schakalrus
Anmeldung: 20.03.2006
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 21:11  Titel: Snif ! Soundkarte und PC im arsc...
Hallo!!
-ich habe 2-verstärker:
1er - 4 kanal (VLS-HLS)
2er - 2 kanal(subwoorfer)
-ich habe drei extra schalter für beide verstärker und pc.
-ich habe im auto zu car-pc durch ein usb anschluss eine soundkarte Trust SC-5500p(mit klinke zu chinch)
Externe 5.1 Soundkarte & virtuellem 7.1 Surround Sound angeschlossen.
und jetzt das problem:
-ein tag habe ich kein problem gehabt.
-dann auf ein mal kline-kabel von soundkarte zu 2 kanal verstärker ist durchgebrannt, und hauptsicherung 60A war auch gleich tot. das ist passiert gleich nachdem ich pc und verstärker gestartet habe.
-also soundkarte ist gleich tod gewesen.
-danach dachte ich mir 2 kanal verstärker ist am arsch, aber nicht, weil
ich vom zuhause ein tragbare mp3 player genommen und mit klinke-kabel verstärker geprüft habe. er war OK, und mein tragbare player ist nicht kaputt gegangen.
-soundkarte getauscht, dann im PC alle soundeistellungen auf mute gedrückt, beide verstärker auf minimum gedreht,danach neue klinke ins verstärker angeschlossen und BUMMSSS. pc im eimer. Sad
- ich weiss nicht mehr wo kann das problem sein!! HELP Sad
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 22:14  Titel:  (Kein Titel)
hast du vllt. input am verstärker mitm output verwechselt?
denn wenn das so ist... kann es sein das der verstärker nicht 1.8V die normalerweise aus so einem PC rauskommen bzw auch nur reinsollten sondern event. gar 4V auf die leitung gelegt hat...
aber warum das klinke kabel durchbrennt erklärt das wohl nicht... denn 1.8V oder 4V sind wohl nicht so der unterschied... aber die power die hinter den Volts steckt könnte es auch gewesen sein... Wink
schakalrus
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 22:22  Titel:  (Kein Titel)
input mit output habe ich nicht verwechselt...
kann sein , dass zwei verstärker einen konflikt in der soundkarte haben????
thecamper
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 22:43  Titel:  (Kein Titel)
naja es kann event. sein das die verstärke über das klinke kabel einen ausgleichsstrom schleifen... und stom in den Line-out ist meiner meinug nach nicht allzu gesund...
Hat dein vierkanal verstärker einen chinchout? wenn ja schliesse dort doch die 2. Endstufe an... da hast du zwar kein 4.1 mehr aber auch meiner meinung nach eine problemquelle weniger...
schakalrus
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 22:55  Titel:  (Kein Titel)
ich denke genau so..
ich kriege morgen mein pc vom reparatur wieder, und kann nachprüfen,
aber schade dass ich 2.1 kriege.
ok ich werde morgen versuchen, aber kake wenn wieder pc im eimer wird...
thecamper
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 23:09  Titel:  (Kein Titel)
nein du hast denn 4.1... die 4er endstufe schaltet 2channels noch durch an die 2. enstufe...
so hast du: von der ersten endstufe: |VR|VL|HR|HL| und durch die 2. Endstufe |SUB| gemixt aus |HR|HL| die von der ersten endstufe durchgeschleift wurden...
Ich habe das mit der endstufe so gelöst das ich mit einem selbstgebasteltem dadaptor mein Car-PC an die IP-Bus schnittstelle meines Pioneer-Radios geklemmt habe...
Adaptoren dafür gibt es für fast jedes Radio zu Kaufen was eine wechselersteuerung hat... (auch für einige serien Radios über ISO)
schakalrus
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 23:33  Titel:  (Kein Titel)
ich habe dich schon verstanden. danke.
schade bloss, dass ich nicht mehr können werde , den subwoorfer durch den pc kontrolieren.
weil durch pc ich jeder LS kontroliern kann.
[ Zeit: 0.9723s ][ Queries: 48 (0.2898s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
