Burkov
Anmeldung: 04.02.2006
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 19:07  Titel: Frage Probleme mit Navilock NL-302U -> Treiber???
Also, bis zum letzten Wochenende funktionierte mein CarPc mit MapMonkey und meiner NL-302U eigentlich ziemlich perfekt.
Auf einmal kommt während der Fahrt die Meldung, dass ein USB-Gerät nicht richtig erkannt werden konnte.
Ich hab mir erst nichts weiter dabei gedacht, ich dachte die Maus wäre vielleicht aus dem USB Steckplatz gerutscht oder so.
Dann stellte ich allerdings fest, dass MapMonkey keinen Empfang mehr hatte weil Windows XP meine NL-302U nicht mehr erkannte.
Da hab ich den Empfänger mal abgezogen und wieder drangesteckt - nichts passiert. Ich hab den Treiber deinstalliert und wieder installiert - nichts passiert. Dann hab ich Windows neu installiert und den Treiber und der erkennt den Empfänger einfach nicht. Da müsste ja normalerweise in der Systemsteuerung diese "USB - COM-Port Brücke" oder wie die heißt zu finden sein, da ist aber nix.
Auch ShowGps finden keinen ComPort mit einem GPS-Empfänger dran.
Mitlerweile bin ich mal wieder am verzweifeln! hab schon überlegt ob das Ding defekt ist, aber der Empfänger blinkt fröhlich vor sich hin.
Hat bitte irgendwer eine Lösung für mein Problemchen???
Burkov
wundama
Anmeldung: 26.06.2005
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 19:21  Titel:  (Kein Titel)
ja wenn windows und alle trieber neu installiert sind dann liegts sicherlich nich am treiber sondern vermutlich eher an der gps mouse..
möglicherweise hat sich in der mouse ein draht gelockert oder so...
das blinken kann da dann evtl auch ohne probleme weiter gehen wenn zB nur das usb kabel mit einem drähtchen kein kontakt mehr hat
am besten mal dort anrufen oder so.. kA ob die nen guten support haben
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 08:03  Titel:  (Kein Titel)
Das gleiche hab ich auch grad. Die Maus is erst seit zwei Tagen im Einsatz, gestern morgen ging sie nach wenigen Sekunden. Als ich nach der Arbeit wieder einsteige findet er sie nicht mehr.
System is Win XP Pro SP1.
Werd heut nochma basteln.
Edith: Wenn ich die Maus an und ab stecke kommt übrigens das akustische Signal, dh er merkt daß sie dran ist. Mehr aber auch nicht
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 11:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt nochmal die USB 2.0 Treiber installiert, jetzt erkennt er sie einwandfrei. Lag also mal wieder alles am Rechner Wink
[ Zeit: 0.8007s ][ Queries: 47 (0.3453s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
