1dz
Anmeldung: 20.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Apr, 2006 12:58  Titel:  Navilock 302 oder Holux 213
habe in meinem CAR PC (Epia M10000) eine schon etwas betagte GPS Maus verbaut. Seriell mit Adapterkabel für Stomversorgung aus PS2
Müsste so ca. 4-6 Jahre alt sein.
Da das Satellitenfixing, und auch die Anzahl der empfangbaren Satelliten
zuweilen zu wünschen übrig lässt, möchte ich mir eine neue mit SIRF 3
Chipsatz zulegen.
Die beiden in der Überschrift genannten scheinen mir preislich und auch technisch geeignet zu sein.
Die Navilock gibt es m. E. nur mit USB.
Hat jemand Erfahrung mit der Navilock USB Maus in Verbindung zu einem Epia M 10000 ? Oder halt mit der Holux 213 ? Geht das mit USB problemlos ?
Als Navisoft verwende ich schon seit geraumer Zeit Mapmonkey bzw. Freedrive.
Bin für jeden Tip dankbar.
Thomas
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 24 Apr, 2006 13:45  Titel:  (Kein Titel)
ich selbst habe eine Holux 312 und bin sehr zufrieden. sehr guter empfang im auto.
einzig der wechsel von SIRF zu NMEA ist etwas knifflig. mit den richtigen tools aber problemlos möglich.
anscheinend bietet digitus die Holux als nachbau an. die artikelnummer ist DA-80100. konnte bis jetzt keine unterscheide in aussehen und techn. daten machen. ist etwas günstiger, als die orginale.
EDIT: und ja, USB funktioniert problemlos. da USB ja auch im ausgeschalteten zustand mit storm versorgt wird, habe ich auch beim einschalten sofort empfang.
BeitragVerfasst: Mo 24 Apr, 2006 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Die Navilock gibt es auch mit Anschluß an der seriellen Schnittstelle. Einfach den NL-303P - PDA Empfänger nehmen und auch per Adapterkabel am PC anschließen.
1dz
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 07:28  Titel:  (Kein Titel)
und Danke für Eure Antworten.
Ich denke ich werde mich für die Navilock 302 entscheiden. Gibts bei Reichelt für ca. 80,-€.
Werde dann berichten.
Thomas
Golf_ABT
Anmeldung: 18.11.2005
1995 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe mir die Kabel GPS Holux 213 bestellt.
Ist mit PS2 Anschluss kann aber bei bedarf per Adapter auch USB.
Hat in Tests ganz gut abgeschnitten und für 72,50 € auch ganz günstig für eine mit SiRF III Technologie!
1dz
BeitragVerfasst: Do 27 Apr, 2006 07:37  Titel:  (Kein Titel)
@Abt,
auch Dir danke für Deinen Ratschlag.
Habe am Dienstag die Navilock 302, bei Reichelt bestellt.
Gestern am Mittwoch war das Paket bereits da.
Treiberinstallation auf einem AMD 1600 Rechner mit Win2K SP4 absolut problemlos.
Maus wurde von dem mitgelieferten Testprogramm sofort erkannt.
Freedrive genauso.
Ein kurzer Test (@home) spiegelte in etwa der hier im Forum zu lesenden
Erfahrungen anderer User des Sirf 3 Chipsatzes wieder.
Empfang von 3 Satelliten innen auf der Fensterbank.(geschlossenes Fenster)
Empfang von bis zu 8 Satelliten außen auf der Fensterbank.
Diese Empfangsresultate sind und waren mit meiner alten GPS Maus undenkbar. Da gabs indoor, bestenfalls 1 Satellit, und auch nur dann wenn
ich die GPS Maus möglichst weit aus dem Fenster gehalten hatte.
Wenn sich diese "dramatische" Empfangsverbesserung auch im praktischen Mobilbetrieb einstellt, wäre ich mehr als zufrieden.
Werde berichten.
Thomas
1dz
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 14:07  Titel:  (Kein Titel)
auch in meinem Car-PC konnte ich die bislang guten Erfahrungen bestätigen.
Via Epia M10000, Win2K SP4, Freedrive.
Installation problemlos,
Satellitenfixing (Auto über Nacht in Garage) so schnell, dass es keine Rolle mehr spielt.
Ständig mindestens 5 Satellieten geloggt, manchmal sogar 10.
Was mir noch auffiel ist das die Höhenmessung, durch das mehr an empfangenen Satelliten präziser ist.
Außerdem brauche ich bei dieser Maus offenbar die sgn. Geo ID von 49m nicht mehr abzuziehen, und kann den angegebenen Wert direkt für bares nehmen.
Ich bin mit der Maus zufrieden.
Thomas
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 14:33  Titel:  (Kein Titel)
hatte heute nacht meine Holus Gr-213 noch mal mit in der wohnung, da sie anscheinend einen defekt aufweist (womit ich jetzt aber nicht die qualität anzweifeln will).
nachdem ich auf der fensterbank 10 sat. geloggt hatte, habe ich sie einfach ins zimmer gelegt und nicht abgezogen. resultat: auch nach 3 Stunden hatte ich schwankend 4-8 signale. vom empfang her ist sie also super. würde ich jeder zeit wieder nehmen (wenn TMC nicht wichtig ist)
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leutz, habe auch ne Navilock 302... Mein Problem ist das Travelbook5 ca 150 Meter zurückhängt.
Habt ihr keine Probleme damit. Hat jemand vielleicht nen guten USB 2.0 Treiber für das M10000, der auf der via seite funktioniert nicht richtig. Möchte kein Service Pack, brauche nur nen Treiber...
wie habt ihr eure Maus konfiguriert... ohne Show GPS wird bei mir die Navilock 302in Travelbook erst gar nicht laufen
über hilfe eurerseits wäre ich sehr dankbar Wink
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Mai, 2006 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Mach das doch mit Serielle Schnitstelle aus USB es gibt eine gute Anleitung in Forum dann wirds du keine Probleme mehr haben mit deinen Treiber.
1dz
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 07:19  Titel:  (Kein Titel)
Ibizajunky,
versuch mal ein paar "überflüssige" Protokolle abzuschalten.
Bei meiner alten, aber auch bein meiner neuen GPS Maus geht das problemlos mit der Software Sirfdemo.
Und dann berichte !
Thomas
Ibizajunky
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 18:47  Titel:  (Kein Titel)
finde keinen gescheiten download link
Witamy
Anmeldung: 11.07.2005
1998 Chrysler Voyager
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Sirfdemo
[ Zeit: 0.8019s ][ Queries: 48 (0.2194s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
