Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 16:42  Titel:  USB2 4PORT HUB mit automatischer Stromversorgung
Hi
Ich bin gerade dabei mir meinen Hub etwas umzubasteln.
Vor einiger Zeit hatte ich mir mal einen USB2 4PORT HUB von Reichelt besorgt. Kostete ja nur 9,90€.
Leider konnte ich trotz externer 5Volt Einspeisung keine Festplatte ran hängen. (Kabel zu lang + Schutzdiode)
Jetzt habe ich mir überlegt eine kleine Schaltung zu basteln die in das Gehäuse mit rein kommt.
Sie erfüllt folgende Aufgaben.
Im USB-HUB integriert.
An den Hub wird die normale Dauerspannung vom Bordnetz angelegt.
Die Schaltung liefert 2A.
Wenn der PC am USB-Port keine Spannung liefert schaltet die Schaltung ab und verbraucht so keinen Strom.
Wenn interesse besteht bitte melden, dann mache ich gleich ein paar Leiterplatten mehr.
Der komplette Hub würde so um die 25€ kosten.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 17:37  Titel:  (Kein Titel)
das heißt du lieferst, den Hub inkl. eingebauter getesteter Platine für 25€?
Da wär ich dabei.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 17:40  Titel:  (Kein Titel)
Ja dachte ich mir so.
Eh ich alles erkläre wo und wie was gelötet werden muss.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich hatte ich mit mehr Reaktionen gerechnet Es suchen doch viele im Forum nach einer Stromversorgung für einen aktiven Hub?!
Ich werde mal ein Foto machen, wenn ich das Teil fertig habe.
ganja
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 19:05  Titel:  (Kein Titel)
also wie gesagt ich bin dabei, vieleicht haben die anderen das nicht so richtig verstanden, das es ein Netzteil überflüssig macht. Idea
Axel aus KLM
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 20:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich möchte auch so ein Teil haben. Aber wenn es geht fix und fertig - also komplett. Very Happy
Hardware: VWT4 long 2003er und endlich das Ipad Mini als CarPC
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Andre,also ich hätte prinzipiell auch Interesse an so einem Teil.Den Hub würde ich mir dann zusätzlich in das Handschuhfach bauen und könnte Ihn dann mit 12V versorgen.Da spar ich mir das Strippenziehen von hinten nach vorne um die 5v zu bekommen.
Da ich allerdings mit dem S3 Ruhezustand arbeite würden die angeschlossenen Geräte allerdings weiterhin mit Strom versorgt wenn ich deinen Plan richtig verstanden habe.
Wäre es dir evtl . möglich die Ausgänge des Hubs eventuell noch mit Ein/Aus-Schaltern zu versehen? Ich würde dann vielleicht auch zwei Stück nehmen.
Ich hatte zum Thema schaltbare Hubs auch schonmal ein Thema hier eröffnet ( http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=9995&highlight=)
-bin allerdings in Löt-und Elektronikfragen absoluter Laie.Vielleicht könntest du mir da ja weiterhelfen?
Gruß Christian
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Das Teil gibt es fix und fertig. + Versand natürlich.
Die Schaltung bringt übrigens 3 Ampere!
@webersens
Für dein Problem hatte ich schon mal eine andere Schaltung entwickelt.
Guckst Du.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7024&postdays=0&postorder=asc&start=25
Diese wird zwischen dem PC und dem Kabel zum HUB eingebunden. Sie simuliert dein Stecker-raus und Stecker-rein Prinzip.
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Ja das hatte ich natürlich gelesen-behebt ja aber nur Probleme nach Hybernate und Standby.Ist aber nicht ganz das was ich suche.Ich möchte einige USB Geräte nur bei Bedarf einschalten(Z.B.TV Karte und Bluetooth)-und abschalten können wenn ich sie nicht benötige,insbesondere aber auch zum Stromsparen im Standby (im S3 werden auch die USB Ports mit Strom versorgt)-und das ganze ohne die Stecker ziehen zu müssen....
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich das richtig gesehen habe sind im HUB kleine SMD Spulen vor den einzelnen Ports. Die könnte man hoch löten und kleine Schalter im Hub mit integrieren.
Hast du solch eine gute Batterie das du die USB-Verbraucher anlässt?
lupo
Anmeldung: 23.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Citroen_Andre,
hätte auch gerne so ein Teil, wenn möglich ohne das Hub.
Hab nähmlich hier 2 5V USB Hubs rumliegen.
Mfg lupo
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Naja-90AH halten `ne Weile und wenn das Auto mal länger steht-was selten vorkommt, nehm ich halt die Sicherung raus -ansonsten schaltet auch noch mein M1 Netzteil rechtzeitig die Stromversorgung ab:wink:
Bringt aber enorme Zeitvorteile beim booten wenn man statt Hybernate den Standby nimmt!
Wenn du mir sowas bauen würdest wäre ich dir sehr verbunden.Kannst du die Schalter evtl. auch extern als Schalterleiste mit ca 20-30cm Kabelverbindung zum Hub bauen?Dann könnte ich den Hub verdeckt verbauen und nur die Schalter irgendwo sichtbar und gut zugänglich anbringen.
Ich würde unter diesen Umständen gerne zwei Stück ordern-wenn sich die Kosten in vernünftigen Rahmen bewegen,aber da hab ich bei dir eigentlich keine Bedenken.
@Ganja:wenn du dir von Andre auch einen Hub bauen lassen möchtest können wir ja sogar noch Porto sparen-könntest deins dann ja mit zu mir schicken lassen-wär mal wieder ein guter Grund sich zu treffen was?
Smile
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Da weiss ich aber nicht wie die Schaltung eingebunden werden muss.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 23:14  Titel:  (Kein Titel)
@webersens
Musst mir nur sagen welche Schalter oder reicht da nicht ein Stecker mit Kabel wo du dir dann die Schalter anbastelst?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 23:20  Titel:  (Kein Titel)
@Lupo
Sind das die gleichen Teile wie oben auf dem Foto, dann sollte es kein Problem sein.
Sonst müsstest du mir die Hub's mal zuschicken, weiss aber nicht ob sich das dann noch lohnt.
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Am liebsten wären mir kleine Taster die dann einrasten oder so kleine Kippschalter-am besten als 4er Schalterleiste wenn das sowas gibt...
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du schon mal in einem Katalog was gesehen?
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 23:34  Titel:  (Kein Titel)
Nicht so wirklich -ich hab mal irgendwo im Eisenbahn-oder Modellbau solche kleinen roten Taster gesehen,weiss aber nicht mehr wo-vielleicht hast du ja ne Idee?Hab mal auf der Conrad Webseite gesucht aber da wird man ja rammdösig..und bei ELV im Katalog hab ich auch nix richtiges gefunden-muß vielleicht nochmal in Ruhe bei Reichelt oder so schauen.
Muß jetzt leider in die Falle-hab nur noch 5 Std.zu schlafen-meld mich dann morgen nochmal.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Conrad
700016-93
701238-93
701197-93 mit Led
YHD
Anmeldung: 06.04.2005
BeitragVerfasst: Do 20 Apr, 2006 00:38  Titel:  (Kein Titel)
ich wollte mir die hub-stromversorgung selber mit step-down reglern bauen. gibt es die möglichkeit, das teil der schaltung, das automatisches ein/ausschalten regelt, von dir zu bekommen?
[ Zeit: 1.6149s ][ Queries: 47 (1.1165s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
