DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 19:09  Titel:  Spannungen und Diskplatz mit mbm
Hallo, lassen sich mit mbm auch Spannungen und der vorhandene Speicherplatz (mbm-plugin truespace) auslesen und anzeigen?
was/welche Programme braucht man für die Funktionen acpi und cpuload?
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Für ACPI und CPULoad brauchst du kein Zusatzprogramm.
Mach mal ein Häkchen rein in die Settings und bestätige unten, gehe in den Eventhandler und gib beim Signal cpu ein und du siehst dann den Wert in Current Value. Für ACPI gibst du acpi_0 ein.
Du bekommst eine Fehlermeldung wenn dein Board kein ACPI unterstützt.
Wird MBM verwendet mußt du auch CPULoad unter MBM einrichten, da cPOS dann den Wert von MBM übernimmt.
Die Spannungen werden auch unterstützt.
Ich würde dir aber Speedfan empfehlen, da dieses Programm noch weiterentwickelt wird. Signale sind :
1.Temperatur -> sftemp_0 .. sftemp_32
2.Spannung -> sfvolt_0 .. sfvolt_32
3.FanSpeed -> sffan_0 .. sffan_32
Für MBM oder Fanspeed müssen die Tool's installiert sein.
Diese Signale kannst du auch im Eventhandler testen.
Wal
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Servus DerNeue,
Du könntest doch Deine neuen Erkenntnisse allen zugänglich machen? Schreib´ sie doch ins cPos Wiki! Link in meiner Signatur.
DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Ok, alles klar. Bin auf Speedfan umgestiegen. Hab zuerst mbm gewählt, da ich dachte die Geschwindigkeit der Lüfter auszuwerten macht bei einem lüfterlosen System keinen Sinn.
DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 19:16  Titel:  (Kein Titel)
werd mal am Wochenende versuchen was ich so zusammenschreiben kann....
[ Zeit: 0.6166s ][ Queries: 48 (0.2322s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
