Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Probleme mit Eventhandler
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 12:57  Titel:  Probleme mit Eventhandler
wollte letztens meine IR-Fernbedienung mittels Eventhandler un Girder einbinden...
Ich habe dann in girder die tasten kombinationen eingestellt ( "strg" + "alt" + z.B. "a")
Das gleiche habe ich auhc im eventhandler eingetragen ( vorher natürlich mittles fuchs testprogramm die virtuellen keycodes ermittelt)
nun zu meinem Problem
Leider erkennt Cpos nur den ersten eintrag , obwohl ich den ersten eintrag anschließend nur kopiert habe und jeweils den einen Buchstaben geändert habe und die entsprechende funktion eingestellt habe...
Nun führt der Eventhandler egal bei welcher taste der Fernbedienung immer die erste aktion aus
Hoffe mir kan jemand helfen...
MFG
DBZwerg
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 13:51  Titel:  (Kein Titel)
erkennt Girder die Tasten der FB richtig? Bei mir springt die Anzeige beim drücken der FB in die jeweils eingestellten Ordner. Es wird gleichzeitig auch unterschiedlicher Code beim Girder angezeigt.
Christoph
Software: cPOS
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 14:25  Titel:  (Kein Titel)
christophx3m hat folgendes geschrieben:
Christoph
Jepp das funktioniert... wie ich bereits erwähnt habe merkt Cpos das die tastenkombination gedrückt wird, allerdings führt Cpos nur die aktion in der ertsen Zeile aus und nicht die zu den tasten passende ...
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 27 Apr, 2006 19:44  Titel:  (Kein Titel)
@christoph:
Wenn du z.B. das Igor-Plugin für Girder benutzt, kannst du im Plug-In (NICHT im Windoof Task-Manager) die Prozess-Priorität für die erkennung der IR-Befehle einstellen. Mit einem etwas höheren Wert solltest du bei einer Taste auch nur noch einen Code bekommen.
mfg G-Punkt
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 27 Apr, 2006 20:06  Titel:  (Kein Titel)
@G-Punkt
Danke für den Tipp, aber bei mir funtioniert es... Du meinst bestimmt DBZwerg.
@DBZwerg
Ich habe mal ein Foto von den Einstellungen im CPOS bei mir... vielleicht hilft Dir das...?
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 27 Apr, 2006 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Aber, das fällt mir gerade noch was ein... ich habe IgorPlugUSB PlugIn für Girder, mein problem ist, das es jedes mal beim starten und beenden ein Fenster mit Werbung aufgeht, welches ich zuerst bestätigen muss.... Habe schon alle möglichen anderen Treiber und PlugIns ausprobiert ohne Erfolg... Gibt es eine möglichkeit das Fenster per Macro (oder sowas...) automatisch schliessen zu lassen?
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Do 27 Apr, 2006 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Kommt das nicht vom Igor USB Treiber? Dies läßt sich mit dem Treiber von Sconi beheben.
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 27 Apr, 2006 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacG,
nein, leider nicht... der einzige Treiber mit dem IR bei mir läuft ist der IgorUSB (AVR)... und das einzige PlugIn IgorPlug-USB (AVR)
Im eingeblendetem Fenster seht dann:
Copyright (c) Ing. Igor Eesko 2003
Sconi-Treiber habe ich glaube ich schon bestimmt 3-4 verschiedene ausprobiert.... (auch den den Du mir geschickt hast...DANKE an dieser stelle nochmal) leider bis jetzt ohne Erfolg.
Christoph
Software: cPOS
id3
Anmeldung: 25.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 28 Apr, 2006 07:46  Titel:  (Kein Titel)
hi.
passt hier vllt nicht gerade rein, aber ich schreibs mal.
habe diese soundkarte mit ir-bedienung.
kann ich die auch nehmen und mit girder programmieren? muesste ja auch gehen, oder? weil ich eigentlich nur vol+ und vol- benutze. ist ja verschwendung.
mfg id3
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 28 Apr, 2006 09:09  Titel:  (Kein Titel)
ich denke mal das es möglich sein müsste, was aber nicht einfach asein wird, ist das passende PlugIn für Girger zu finden.
Ich glaube MacG kennt sich mit HTPC recht gut aus... da müsste es auch bestimmt eine Lösung geben...
Notfalls müsstest Du ein neues "Auge" für die FB kaufen und instalieren... was aber nicht so teuer ist...
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Fr 28 Apr, 2006 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Richtig, falls Girder nicht direkt die FB von der Soundkarte unterstützt, also kein entsprechendes PlugIn existiert, kann man einfach eine Ir-Empfänger (IgorUSB z.Bsp.) am PC anschließen und diesen mit Girder auswerten.
[ Zeit: 1.3286s ][ Queries: 47 (0.8543s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
