MDB
Anmeldung: 22.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 20:02  Titel: Frage Schaltung fpr meien CarPC 12 Volt
Ich will mir ne car-pc zusammen bauen.
Also hab ne alte Firewall, die hat so ne Mini-Borad drin hab da jetzt ne 800 MHz P3 und 512mb RAM drauf. Das gute ist das Borad läuft mit 12 Volt. Ne DC/DC Wandler hab ich auch. Damit ich immer 12 Volt hab. Mein Problem ist jetzt das mit dem aus und ein schalten. Hätte gern ne Schaltung:
1. Die erst nach z.B. 10 sec.(am besten Einstellbar) Nach dem die Zündung an ist. Das gute Stück mit Strom versorgt.
2. Ne Ausschalt Automatik, die nach einer einstellbarer Zeit dem PC dann das Ausschalt (RAM to HD) Signal gibt. (kleines Relais?)
3. Sollte er mit 2. nach einer einstellbarer Zeit nicht fertig sein, den Strom hart trennt. Um ein Entladung der Auto-Batterie (Akku ist ja eigentlich richtig) verhindern.
Könnte mir ne Transistor- Relais Schaltung Vorstellen. Mit Drehpotis zur Zeitsteuerung.
Kann mir einer sagen wie so ne Schaltung aussehen könnte?
Und was ich genau Teile brauche.
DANKE
MDB
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Hm... mein Deutsch heute mal wieder!!! Sorry, bin wohl nicht ganz wach!
MDB
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 20:57  Titel:  (Kein Titel)
mach es einfach mit PIC Prozesor
MDB
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 11:43  Titel:  (Kein Titel)
Aha...
Hat das Problem nicht schon jemand gelöst? Bin ja wohl nicht er erste er sowas braucht.
Wollte eingendlich net ganz so ne großen aufwand machen.
MDB
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 11:51  Titel:  (Kein Titel)
weiß nicht genau aber ich denke das
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=3155 wird helfen können
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 21:01  Titel:  (Kein Titel)
gehe mal auf die webseite von cartft.com (auch ein sponsor des Boardes hier) und unter Stromcersorgunbg findest du im shop das M1-ATX netzteil, das mach gnaudas was du benoetigst.
Cartft hat auhdie anleitung dazu zum download
ueberst die abbruch ser spanung beim start, geht nacheinstabaren zeit in den standbz, bzw. ruhemous, je nachdem was bei windows engeatllt wtde fuer en druck auf den ausschalter und nach einer weitern einstellbaren zeit in hard off, sofern geùenschr, uber schalter einstellbar.
kann auch mit ueberspanungen umgehen!
Gruss
sTEPHAN
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab es selbst realisiert, habs bis jetzt aber nicht Dokumentiert...
Bei mir werkelt ne kleine Schaltung mit nem AT90S2313.
Preis-Leistungstechnisch fand ich das damals interessanter als die fertigen Teile von Cartft. Ausdem kann ich jederzeit das ganze meinen Bedürfnissen anpassen und beispielsweise meine Firmware um eine "Tankstellenschaltung" oder solche Späße erweitern ^^
MDB
BeitragVerfasst: Mo 24 Apr, 2006 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jungs erstmal danke für die Antworten.
Also da ich ja schon ne 12 Volt DC/DC Wander hab und er warscheinlich reicht. Wollte ich nett noch mal 50 Euro oder so für ne Netzteil ausgeben.
Es geht mir eigendlich nur um diese An/Aus Zeit-Schaltung.
@ Mediaman2000
Kann ich das von dir irgendwie kopieren?
MDB
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Mo 24 Apr, 2006 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Dürfte sicherlich irgendwie machbar sein... Wo kommst du denn her?
MDB
BeitragVerfasst: Mo 24 Apr, 2006 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Sinsheim bei Heidelberg
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Mo 24 Apr, 2006 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Ach schade, immer wohnen alle soweit weg ^^
Nein ich werde mal zum Wochenende hin irgendwie die Schaltung mit Eagle oder sowas digitalisieren und die dann mal zuschicken bzw. nen Thread hier aufmachen. Nur die Firmware werd ich noch nicht sofort preisgeben, werd ich mir noch was zu überlegen..
MDB
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Jo, geht mir auch immer so das die leutz am arsch der welt wohnen.
OK Danke erst mal. Meld dich dann bitte
MDB
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 17:09  Titel:  (Kein Titel)
wollte mal fragen wie es aussieht.
MDB
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab momentan argh viel zu tun deswegen wirds noch ne weile dauern. So eine Sache in Eagle einzufrickeln ist auch nicht mal eben schnell getan...
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Also ich bin da auch gerade drüber am grübeln, wie das kosteneffizient zu realisieren ist. Ausserdem macht basteln ja auch spass Smile
Zunächst mal ein sehr einfaches Modell um den Einschaltknopf zu drücken:
Man nehme ein Stinknormales (KFZ) Relias. Dann machst einen etwas grösseren Kondensator (was gerade so rumfliegt, ich hab einen 2200 genommen) an eins der Spulenanschlüsse. Den kondensator mit einem ca 1 KO wiederstand brücken. Legt man nun über den Kondensator Spannung ans Relias zieht dieses für eine kurzen moment an. (Der Einschaltimpuls eben) (Beim Kondensator auf Polung achten)
------+- Kondensator -+-------- +
+. . . +--- 1 Ko --------+
Relais
(Punkte nur Abstandhalter)
Wenn man den Strom wegnimmt und einen Moment wartet zieht das Relais bei erneutem Stronanlegen wieder kurz an.
