Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » playsound
DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 09:44  Titel:  playsound
Per event-handler möchte ich einen sound abspielen (playsound_). Weiß jemand wo das File stehen muß (laut fuchs muß das im sounds-Verzeichnis stehen - muß ich ein extra verzeichnis erstellen oder ist damit das mymusic-verzeichnis gemeint - hab ich beides ohne erfolg probiert. Ist jedes Dateiformat zulässig? ich hab einiges probiert aber nix funktioniert.
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Erstelle in deinem cPos Ordner einen Ordner "Sounds".
Da tust du dann zB die Datei "Test.wav" rein.
Im Eventhandler bei Function dann "playsound_Test.wav" eingeben und einem Event zuordnen.
Gruß, Olli
EDIT: mp3 geht auch.
Schau dir auch mal das cPos-wiki an, da steht auch was darüber:
http://cpos-wiki.dirk-kottwitz.de/index.php/9.0_Der_%22Event_Handler%22_Reiter:
Hardware: Großer Umbau ...
DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 12:38  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, das Problem lag bei mir an dem Event und nicht an playsound. Werd' das dann mal diese Woche noch in die WIKI-Befehlsliste aufnehmen.
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Servus DerNeue,
Das ist sehr löblich! Jeder neue Eintrag ins Wiki ist willkommen!
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 12:28  Titel:  (Kein Titel)
ehmm kann es sein dass das mit der aktuellen Beta Version nciht so funktioniert?
Der spielt die Files nicht ab die ich im Eventhandler angebe...
wenn ich anstatt playsound_ speak_ nutze geht es - also an der Logik liegt es nicht.
files liegen in /sounds/
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 19:06  Titel:  (Kein Titel)
hast du die lautstärke für "clicksound" evtl. auf 0 ?
die lautstärke für die mausklicks usw. ist die gleiche wie die für den befehl playsound.
halve
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 02:49  Titel:  (Kein Titel)
ah okay ich glaub daran könnte liegen - teste ich morgen! danke!
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 10 Feb, 2010 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir startet phone_ring die Funktion playsound. Allerdings wird der Klingelton nicht komplet wiedergegeben, sondern immer in Teilen von ca 1 sek. Zb 4x die erste Sekunde, dann 2 mal eine Sek aus der Mitte, also ganz durcheinander.
Woran liegts?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 14 März, 2010 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe jetzt mal den Klingelton einfach mit MP3directcut ein paar mal hintereinander gesetzt und im Event Handler das Häkchen bei wiederholen wechgenommen.
Schön: Der Klingelton wird so abgespielt, wie es sein soll.
Blöd: Der Klingelton wird auch noch abgespielt, wenn ich das Gespräch angenommen habe.
Irgendwelche Ideen?
[ Zeit: 0.6149s ][ Queries: 48 (0.2351s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
