 1-2 Satelliten gefunden. Und wie man anhand der eMail sieht braucht man diese Stromversorgung wohl.
Jagal
Anmeldung: 26.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Habe ähnliches vor, bis jetzt aber niemanden bei Hirschmann erreicht, der mir weiterhelfen konnte.
Da ich gerne einen SIRF 3 Chip hätte eine Frage dazu:
Steckt der Chip in der eigentlichen GPS Empfangseinheit? Oder in der Elektrik zur Auswertung und somit ist egal welche Antenne man an die Navilockeinheit anlötet?
Im konkreten Fall, ginge auch die?
Hirschmann Patch-/Klebeant. GPS/GSM/DCS/ PCS/UMTS GPS 1890 PA/SMAm
Jagal
Lynsch
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Puh... also da kann ich dir wirklich nicht helfen Smile
Bin froh wenn mir hier jemand weiterhelfen kann.
Mir wurde bei Hirschmann nur gesagt das die 2400 GPS eine Versorgung von 3,5-5V benötigt.
Lynsch
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 20:45  Titel:  (Kein Titel)
Also ich darf verkünden:
Die NL-302U wurde erfolgreich auf die Hirschmann 2400 GPS umgebaut Smile
Ich finde nun 8 Satelliten (max. 11) laut ShowGPS.
Als beschreibung haben wir
verwendet.
[ Zeit: 1.5116s ][ Queries: 47 (1.0009s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
