AcidBST
Anmeldung: 03.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 14:13  Titel:  Netzteil für 20W Endgerät
Hallo.
Ich habe vor folgendes Gerät(20W) im Auto zu betreiben.
http://www.visionsystems.de/produkte/228.html
Keine anderen Geräte werden an das Netzteil angeschlossen. Eingangsspannung liegt bei 24V.
Gibt es Netzteile die diesen Anforderungen entsprechen?
Wenn es Alternativen gibt: Es sollte möglichst klein und leise sein.
Falls es schon ein Thema hierzu gibt, bitte ich die Frage zu entschuldigen.
Thema löschen und PN mit verweis auf Thread wären dann nett.
Danke schonmal,
MFG
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Also für mich sieht das so aus, als ob das Gerät (internes Netzteil) mit 12 bis 24V läuft, also eigentlich in jedem auto laufen müßte...
AcidBST
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja du hast Recht, sry. 12 - 24V Eingangspannung.
Ich forumliere die Frage ein Bisschen um. Die Spannung muss stabil bleiben (Motorstart, untersch. Drehzahlen, Motor aus).
Voraussetzungen sind leider, dass es sich um nix selbstgebasteltes handeln darf. D.h. es muss zugelassen sein.
d.a.one
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Der Link geht nicht.
AcidBST
BeitragVerfasst: Mo 24 Apr, 2006 08:43  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir geht der Link.
Hier nochmal die technischen Daten:
[web:0484fb5598]http://www.visionsystems.de/produkte/228.html[/web:0484fb5598]
Wie schon gesagt, das Gerät sollte einfach nur eine stabile Spannung liefern, möglichst für 20W ausgelegt sein und zugelassen sein.
Hat keiner eine Idee?
gfacek
BeitragVerfasst: Mo 24 Apr, 2006 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Hab bei elektrotechnik nicht besonders aufgepasst, also warte erstmal bis das jemand bestätigt oder dementiert...aber kann man das bei 12-24V nicht auch direkt ans Boardnetz anschließen?! Würde halt den motorstart evtl nicht überleben, aber theoretisch wärs möglich, oder?!
Ansonsten schau dir doch mal das Carnetix 1900 an!
Weiß halt nicht ob das so zugelassen ist?! Glaubs eher nicht, da es aus USA kommt...
Aber es ist extra für so Sachen gedacht. Hat zwei Outputs, den einen kannst du auf 18, 19 oder 20V einstellen und den anderen auf 12V für z.b. ein Display oder auf 5V für nen USB-Hub! Wenn du beides Anschließen möchtest, gibts von carnetix noch einen 5V-Regulater, den zu zusätzlich an das 1900 anschließen kannst. So hast du z.b. einen 19V-, einen 12V-, und einen 5V-Output!
Desweiteren übersteht das Teil natürlich auch Motorstarts und kann über ignition deinen PC hoch, bzw runterfahren...
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Apr, 2006 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Zugelassen ... vielleicht bei Zullasungstelle nachfragen Wink.
Spass bei Seite ich glaube nicht ob eine für Auto zugellasen ist, kostet zu viel für so eine Nischen Produkt.
Viele Teile für CarPC sind einfach nur für @ Home gebaut.
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Apr, 2006 20:21  Titel:  (Kein Titel)
@ AcidBST: Geiles Teil! Was kostet das Ding? *Habenwill*!
Was verstehst Du unter zugelassen?
Irgendwas mit GS-Zeichen, E-Prüfsiegel oder dergleichen?
So wie es da steht, läuft das Teil im Auto. Einzig beim Starten gibt es evtl. Probleme...
gfacek
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 11:28  Titel:  (Kein Titel)
...wobei du dir, fällt mir grad ein, evtl mit nem Kondensator oder ner kleinen Batterie abhilfe schaffen kannst!
Können PowerCaps sowas??? müßte eigentlich, oder?!
AcidBST
BeitragVerfasst: Mi 13 Sep, 2006 13:24  Titel:  (Kein Titel)
So, das Gerät läuft nun schon seit mehreren Monaten ohne Probleme im KFZ. Insgesamt sind es 3 dieser Geräte die im Schnitt pro Woche 3-6 Stunden in Betrieb sind.
Das Metallgehäuse wird nach einiger Zeit etwas warm, aber der Extremtest im Sommer wurde von allen 3en absolut bestanden. Keine Hardwarebedingten Abstürze, keine Defekte....
kann das Gerät bezogen auf Zuverlässigkeit nur weiterempfehlen.
Den Preis kenn ich leider nicht. Müsste mal bei meinem Projektleiter nachfragen.
MFG
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 13 Sep, 2006 13:56  Titel:  (Kein Titel)
wie habt ihr das problem denn nun gelöst?
AcidBST
BeitragVerfasst: Mi 13 Sep, 2006 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Spannungsschwankungen verkraften die Dinger ohne Probleme.
Wir haben sie direkt an die 12V angeschlossen aber eben mit nem Schalter dazwischen. Also erst Motor an, dann Rechner an.
[ Zeit: 0.9362s ][ Queries: 47 (0.4830s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
