X-Fire
Anmeldung: 01.07.2005
1994 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 24 Apr, 2006 20:04  Titel:  Car PC im VW Passat 35i
habe mir vor kurzem einen Passat 35i B4 gekauft und wollte in diesen auch einen CarPC einbauen. Das hier wird auch so eine art Tagebuch. Bei manchen Sachen bin ich mir auch noch nicht schlüssig was ich kaufen soll und einige Teile habe ich auch schon die ich verwenden möchte. Da ich gerade aber Pleite bin und noch ein paar Reperaturen am Auto und Urlaub anstehen, kann ich erstmal nur theoretisch planen. Wäre nett, wenn ihr mir bei der Auswahl der Teile behilflich sein könntet.
Auto
Passat 35i B4 'Facelift' Kombi
2.0l mit 85kw
PC
vorhanden
- Asus A7n 266 Mainboard mit Sound, Lan, VGA onboard
- 512 MB Ram
- Duron 1400 mhz mit 133mhz FSB
- 80GB , 2*20GB 3,5" HDD (wenn es läuft soll nur die 80GB rein)
geplant zu kaufen
- M2 ATX Netzteil
- DVD Slot in Slim
- 7" oder 8" Touchscrenn (Welche sind zu empfehlen?)
- GPS Maus (gibt es einen großen Unterschied zwischen SirfII und SirfIII?)
Stromversorgung
Da ich nicht plötzlich dastehe und das Auto nicht mehr starten kann, möchte ich eine zusätzliche Gel Batterie in den Kofferraum bauen. Habe eine 44AH Startbatterie drin und eine 70A Lichtmaschine und würde gerne eine Gel-Batterie mit ~50AH einbauen. Sollte ich dabei gleich eine stärkere Lima einbauen?
Getrennt werden beide Batterien mit einen Relais, wobei ich mir noch nicht im klaren bin ob ich einen Laderegler zwingend brauche.
Verbunden wird die Startbatterie mit der 2ten mit einem 25mm² Kabel (Dicke ok? In welcher Dimension müssen die Sicherungen sein? Meine Anlage soll auch an die Batterie gehänt werden. Dort werd ich auch noch etwas einbauen, aber bleibt im normalen Bereich. Also kein kompletter Heckausbau Wink)
Habe ich irgendetwas wichtiges vergessen? Denke mal nicht. Werde mich dann gerade im Sommer verstärkt um das Projekt kümmern, wenn ich wieder ein bisschen Geld verdient habe.
Hardware: Jetway J7F3E1750, Audigy, 512mb DDR, 80gb 2,5" HDD,usw
Software: cPos
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Sa 29 Apr, 2006 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Interessant wäre es mal, wenn du ein Foto von deiner Mittelkonsole machen könntest. Dann könnte man sich schon mal wegen dem TFT Gedanken machen. Willst du den auch einspachteln oder nur drauf setzen?
Willst du zusätzlich noch ein Radio im Auto haben oder nur PC?
Bei dem PC würde ich auf jeden Fall eine zweite BAt rein machen. Sonst hast du ruck zuck kein Strom mehr. Ich habe bei mir vorne eine 62Ah statt 45Ah und hinten noch zusätzlich eine 60Ah. Das alles schafft meine original Lichtmaschine (VW Polo) anscheinend ohne Probleme. Darüber würde ich mir wohl weniger Gedanken machen.
Die 25mm² Kabel sollten auch reichen. 35 wäre wohl besser. Aber kosten auch gleich wesentlich mehr. Abgesichert habe ich das mit zwei 80A Sicherungen. Es ist wichitg, dass es zwei sind!
Der Unterschied zwischen SirfII und SirfIII ist hauptsächlich der empfang (korrigiert mich, wenn ich da falsch liege!). Ich selber habe eine SirfIII unter dem Amaturenbrett versteckt und habe super Empfang. Außerhalb von Städten noch so 8 Satelliten. Ich weiß nicht wie das mit einem SirfII wäre.
X-Fire
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 14:14  Titel:  (Kein Titel)
ein bild von der mittelkonsole werde ich noch machen.
Radio soll auch weiterhin verbaut bleiben, da ich auch oft kurze strecken fahre und da den pc auslassen will. Das Display soll eigentlich eingespachtelt werden, aber da muss ich mal schauen wo das passt. ganz unten hab ich ja ne große ablagefläche. hätte es lieber weiter oben, aber dann müsste ich zuviel umbauen.
Software: cPos
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Mach erst mal Fotos. Dann schauen wir mal weiter.
Navi
Anmeldung: 16.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 16:09  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
für den 35i gibt es ne "taxikonsole" so kann man das radio nach unten versetzten und drüber problemlos den TFT einkleistern, platz ist da reichlich.
grüsse
X-Fire
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Navi hat folgendes geschrieben:
hallo,
grüsse
taxikonsole kenn ich, aber hab dann oben auch nur 1 din schacht und bräuchte trotzdem 2. werd ich mir aber nochmal anschauen.
bilder mach ich morgen.
Software: cPos
X-Fire
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 16:43  Titel:  (Kein Titel)
so ich hab jetzt endlich auch mal ein Bild der Mittelkonsole gemacht.
Software: cPos
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Servus X-Fire,
kommt für Dich vielleicht ein In-Dash TFT in Frage? Also die Displays im Radiogehäuse, die automatisch ein- und ausfahren? Die gibt´s bei www.cartft.com und bei www.ktshop24.de .
