Somebuddy
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 03:24  Titel:  Was zieht mein Mainboard im Standby ( S3 !!! )
Ich habe ein 250W 12V netzteil daran hängt ein MSI K7T 266Pro 2RU , ein AMD XP 2100+ und 512MB Ram + USB Aktiv Hub.
Wie kann ich messen was mein CAR PC im Standby frisst !?
Mein Multimeter kann nur Stromstärken bis 10A messen.
Komme ich bei 250W darüber ? muss ihn ja zunähcst erstmal laufen lassen bevor ich in den standby schalten kann.
Somebuddy
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 08:51  Titel:  Was zieht mein Mainboard im Standby ( S3 !!! )
Dieses ist hier schon mehrmals besprochen worden. Einfach mal suchen.
Das 250 Watt Netzteil reicht locker aus um deine Hardware zu betreiben. Habe viel mehr Verbraucher dran. Und überhaupt keine Problemme.
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 10:01  Titel:  (Kein Titel)
Wieso immer so krasse Netzteile ?
Da ist ja schon fast die Verlustleistung höher Very Happy
Dein PC könntest du ohne weiteres mit einem M2 betreiben !
Zu deiner ersten Frage :
Du lieferst dem Netzteil ja 12Volt nehme ich mal an. Und 250Watt kann es maximal ausgeben. Dass heisst 250Watt /12Volt = ~21A. Das heisst wiederum dein Multimeter wird in der Theorie nicht reichen.
In der Praxis könnte es sehr knapp reichen. Ausprobieren würd ichs aber trotzdem nicht.
Somebuddy
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 10:04  Titel:  (Kein Titel)
so.. dann veratet mir jetzt wie ich rausfinde was es im standby zieht ^^
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Somebuddy hat folgendes geschrieben:
Schwierig zum sagen. Interessant wäre es noch zu wissen, wieviel Ampére das Netzteil auf den einzelnen Leitungen bietet. Dieser Faktor ist häufig auschlaggebender als die Gesamtwattanzahl...
Mit S3 hat das aber glaube ich nichts zu tun. Denn S3 ist ja soviel ich weiss nur einen HibernateModus der anstatt auf die Festplatte auf die Rams schreibt. Liege ich da richtig ?
Somebuddy
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 10:54  Titel:  (Kein Titel)
ne... s3 ist der modus.. der im standby.. alles abschaltet bis auf die speicheerhaltung vom ram..
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 12:14  Titel:  (Kein Titel)
lol das meinte ich. Einen Hibernate der anstatt alles auf die Festplatte auf die Rams schreibt..
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das Multimeter abgesichert ist (und das ist selbst meins für 10€)
Dann würde ich einfach messen. Der Standbystrom liegt eh nicht über 10A Very Happy
Und im eingeschalteten Modus kannst du ja parallel zum Messgerät eine Brücke machen die du entfernst sobald der PC im Standby ist.
Boeby hat folgendes geschrieben:
scratch was schreibt er denn ins RAM? Das was vorher im RAM war? Rolling Eyes
Somebuddy
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 19:48  Titel:  (Kein Titel)
nein.. er behält den RAM bei..
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiss es nicht genau. Aber deine Frage hat was... Smile
Vielleicht kanns ja jemand erklären oder weisst dus ?
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 21:29  Titel:  (Kein Titel)
nimm einfach die Stromzangen so kannst du jede leitung extra ausmessen ohne das du Leitung trennen muss....
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Also im Standby:
Alles bleibt im Ram und der Strom bleibt auf den Riegeln...
S3:
Ist eigentlich ne verbesserung von normalem Standby:
Es werden sämmtliche unötige verbraucher getrennt... z.B. Lüfter
Nicht zu verwechseln mit S5:
Power on by LAN
Ruhezustand:
Alles aus dem Ram wird in die hyperfile.sys geschrieben und der PC fährt mit dem raminhalt... der letzten sitzung hoch... d.h. wenn du nen fenster auf hattest ist das noch immer auf... Wink
[ Zeit: 1.6203s ][ Queries: 48 (0.6253s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
