goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 21:40  Titel:  (Kein Titel)
@Kiste
ja, 14€ plus versand klingt OK. ich hätte interesse (immernoch Very Happy)
Kiste
Anmeldung: 07.05.2006
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
die Schaltung ist für Leute mit einem M1 o. M2 ATX Netzeil gedacht.
Je nach Einstellung der Jumper, hat man dan z.b 30 sek. Zeit wenn
die Zündung ausgeschaltet wird den Taster zu drücken. Dann bleibt
der PC an. Wenn das Auto dann wieder gestartet wird, ist die Schaltung
wieder deaktiviert. So dass der PC dann normal nach z.b 30 sek. runterfährt.
MFG
Kiste
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 21:44  Titel:  (Kein Titel)
Achso...
ICh würde ein Zeitrelai benötigen welche den PC runter fährt nachdem ich den Schlüssel umdrehe...weisst du sowas zu lösen ist?
Kiste
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
das wäre glaub ich möglich wenn man das Zeit relai an das Mainboard anschliesen würde. Müsste man sich nur überlegen wie man den dann wieder an bekommt.
MFG
Kiste
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Da könnte man ruhig einen Knopfdruck verwenden...das würde mich nicht stören..
Kiste
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
du hast also ein Netzteil und wenn du auf nen Knopf drückst oder den Zündung startest soll der PC angehen und wenn du die Schaltung aus machst soll der PC nach einer bestimmten Zeit ausgehen?
MFG
Kiste
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Genau so ist es gedacht!
Er sollte aber eine Zeit von sagen wir mal ca. 1 Minute überbrücken damit er nicht jedesmal neuangeht wenn ich den Schlüssel dreh!
Wie ist das denn zu realisieren?
Kiste
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
denke mit sowas wäre so etwas möglich.
Ebay Zeitrelai
MFG
Kiste
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Verweis!
D.h. ich klemme hier das Zündungsplus und das Dauerplus an - auf der anderen Seite den Rechner und fertig?
Das Teil in der mitte also das Zeitrelai regelt das mit dem automatischen runterfahren?(= Nicht nur Strom wegnehmen..!!!)
Kiste
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
kenn das Teil auch nicht so genau. Aufjedenfall muss
an das Teil das Mainboard angeschlossen werden,
da wo normaler weiße der Taster zum Anschalten drann kommt.
Dann muss da denk ich noch 12V und die geschalteten 12V
von der Zündung dran.
MFG
Kiste
Kiste
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Also ich denke sobald sich 5 Leute gefunden haben, würde
ich die Materialien bestellen und die Platinen dann Löten.
Habe mal nachgerechnet, also 15€ + Versand wäre Ok.
MFG
Kiste
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Oki, das klingt gut. also nr. 1
Kiste
BeitragVerfasst: Fr 10 Nov, 2006 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Bis jetzt haben,
goofy
maze1601
interesse, fehlen noch 3.
MFG
Kiste
maze1601
Anmeldung: 28.06.2006
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 00:04  Titel:  (Kein Titel)
auf leute haut rein, noch 3 leute müsste doch möglich sein!
Kiste
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 14:38  Titel:  (Kein Titel)
*schieb*
Kombimaster
Anmeldung: 20.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 11:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich merk schon, ihr steht auf kompliziertes.
Habe einen Schalter für weniger als 2Euro von Conrad genommen EIN-AUS-EIN
Mein M2 steht auf 5sec. Wenn ich auf die Tanke fahre, stelle ich den Schalter auf 1, dieser gibt somit einen Dauer+ auf das M2.
Wenn ich eine Kurzstrecke fahre, stelle ich auf 0, damit der Rechner für die paar Meter nicht hochfährt.
Standartstellung ist 2, wo alles normal über die Zündung läuft.
Das heisst im Klartext auf den Eingang des Schalters kommt die Leitung zum M2 Zünd+,
auf den Ausgang 1 kommt ein Dauer+ und auf Ausgang 2 kommt der Zünd+.
Keine Dioden, keine Relais.
Hier der Schalter:
Durch die 5sec verzögerung merke ich beim aussteigen auch, ob er ausversehen auf dauer steht oder nicht.
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 20:10  Titel:  (Kein Titel)
du liest einfach nicht, was wir wollen! wir wollen nicht immer einen schalten umlegen müssen. ich will ein system, dass das m2 abbilden kann. nur an der tankstelle muß nachgeholfen werden. und da will ich nur einen taster, der nach erledigter ausgabe wieder im anfangszustand ist! uns so ein schalter ist ja voll häßlich!
Kombimaster
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 00:45  Titel:  (Kein Titel)
Hab ja nicht gesagt, dass er schön ist. Habe auch nicht gesagt, dass du dir den einbauen sollst. Habe nur beschrieben, wie ich es gelöst habe Its Ok
Ist halt der Vorteil, dass wenn ich das Auto wegsetzte den Rechner nicht hochfahren lassen muss.
Jedem das Seine (und mir das Meiste) Laugh Out Loud
CoupeGK
Anmeldung: 29.11.2006
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 10:29  Titel:  (Kein Titel)
Genau Kombimaster...jedem das seine! Ich werde es auch so löse wie du! Habs bei mx-6 schon gesehen und jetz bei dir! Ist einfach und es gibt auch schönere Schalter wem dieser nicht gefällt!
Hier mal die Schaltung:
[ Zeit: 0.5482s ][ Queries: 48 (0.2097s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
