DASGiB
Anmeldung: 08.02.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Apr, 2006 17:45  Titel:  EPIA Nehemiah, 7" Liliput TS im Seat Ibiza (6L)
So, ich mache dann auch mal so 'ne Projektseite auf. Hab' mich hier vor über 3 Jahren angemeldet als ich damals meinen Clio bekommen habe und wollte so schnell wie möglich mit dem Einbau fertig werden.. aber naja, ihr wisst ja wie das ist ;-) Der Clio ist mittlerweile weg, seit Februar habe ich einen Ibiza, der wesentlich einbaufreundlicher ist: Doppel-DIN Radioschacht :-)
Der PC (EPIA Nehemiah, 256MB, 40GB 2.5" HDD, ITPS, PW-70A im Morex 3688) soll am besten unter den Beifahrersitz (beim Clio passte das perfekt.. dafür aber nix anderes ;), das müsste auch gehen wenn ich diese Schublade da ausbaue. Auf gar keinen Fall soll das ganze in den Kofferraum weil ich keine Lust habe Kabel durch's ganze Auto zu legen und auch die Fehlerquellen gering halten möchte ;-)
Für die Musik nehme ich eine Mini-Endstufe (so doppelte Kippenschachtelgröße), die bring ich schon irgendwo unter ;-)
Der TFT soll natürlich in den Radioschacht, ist ja wie gemacht dafür. Dazu habe ich mir zwei von VW Radioschacht-Ablagefächern geholt (4.50EUR/Stk.), wollte diese übereinanderlegen, an der Seite und hinten mit irgendwelchen Holz/Stahl-Platten aneinanderschrauben und bei dem unteren die Decke und bei dem oberen den Boden abnehmen, so dass ich eine Einbaubox haben. Da rein soll dann der TFT Controller (Platine) und natürlich das Display an sich. Das ganze soll soweit eintauchen, das ich eine 2-3mm starke Blende dafürsetzen kann (die will ich mir lasern lassen).
Was haltet ihr davon?
Wie habt ihr die Elektronik im Doppel-DIN Schacht verstaut, einfach reingelegt?
Grüße
GiB
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 20 Apr, 2006 17:49  Titel:  (Kein Titel)
das mit den dinschächten hört sich gut an... bzgl. sinnvoller befestigung solltest du dir vielleicht noch gedanken machen... irgendwie soll das ding ja wieder raus gehen... bzgl. kabel / elektronik ... würd ein gitter einbauen... dan dem kannst du dann auch gut die kabel mit kabelbinder usw. befestigen
DASGiB
BeitragVerfasst: Do 20 Apr, 2006 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich will an die Seitenwände von der "Box" (aus den beiden Radio-Einschüben) einfach 2 oder 4 Winkelstücke anbringen, da dann irgendwelche Klemmen dranmachen, so dass das Panel halt hat. Die Blende will ich übrigens nachher mit Magneten befestigen, so dass man sie einfach austauschen kann (Skinable quasi Wink. Warum? Ich mache mir dann noch eine Blende, aus er nichts ausgeschnitten ist, so dass man gar nicht sieht, dass ein TFT eingebaut ist (kann ja sinnvoll sein, wenn man sein Auto mal über längere Zeit irgendwo abstellt oder so).
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Do 20 Apr, 2006 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Welch freude, noch ein Ibiza 6l Smile
also wenn du das alles in ein morexx gehäuse steckst, bekommst du es auch locker ins handschuhfach und es bleibt auch noch freiraum für krimskrams!
ausserdem hat die gps antenne unter dem armaturenbrett- beifahrerseite den besten empfang!
frage?
wenn du die 2 ablagen zusammenbaust, dann noch das tft rein und das ganze dann reinklipst!
wie willst du es dann jemals wieder herausbekommen ohne spuren zu hinterlassen?
DASGiB
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 20:38  Titel:  (Kein Titel)
Wie hast denn du das eingebaut?
ibiza82
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 22:08  Titel:  (Kein Titel)
hier der link zu meinem projekt!
klein, aber fein Smile
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10487
[ Zeit: 1.4651s ][ Queries: 47 (0.8373s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
