Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Do 27 Apr, 2006 04:56  Titel:  Xenarc 700TSV - Bedienteil extern betreiben
wäre es möglich das Bedienteil irgendwie extern zu betreiben?
Da ich mein Display in die "Janus-Blende" verbaut habe, habe ich keinen Zugriff mehr auf das Bedienteil. Momentan habe ich das Probleme, daß ich immer wieder einen schwarzen Balken am linken Rand habe und somit die Gesamtdarstellung nacht rechts verschoben wird. Mit der "Adjust-Funktion" wird dieses Problem behoben.
Das Bedienfeld, als auch das Originalgehäuse des Xenarcs ist noch vorhanden. Hat jemand eine Idee für mein Problem?
Ti-ejtsch
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Do 27 Apr, 2006 10:38  Titel:  (Kein Titel)
guck dir mal meinen beitrag an, 1. oder 2. seite, da siehst du wie ich das gelöst habe, sollte auch mit längeren Kabeln gehen.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 27 Apr, 2006 15:05  Titel:  (Kein Titel)
vielen Dank!
Sehe ich das richtig, daß du die Originaltasten einfach belassen hast wo sie sind und zusätzlich mittels einer Lochstreifenplatine (oder wie die Dinger heißen???) neue Schalter hinzugefügt?
Woher hast du die kleinen Schalter bzw. Taster?
Ti-ejtsch
astro9481
BeitragVerfasst: Do 27 Apr, 2006 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau, habe alles so gelassen und nur dazu parralel einen 2.taster.
Lass dich von den 4 pinnen nicht irretieren, ist auch einfach nur EIN schlisser, wobei 2 pinne immer zusammngelegt sind.
Ich hatte noch eine Ersatzplagtine die defekt war, habe daraus die schalter genommen. Abe rkannst ja irgendwelche taster nehmen die dir gefallen, muss ja nicht das gleiche sien, wenn doch du bekommst die schalter mit gleichem raster usw bei conrad. hatte mir da mal welche bestellt weil ich meine beleuchten wollte, hatte das aber nachher verworfen weil ich die Alublende habe.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 27 Apr, 2006 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, wird wohl mein nächstes Vorhaben sein. Muß mal schauen, ob ich irgendwie an Originaltaster von BMW rankomme. Würde optisch am besten dazupassen.
Sag´ mal - meinst du, man könnte das ganze per Infrarot realisieren? Somit könnte ich das ganze versteckt verbauen.
Ti-ejtsch
Edit:
Würde auch ein Schalter/Taster funktionieren, der eigentlich für die Außenspiegelverstellung vorgesehen ist? Dieser hat 4 Positionen - jede Position ein Taster (links, oben usw.).
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 16:50  Titel:  (Kein Titel)
da ich irgendwie mein Handbuch verlegt habe, würde mich interessieren, welche Tasten am Display, welche Bedeutung haben.
Mir geht es hauptsächlich darum, zwischen VGA und AV umzuschalten. Welche Taste ist dafür zuständig?
Ti-ejtsch
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 13:33  Titel:  (Kein Titel)
kann den keiner weiterhelfen, oder gibt es gar keine Taste, die zwischen VGA und AV wechselt?
Ti-ejtsch
astro9481
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 01:48  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=4609&postdays=0&postorder=asc&start=0
guck mal unter dem Link, das ist mein Projekt, da siehst du welcher knopf was ist. Ich denek das der S knopf dasd macht was du suchst!
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 05:55  Titel:  (Kein Titel)
besteht die Möglichkeit 12V und Masse direkt von der Platine des Monitors anzuzapfen? Wo genau? Evtl. liegt auch schon 12V an irgend einem Kabel an, daß sich auf der Rückseite befindet.
Danke
Ti-ejtsch
astro9481
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 13:45  Titel:  (Kein Titel)
für was benötigst du die denn? Ich meine der Monitor brauch ja auch 12V und Masse, also hast du die Spannung doch eh da?!? Oder was verstehe ich jetzt daran nicht?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 14:32  Titel:  (Kein Titel)
würde gerne meine IR-Relaiskarte an der Rückseite des Monitors anbringen. Diese ist mit den Schaltern des Monitors verbunden und benötigt 12V. Natürlich könnte ich auch eine bestehende 12V KFZ-Leitung anzapfen aber ich wollte halt, wenn ich den Monitor mal herausnehme nur eine Hauptleitung.
Ti-ejtsch
astro9481
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 15:35  Titel:  (Kein Titel)
dann guck doch einfach wo die 12V Buchse vom Monitor ankommt und löte hinten an der Buchse noch 2 Drähte an. Oder guck wo die Drähte hin gehen. Ich meine die gehen auf eine dicke Diode als VCerpolungsschutz, da kannst du direkt dran gehen.
Janus
Anmeldung: 28.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 06 Apr, 2007 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Hi Etsch
ich melde mich mal kurz, da die sache ja indirekt mit meinem umbau zu tun hat. ich hatte das problem noch nie, der xenarc speichert doch alle einstellungen. welche grafka hast du und hast du auch den monitor an 12V batterie angeschlossen? Ich hatte mit 800x600 noch nie ein versetzen
BTW, ich passe gerade die blende aan den 700CTH an, den ich vor 3 tagen erstmals bekommen habe. so wie es aussieht, ist der monitor eine kleine revolution und stellt den xenarc weit in den schatten, auch von der verarbeitung.
gruß janus
[ Zeit: 0.9402s ][ Queries: 48 (0.3798s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