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Hmm... ganz schön verzwickt. Ärgerlich, dass die Lüftungsdüsen in einem anderen Teil sind. Wäre trotzdem noch eine Möglichkeit die raus zu werfen und ein Großes Loch zu sägen. Wink
Wird dann aber bestimmt nicht einfach beim Zusammenbauen.
Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit unten beim Aschenbecher. Ist halt recht tief.
Oder In-Dash. Aber die sind sau teuer. Sad
X-Fire
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 21:49  Titel:  (Kein Titel)
in-dash gefällt mir optisch nicht und ist mir auch zu teuer. die lüftungsdüsen würd ich eigentlich auch gerne behalten.
ich sag ja, unten ist es am einfachsten zum hinbauen. muss mal den platz da unten genau ausmessen. ein 8" sollte man dort doch unterbringen. aschenbecher brauch ich eh nicht.
wenn nicht das problem mit dem geld wäre, hätte ich schon lange angefangen Wink
Software: cPos
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Dann bleibt dir ja eigentlich nur noch die Ablage da unten. Aber ob du einen 8" da rein bekommst... hmmm... also 7" sollte gehen.
Geld is immer ein Problem. Rolling Eyes Schau halt mal hier im Forum unter "biete". Da bekommt man des öfteren mal ein Schnäppchen.
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube, dass ein 8" Monitor etwas zu breit ist....
X-Fire
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 14:02  Titel:  (Kein Titel)
bin mal unten beim auto gewesen und hab davor mal 2 blätter gemacht in der größe von nem 8" und nem 7"
seht selbst:
http://daten.sgohm.de/bilder/auto/pc/index.php
Erstes Bild: 8" unten
Zweites Bild: 7" unten
Drittes Bild: 7" direkt unterm Radio, aber da müsste ich den rest umbauen und das möchte ich eigentlich nicht so gerne machen.
Das 8" wäre vom gehäuse genauso breit wie das plastik von den lüftungsschaltern. dass ich unten die mittelkonsole bisschen bearbeiten muss ist mir klar. der 8" würde weiter unten halt ein bisschen seitlich rausstehen, aber denke soviel ist das garnicht. also eigentlich könnte ich beides verbauen, wobei ich nen 8" cooler find *g* wenn ich den ein bisschen nach oben dreh, ist mir der schaltknüppel auch schonmal überhaupt nicht im weg. wie es aber von hinten ist weiß ich jetzt nicht.
Software: cPos
X-Fire
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 21:01  Titel:  (Kein Titel)
habe mir mal weitere gedanken gemacht. ich habe mir überlegt den pc direkt über die endstufe laufen zu lassen ohne erst über das radio zu gehen.
besteht eine möglichkeit ein älteres radio ohne vorverstärkerausgänge an eine endstufe anzuschließen? so nen umschalter nach der endstufe hinzubauen ist ja auch nicht gerade schön *g*
Software: cPos
X-Fire
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 19:18  Titel:  (Kein Titel)
ein klein wenig ist es bei mir auch vorangegangen. Habe mir ne günstige gebrauchte 5 Kanal Entstufe besorgt und mein 7" TFT sollte auch bald kommen. Brauche nur noch ein Netzteil und ein paar Stromkabel, damit den ersten Testlauf machen kann. In 2 Wochen wird dann voll angeriffen.
Hab hier mal noch ein Bild von meinem Auto:
Software: cPos
X-Fire
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 18:05  Titel:  (Kein Titel)
ok es geht weiter Smile
habe heute gleich 3 Pakete bekommen.
bisherige kosten
-USB Kabel 5m 1,99€
-SP7 7" TFT 124€
-M2 ATX 73,80€
-mini USB HUB 12,90€
-diverse Stromkabel und Sicherungen 53,97€
266,66€
TFT mal ins Auto gehalten und erstmal kommt es unten in die große Ablage. Theoretisch habe ich nun alle großen Teile die ich zum einbau brauche. Kann also am Wochenende anfangen mit dem Ausbau im Kofferraum Smile und Kabel neu verlegen Sad
Bilder werden dann folgen
Software: cPos
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 23:13  Titel:  (Kein Titel)
hallo.
dein radio kannst du auch über die line in der soundkarte einspeisen wobei du dann aber auch nur radio hören kannst wenn der rechner an ist...
gruß flo
X-Fire
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 23:40  Titel:  (Kein Titel)
problem ist, dass ich aber alle 3 Ausgänge der onboard soundkarte für die soundausgabe an die 5 kanal endstufe benötige. aber radio ist auch erstmal nicht das wichtigste.
Software: cPos
X-Fire
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 19:42  Titel:  (Kein Titel)
ok, bei mir hat sich jetzt schon etwas getan. auto steht halb zerlegt in der garage und bin gerade dabei kabel zu ziehen für anlage und pc. ich mach dann auch bald mal bilder wenn ich meine cam wieder habe oder die von der freundin da habe. teile hab ich eigentlich mitlerweile auch fast alle da und der pc läuft im haus schon wunderbar
Software: cPos
X-Fire
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 12:15  Titel:  (Kein Titel)
so ok, ich habe mal das display vorne in die konsole eingebaut mit panzertape und bisschen powerknete. ist am anfang mal so drin, dass ich überhaupt testen kann ob alles so geht wie ich das überhaupt will.
http://daten.sgohm.de/bilder/auto/pc/ dort die untersten 3 bilder. kann sie grad net hochladen weil sie zu groß sind und ich sie nicht schon wieder kleiner machen will *g*
Software: cPos
[ Zeit: 1.4766s ][ Queries: 48 (0.3765s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
