webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Do 20 Apr, 2006 12:49  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Andre,ich glaub die 700016-93 wären ok.
Geht vielleicht auch sowas in der Art wie 183387-LN ?
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Do 20 Apr, 2006 14:57  Titel:  (Kein Titel)
@YHD
Da gibt es nicht viel was regelt.
Die 3Amp bei 5V erzeuge ich mit einem LM2576.
Der IC hat einen Eingang an dem ich ein Transistor so anschalte das bei 5V vom PC der LM2576 arbeitet.
Das Layout vom HUB den ich verwende ist dafür ideal. Es müssen keine Leiterzüge durchtrennt werden.
@webersens
Die Schalter die Du vorgeschlagen hast schalten nur max.50mA!
Wie gross sollten die Teile sein?
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Do 20 Apr, 2006 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Deshalb hab ich ja geschrieben "so was in der Art"-sollen halt möglichst klein sein damit sie z.B. im Ascher oder Handschuhfachdeckel verbaut werden können-und diese "Tasterform"schwirrte mir so im Kopf rum.
Ich könnte mich wie gesagt aber auch mit dem ersten von dir vorgeschlagenem 2+2Schaltermodul (700016-93) anfreunden.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 20 Apr, 2006 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Auf jeden Fall müssen es Schalter und keine Taster sein.
Du willst sie also nicht sichtbar verbauen?
Ich schau mal ob ich nicht noch in meiner Bastelkiste was finde.
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Do 20 Apr, 2006 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Super Danke-mußt mir dann nur noch sagen was du bekommst-deine Bankdaten hab ich ja noch von der Radiobestellung Wink
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 20 Apr, 2006 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin gerade am testen der Schaltung und muss feststellen, dass sie ein Hitze-Problem hat in dem kleinen Gehäuse.
Auf Dauer 2Amp ziehen geht wohl nur mit Kühlkörper.
Die Schaltung hat einen Wirkungsgrad von 80% bei 2,5Amp und 5Volt am Ausgang.
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Do 20 Apr, 2006 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Und nu? Naja welche USB -Geräte ziehen schon 500mA Dauerlast-ist doch eher unwahrscheinlich,daß man gleichzeitig über längere Zeit auch noch vier Stück davon betreibt oder?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 20 Apr, 2006 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Davon gehe ich auch aus. Ich lass mir aber noch was einfallen um die Wärme aus dem Gehäuse zu kriegen. Ich habe da schon eine Idee.
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Do 20 Apr, 2006 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Na bitte-geht doch!! Laughing -Ich schau dann morgen mal wieder rein. Blow Brains Out
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 06:34  Titel:  (Kein Titel)
@Ganja:wenn du dir von Andre auch einen Hub bauen lassen möchtest können wir ja sogar noch Porto sparen-könntest deins dann ja mit zu mir schicken lassen-wär mal wieder ein guter Grund sich zu treffen was?
Dachte ich mir auch so, werden aber noch nen anderen Grund finden Twisted Evil
weißt du schon wann du Andre's Radiomodul bekommst?
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Nö kann ich dir nicht sagen (ich hab ja noch nicht mal die Radios zusammen).Bisher existieren glaub ich ja auch nur 2 Pototypen und die Teilebestellung passiert ja auch erst diese Tage.Da ich außerdem kein Selbstlöter bin, kann das halt noch ein wenig dauern-ist aber nicht so schlimm,komme im Moment eh nicht soviel zum basteln.
ganja
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Zu dem Thema hab ich hier um der Ecke nen Kollegen, der macht das. Solange nix mit SMD ist. Hab heute meine K8055 bekommen, morgen mal hin und brutzeln. Dancing Dude
Ronin07
Anmeldung: 31.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Leider kann ich für meinen Einbau die Form des Hub'as nciht gebrauchen. Ich benötige einen, der auf einer Seite alle vier USB-Ausgänge hat.
Kann man die Stromregel-Schaltung auch auf einen anderen HUB setzen?
Hardware: Via M-10000, M1-ATX, NL-202U, K8055
Software: WinXP TabEd, CPos, NCK 5
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiss nicht wie es in deinem Hub aussieht.
Die Schaltung an sich ist universell verwendbar.
Kannst du mir sagen welcher HUB das ist?
Ronin07
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Der Hub ist von MS-Tech. Modell LU-06.
LU-06.pdf
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Also von den Abmaßen müsste es vielleicht passen.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 00:54  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal ein paar Fotos
Das Hitzeproblem habe ich mit einen Kupferblech gelöst.
Morgen, ach nee Heute auf dem Weg zur Arbeit werde ich das Teil mal testen.
ganja
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Sieht witzig aus, aber wie ich sehe hat er nur 2 USB Ports !?
Führst du noch 2 Kabel für den Anschluß an's Bordnetz mit raus?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Die 2 anderen Port's sind auf der Rückseite.
Über den Klinkenstecker wird die 12 Volt Dauerspannung angelegt, mehr brauchst du nicht.
Ich habe die Schaltung auf der Fahrt zur Arbeit und zurück getestet und ich muss sagen sie funzt.
Am Hub hatte ich die GPS-Mouse, den TFT-Touch , Tastatur und eine Festplatte.
Was mir auf Anhieb aufgefallen ist, die Ansagen vom Navi über "Sehenswürdigkeiten" kommen jetzt rechtzeitig!!
Vorher wurden sie angesagt als ich vorbei war oder garnicht!
Im Ruhezustand braucht die Schaltung 40µA, also sehr wenig.
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 00:36  Titel:  (Kein Titel)
Andre
ich hätte gerne auch eines
Fireball
[ Zeit: 0.5791s ][ Queries: 48 (0.2341s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
