maguu
Anmeldung: 17.05.2005
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 15:09  Titel:  Tm-868 Touchscreen geht nicht :(
Hallo leute
gestern ist mein TM-868 von ebay reingekommen hab alles laut anleitung installiert habs auch auf 5 anderen pcs versucht ich bekomm nirgeds das touchscreen zu laufen. bild und alles find ich auf 640 * 480 1A , das programm heist touchkit das dabei war hab mich schlau gemacht und auch neuere versionen runtergeladen und im gerätemanager und so wird auc h allles erkannt nur das touchscreen geht nicht, nehmen wir an ich will den 4 punkte test machen geht nicht obwohl überall im windows alles erkannt wird! Was kann da sein?
Bitte helft mir!!!!!!!
Ballermann
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du das TouchKit aufrufen oder was genau funktioniert nicht ?
Wenn du das TouchKit aufrufen kannst, mußt du auf die untere Option Touchpad (steht in in wilden Sonderzeichen - sind eh nur zwei wählbar) klicken und dann den 4-Punkte test durchführen.
Normalerweise macht das die Software aber von sich auch und beim neustart des Rechners, nach Installation und anklemmen des Monitors wird direkt der Test aufgerufen.
Hast du zuerst die Software installiert und dann das TS angeklemmt oder erst angeklemmt und dann installiert ?
Helfen kann hier auch Pollin
Pollin
mit aktueller Software und dem deutschen Handbuch
Ballermann
maguu
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 19:34  Titel:  (Kein Titel)
so ich bin jetzt weiter wenn ich das display ausschalte dann funktioniert die touchscreen funktion aber ich hab kein bild dann würde das display nur als touchpad dienen, ich möchte aber display mit touchfunktion! was könnte da sein?
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich fast so an als wenn du zu wenig Saft (Strom) auf der Leitung hast. Weil wenn Display an ist, gehts nicht mehr. Schau mal nach wie es mit der Stromversorgung aussieht. Eventuell mal n aktiven USB HUB dazwischen schalten....
Gruß Paulo
maguu
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 14:53  Titel:  (Kein Titel)
hin und wieder rührt sich ja auch was wenn das display an ist aber ich muss dann 50 mal auf den punkt raufdrücken bis sich was tut, gibts den keine andere möglichkeit als den aktiven usb hub hab nämlich keinen ...
[ Zeit: 1.8638s ][ Queries: 48 (1.2395s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
