tiger1982
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 18:38  Titel:  Problem das Touchpanel des CTF800 zu kalibrieren
Hi.
Hab ein kleines Problem.
Wollte gerade meinen Touchscreen installieren.
So weit so gut. Alles wird erkannt und installiert.
Software ist "Touchkitt"
Monitor "CTF800 - VGA 8" TFT" von cartft.com
Also im Kalibrierungsprogramm muss man ja auf das kl. blinkende Kreuz drücken bis es grün wird.
Das geht aber nicht. 1x hab ich es geschafft, das es grün wurde und dann beim nächsten - nix mehr
Hoffe ihr könnt mir helfen
Witamy
Anmeldung: 11.07.2005
1998 Chrysler Voyager
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Falls Du mit dem Finger auf das Kreuz gedrückt hast, versuche es mal mit dem Touchstift. Ich habe mir an meinem Monitor bei der gleichen Aktion die Finger platt gedrückt. Es hat einfach nicht funktioniert. Erst als ich dann mit dem Stift auf das Kreuz länger als 1 Sekunde gedrückt habe, hats geklappt
tiger1982
BeitragVerfasst: Do 27 Apr, 2006 08:31  Titel:  (Kein Titel)
Ne. Zuerst mit nem Kuli (Mine eingefahren) und dann mit nem beiliegenden Touchstift.
Nichts
Witamy
BeitragVerfasst: Do 27 Apr, 2006 08:53  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du noch eine normale Maus an dem Rechner angeschlossen? Falls ja, mach die mal weg und starte den Rechner neu.
Wenn ich an meinem Rechner Maus und Touchscreen gleichzeitig dranhabe, fährt mir die Kiste gar nicht erst hoch. Die beiden Treiber vertragen sich bei mir überhaupt nicht miteinander.
Ansonsten fällt mir eigentlich nur noch die USB Spannungsversorgung ein. Wenn der Touchscreen an einem passiven USB Hub hängt, oder die USB Leitung zum Touch länger als 5 Meter ist, könnte eventuell die USB Spannung nicht ausreichen. In diesem Fall einfach mal den USB Stecker direkt in den Rechner einstecken und dann probieren.
tiger1982
BeitragVerfasst: Do 27 Apr, 2006 09:42  Titel:  (Kein Titel)
Monitor hängt im Moment an nem Ext. Netzteil.
Maus - ist in der Funktastatur integriert.
Die hier
http://www.cartft.com/catalog/il/570
Hmmm. Versuch das heute mal mit ner normalen Tatatur
tiger1982
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Ich raste gleich aus.
Zuerst tierisch Probleme mit dem CD-Rom Laufwerk der Fa. und jetzt mit dem Monitor.
So. Die o.g. Tastatur ist nun ab.
Hab jetzt eine ganz normale PS 2 Tastatur dran.
Das Kreuz reagiert aber immer noch nicht.
Biiiiiiiiiiiiiitte helft mit
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Treiber deinstallieren und nochmal neu installieren. Und nimm mal nen anderen USB Port!
tiger1982
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich auch schon.
Hab den USB scohn direkt an den Rechner und an nen Hub geschlossen
Wozu sind der gelbe und der schwarze Chinch?
(V1/V2)
dbassix
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Videoeingänge. Steht doch sicher in der Beschreibung. Die haben damit aber nix zu tun!
tiger1982
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Das ist es ja.
Es waren keinerlei Beschreibungen dabei. Obwohl die Komponenten neu sind.
Ich versuchs jetzt mit ner kompletten Neuinstallation (Neuere Windows Version)
dbassix
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Daran wirds glaub ich nicht liegen. Was hast denn für ne Windows Version drauf und was für ne Treiberversion?
Hier gibts aktuelle Touchscreen Treiber:
http://www.cartft.com/support/drivers/TFT/
tiger1982
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Wie feste muss ich bei der Kalibrierung senn drücken?
Bei Hand-PCs muss man das Touchpannel ja nur eben antippen damit es Reagiert...
Witamy
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich nicht sehr fest. Das Touchpanel reagiert normalerweise recht sensibel.
Bei der Kalibrierung hatte ich eher den Eindruck, daß das Kreuz auf einem recht kleinen Punkt getroffen werden will. Wenn ich mit dem Finger gedrückt habe, hat sich bei mir gar nichts getan. Erst als ich den Touchstift genommen habe hat es funktioniert.
Ich glaube, daß beim Drücken mit dem Finger zu viele Punkte um das eigentliche Ziel drumherum mit betätigt werden. Wenn man mit dem Stift drückt, wird ja nur ein sehr kleiner Punkt betätigt.
Ich hatte den Eindruck, daß das bei mir das Problem war. Außerdem mußte ich jedes Kreuz ca. 1 Sekunde lang mit dem Stift gedrückt halten bis er es endlich akzeptiert hat.
tiger1982
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Ja. Mit dem stift hab ich ja auch schon versucht.
Hab im Netz gelesen, dass man das Kreuz 3 sec. lang gedrückt halten muss
Witamy
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich jetzt für mich n bissel arg lang an.
Ich würde sagen länger als 2 Sekunden musste ich nicht drücken.
Aber versuchs doch einfach. Bleib bei der Kalibrierung einfach mal
ein paar Sekunden auf dem Kreuz. Vielleicht klappts ja.
tiger1982
BeitragVerfasst: Fr 05 Mai, 2006 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Nichts.
System neu Installiert - keine maus installiert
(Jedoch hat jam eine Tastatur eine Maus intergriert. Die ist aber immer an, sobalt der PC gestartet wird. Ohne das ich eine Software dafür installiert habe)
Kalibrierung funzt immer noch net.
Hat vielleicht einer genau diesen Monitor und hat es geschafft den zu kalibrieren???
[ Zeit: 0.7234s ][ Queries: 48 (0.2313s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
