fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 17:22  Titel:  OBD2 über CANBUS !
einige von Euch kennen oder besitzen es schon, das CAN USB Interface:
http://www.canhack.de/viewtopic.php?t=24
Mit diesem kostenlosen Firmwareupdate verwandelt Ihr das CAN Interface in ein OBD2 Interface für alle Fahrzeuge, die OBD2 via CAN unterstützen. (Viele aktuelle Fahrzeuge bieten das jetzt schon, ab 2008 müssen es ALLE haben!)
http://www.obd-diag.de
Es werden alle üblichen Funktionen unterstützt:
- Aktuelle Messwerte anzeigen
- Fehlerspeicher auslesen
- Fehlerspeicher löschen
- Freezeframe Daten anzeigen
- Alle PID's und Modes
- kompatibel zu OBD-DIAG (nur Pro Version), scanmaster, proscan, digimoto, cPOS, CES usw.
Die CAN-Funktionen bleiben natürlich erhalten.
Dadurch hat man nun 2 Geräte in einem!
weitere Infos + Download hier:
http://www.canhack.de/viewtopic.php?t=92
Das einzige, was Ihr noch braucht, ist ein Adapterkabel von 9pol. Sub D auf OBD Stecker.
Kann man selber bauen oder bei mir bekommen:
http://www.canhack.de/viewtopic.php?t=67
gruß,
fuchs
fuchs
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 00:37  Titel:  (Kein Titel)
es gibt ein weiteres Update, das die OBD2 Funktionen betrifft:
mit dem Update wird der ELM327 Chip besser emuliert.
Dadurch läuft jetzt auch die aktuelle Version von Scanmaster und Proscan mit dem CAN USB Adapter.
Eine Übersicht der OBD Befehle gibt es im ELM327 Datenblatt.
Download siehe 1. Beitrag.
gruß,
fuchs
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 09:21  Titel:  (Kein Titel)
Unterstützt cPOS OBD via CAN und CAN gleichzeitig ? Also 1x die OBD Schnittstelle in cPOS mit einem Adapter belegen und die CAN Schnittstelle mit einem 2. ?
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 24 Mai, 2006 00:38  Titel:  (Kein Titel)
ja, obd und can geht gleichzeitig in cPOS.
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mi 24 Mai, 2006 08:16  Titel:  (Kein Titel)
Naja, das das beides geht ist mir klar .. aber in Bezug auf den Adapter. Also 1x CAN und 1x OBD über CAN ... was wiederum bedeutet 2x deinen Adapter bzw. einen OBD/CAN Adapter + 1x deinen.
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 26 Mai, 2006 22:09  Titel:  (Kein Titel)
also 1x obd adapter(bzw. can adapter im obd modus) + 1x can adapter am gleichen bus? ja, das geht.
gruß,
fuchs
[ Zeit: 0.7708s ][ Queries: 47 (0.4078s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
