ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Über den Klinkenstecker wird die 12 Volt Dauerspannung angelegt, mehr brauchst du nicht.
ja das dachte ich mir, dann leg ich mir die Kabel selbst raus oder verbau ihn gleich ohne Gehäuse.
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Ein Stück Kabel mit Klinke ist dabei.
Wenn das Kupferblech an die Karosserie geschraubt wird braucht man kein Massekabel und die Wärmeabfuhr ist damit auch gesichert.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal die Schaltung.
Im Prinzip müsste es bei allen aktiven HUB funktionieren.
Der Regelschaltkreis arbeitet schon ab 7Volt.
Die Diode D1 sitzt auf der HUB Leiterplatte und verhindert einen Stromfluss in Richtung PC. War Orginal so mit drauf.
Alles was ausserhalb von dem dick rot umrandeten Rechteck liegt ist neu dazugekommen.
ganja
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 21:14  Titel:  (Kein Titel)
baust die Hub's den noch für die jenigen die einen komplett haben möchten?
Für die anderen ja vieleicht nur die Platine.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich machen.
Schickt mir mal eine PN, damit ich den Überblick behalte.
Ronin07
Anmeldung: 31.10.2005
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Citroen_Andre hat folgendes geschrieben:
Wie macht Du das nur?
Erst das Radio, jetzt das hier. Und dabei auch noch den Überblick behalten. Laughing
*neidischsei*
Wie auch immer, wenn ich Dich richtig verstehe, kann ich dann deine Schaltung einfach ans 12V-Autonetz anschließen? Würde mir sehr entgegen kommen.
Hardware: Via M-10000, M1-ATX, NL-202U, K8055
Software: WinXP TabEd, CPos, NCK 5
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Genau so. Spart man sich eine Menge Strippenzieherei!
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Mo 24 Apr, 2006 08:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich nehmn auch einen Hub, Kannst ja gleich mit dem Radio fertig machen und gemeinsam an mich senden. Schick mir mal die notwendigen Bankdaten bitte per PN.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 12:50  Titel:  (Kein Titel)
@Ronin07
Die Leiterplatte mit stehenden Bauteilen.
Ich könnte dir den IC auch von unten anlöten. Die kleine Ecke in der LP schneide ich raus, dann kannst du den IC auf ein Kühlblech auf der Unterseite anschrauben.
Ronin07
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Das sieht ja richtig gut aus.
Mach das so. Ich bin begeistert. Very Happy
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Würdest du auch die Werte von R1, R2 und L2 posten, wenn ich
mir die Schaltung auf einer Lochrasterplatine nachbauen will?
Oder wäre dir das eher nicht recht - in dem Fall bestelle ich so eine Schaltung Smile
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Na du bist gut! Wir sind doch alle eine große Gemeinschaft! Very Happy
L2 hat 100µH
R1 4k7
R2 1k
Hier mal schnell noch ein Bild mit liegendem IC. Der Kühlkörper ist nur zum testen angeschraubt
arcox
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Supi! Vielen Dank! Smile
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 28 Apr, 2006 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es soweit ist dann hätte Ich gerne eines
Fireball
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Die kleinen Schiebeschalter sind heute angekommen.
Die Kühlbleche habe ich mir am WE zurecht geschnitten. Jetzt kann's losgehen.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 16:53  Titel:  (Kein Titel)
@webersens
Deine Schaltung mit den 4 Schiebeschaltern funktioniert!
Getestet habe ich die Schaltung mit einer kleinen Festplatte.
Die Festplatte wurde auch nach dem wiederholten trennen erkannt.
@Ganja
Deinen HUB habe ich auch fertig. Geht Morgen zusammen mit den 2 HUB für @webersens raus.
@fireball
Du hast eine PN
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Super-danke,das ging ja schneller als ich erwartet habe.Freu mich schon auf das Paket..
ganja
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 21:36  Titel:  (Kein Titel)
@Ganja
Very Happy FREU
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 12:24  Titel:  (Kein Titel)
So,meine Frau hat eben angerufen-das Paket ist da.
Werd ich dann mal heute abend unter die Lupe nehmen... Magnifying glass
Vielen Dank nochmal an dich Andre.
P.S. :Wenn ich mit deiner Arbeit zufrieden bin,darfst du demnächst dann auch mein Radio löten he,he.. Mr. Green Wink
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs auch schon mal mit so ner Schaltung probiert, hab aber das Problem mit der Hitze nicht in den Griff gekriegt. Wenn ich bei 15 Volt Eingangsspannung 2 Ampere dauerhaft gezogen hab, dann hat der das nur mit nem aktiven Lüfter länger als 10 Minuten durchgehalten.
Hab jetzt leider schon Kabel gezogen, sonst würde ich wahrscheinlich auch so ein Teil nehmen.
[ Zeit: 0.5631s ][ Queries: 48 (0.2269s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