Das also zum einschalten das hab ich bereits erfolgrteich aufgebaut Smile
Ich hatte mir generell folgenden ablauf überlegt:
Zündung wird eingeschaltet: Daraufhin bekommt die ganze Mimik ebenfalls Saft allerdings über ein Relais mit nachlaufzeit vom Dauerstrom. Soll heissen: Zündung an: alles unter Strom. Zündung wieder aus: Noch weitere X minuten strom drauf dann abschalten. Das gibt Zeit zum runterfahren, sichert aber gelcihzeitig die Batterie falls das mal nicht klappt Smile.
So also nachdem Strom drauf ist (durch Zündung ausgelöst) soll obige laptop einschalt-schaltung angesprochen werden. Das übernimmt der Verstärkereinschalt Ausgang des Autoradios da dieser eh leicht verzögert aktiviert wird (spart Arbeit Smile). So wenn man nun die Zündung wieder ausschaltet sollte der Lappi natürlich in den Standby. Dazu gäbs mehrere Möglichkeiten:
1. USV Simmulation am Com Port - schlecht weil Com port vermutlich benötigt wird (Navi, OBD)
2. Erneutes Kurzes drücken des Einschaltknopfes simulieren: Dürfte schon etwas mehr auffwand sein als obige Schlatung aber machbar
3. Bei Akku betrieb runterfahren : Wäre echt toll und einfach hab nur leider keinen Akku mehr für das Teil Sad
4. ?! idden ?
Das Zeitrelais ist wieder ehr einfach, per Transistor ein Relais ansteuern, die Steuerleitung (zündung) über ne Diode auf einen Kondensator und von da in den Transistor. Muss man Ausprobieren wie lange das angezogen bleibt kommt aber auffn Schnaps nicht an, lässt sich also auch aus receiclying Teilen zusammenschustern.
Ausserdem will ich bei mir das ganze mit einem 12V Bleigelakku (der auch rumliegt Smile ) und einer Schottky Diode ein bischen puffern.
Frage mich gerade ob evtl. noch eine Spule (in Reihe mit der Schottky) helfen würde, um den Spannungsspitzen ein wenig die Wucht zu nehmen. Davon hat man ja auch genung Smile (Altes PC-Netzteil z.B.)
hat das schon mal jmd. probiert? Müsste eigentlich helfen (Spule versucht ja Stromfluss konstant zu halten)
So war bischen konfus glaube ich, aber wenn jmd intresse hat kann ich zu dem ein oder anderen ne kleine Zeichnung einscannen Smile
gruß,
Anti
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 22:01  Titel: Cool (Kein Titel)
@Mediaman2000
wieso meinst denn das alle so weit weg wohnen.
Du wohnst du nur 15 km weg von mir. Very Happy
übrigends wäre ich auch an so einer Schaltung interessiert.
Nur wollte ich das nicht nur über Zündung, sondern auch über ein ext. Schalter machen. (Fals ich mal im Stand das gute Teil betreiben will)
Im Grundegenommen wie ein Stinknormales VW Radio.
Zündung an, Radio an, Zündung aus, Radio aus, Knopf drücken Radio an.
Software: cPos
Anti_
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Naja was auch immer für ne Lösung rauskommt *g*
Brauchst bei der Steuerleitung (bei mir Zündung) ja schlicht und ergreifend nicht nur Zündung als Signal nehmen sondern auch noch deinen Schalter von Dauerplus aus ... halt über 2 Dioden zusammenführen ... also eins von beiden = PC an
Anti
marcin-bs
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Ja, nur leider betreibe ich z.Z. noch ein Spannungswandler und habe ein miniatur Hauptschalter mit 4 Kontakt Relais (Arbeitsrelais) für Endstufe, TFT und PC bzw. Spannungs...
Wenn ich jetzt über die Zündung und gleizeitig über Dauerplus gehe und das alles noch über ein Relais...................... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Muss das nochmal alles in ruhe durchdenken.
Aber trotzdem Danke für die schnelle antwort. Razz
Software: cPos
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 00:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht aber ist das was ihr sucht?
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 00:37  Titel: Cool (Kein Titel)
marcin-bs hat folgendes geschrieben:
@Mediaman2000
Hey geilo jemand aus BS Smile
Vielleicht kann man sich ja mal an nem WE treffen und die Werke des anderen bestaunen...
Solche Features lassen sich an meiner schaltung relativ einfach implementieren. So langsam komm ich anscheint nicht drumrum das mal zu veröffentlichen. Mal sehen vielleicht schaff ich das übernächstes WE mal, hab ziemlich viel zu tun momentan. Zudem muss ich selbst erste Hilfe an meinem CarPc leisten, da sich die Platte verabschiedet hat Sad
[ Zeit: 2.2641s ][ Queries: 47 (0.6267s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
