Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 16:20  Titel:  Creative SoundBlaster MP3+ / USB / Chinch
Was haltet Ihr als externe Soundkarte von der nachfolgenden, speziell für den CarPC ?
Wobei 2 Chinch ein bisschen wenig sind oder ? Wenn ich separat FrontSystem und Bass steuern möchte ?!?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8796291468&fromMakeTrack=true
Kaffeebecher
Anmeldung: 06.04.2004
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Habe seit fast zwei Jahre diese Karte im erfolgreich im Einsatz. Funktioniert einwandfrei. Was meinst Du denn mit "nur zwei Chinch"? einer ist ja der linke Kanal und einer der rechte. Ich hab diese beiden Augänge mit meinem Autoradio (Chincheingang) verbunden und funktioniert einwandfrei.
Oder willst Du die Karte ohne Autoradio verwenden und direkt an die Endstufe gehen? dann ist diese Karte für diese Zwecke suboptimal.
gruß Tom.
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Genau das hatte ich vor ... Radio soll komplett verschwinden !!
Vom Rechner aus (also der Soundkarte) direkt in die Endstufe ...
Dachte das wäre die beste Möglichkeit ohne Wandler von Klinke auf Chinch ..
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 19:30  Titel:  (Kein Titel)
was soll denn an klinke - cinch adaptern so schlecht sein? das is doch kein wandler... is doch nur n andrer stecker...
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 19:40  Titel:  (Kein Titel)
meine hier gelesen zu haben das einige mit dem Klang dann nimmer zufrieden waren ?!?!
Welche externe Lösung könnt Ihr denn dann empfehlen ??
Hugoface
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 21:00  Titel:  (Kein Titel)
hab ne audigy 2 nx auf 5.1 betrieb aber ohne center lautsprecher... ich geh 3x von der soundkarte von miniklinke auf cinch in den verstärker... habe mit dem sound keinerlei probleme, bin super zufrieden...
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 24 Apr, 2006 01:01  Titel:  (Kein Titel)
Wo kann ich das unterschreiben?Wink
Klinke oder cinch, ist komplett rille, weil es das selbe signal ist.
wenn mann natürlich mit einer 5m verlängerung arbeitet kann dies schon eine akustische drehzahlkontrolle bedeuten.
nimm eine interne karte, kostet weniger (meistens), und denn 3 mal klinke-cinch, fertig......
Hugoface
BeitragVerfasst: Mo 24 Apr, 2006 06:46  Titel:  (Kein Titel)
wenn du deinen car pc nicht in der nähe des verstärkers hast, hat ne externe karte hat den vorteil, dass du sie direkt beim verstärker verbauen kannst und so die analogen kabelwege sehr kurz hältst... ich hab jeweils nur nen halben meter kabel zum verstärker benutzt...
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Hm ... ich denke das der Rechner vorerst unter den Sitz kommt ...
Im Enddeffekt ist es egal welche Lösung ich nehme ? Externe oder onBoard ?
Hugoface
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 21:37  Titel:  (Kein Titel)
im prinzip ja... aber wie gesagt sind analoge kabelwege eben störanfällig, halte sie so kurz wie möglich...
[ Zeit: 1.2975s ][ Queries: 48 (0.5080s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
