Benny2k03
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Do 27 Apr, 2006 15:44  Titel:  Vorderen Boxen kratzen und Musik hallt nach....
Hallo alle zusammen!
Habe folgendes Problem und hoffe, dass ihr mir da weiterhelfen könnt!
Habe ne Aureon 5.1 USB mit den aktuellen Treibern, bei der das schon diskutierte Problem aufgetreten ist, dass nur zwei der 6 Lautsprecher angesprochen werden! Habe da auch mal eine Mail an Terratec geschickt, die mich dann darauf verwiesen haben, dass die Treiber der Aureon eine Software brauchen, die den Surround Sound emulieren!
Haben es daraufhin mit Roadrunner, WinAMP und dem vielbesagten Surround Plugin (Kd....5.1...schieß mich tot) versucht....
Das hörte sich jedoch einfach nur sche**e an!
Habe es dann nochmal mit cPos, dem Win Media Player 10 und dem Plugin Circle Surround II versucht. Es werden zumindest schonmal alle Boxen angesprochen, aber leider ist ein ganz komisches Echo zu hören und die vorderen Boxen (an 1 und 2 der Aureon angeschlossen) sind am Kratzen und Schrebbeln!
Ich habe dann versucht einfach mal den Equalizer auszuschalten und habe ein wenig in den einstellungen von Circle Surround gespielt...was jedoch nichts gebracht hat!
Kann das Echo vielleicht mit irgendwelchen Codecs zusammenhängen?
Habe an die Auron 2 4-Kanal Verstärker angeschlossen, wobei einer für die vorderen und die hinteren Lautsprecher und der andere für nen Tieftöner und den Sub zuständig ist....
Ich weiß, ist alles nen bischen durcheinander und undurchsichtig, aber ich hoffe, dass mir da jemand helfen kann....
Da hat man schon nen rechner im auto und kann noch nichtmal richtig Musik hören! *schnief*
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 28 Apr, 2006 07:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe diese Soundkarte bei Mcloud verbaut, und am Anfang auch nur zwei Lautsprecher laufen gehabt. Bei der Treiber Instalation kann man auswählen ob man für DVD oder Games. Komischer weise ist es so wenn zuerst einmal für DVD Instaliert und dann das andere nachinstaliert dann geht es. Ich schaue heute abend noch mal anch wie das genau war. ist schon etwas her.
Mit dem Kratzen . Hast du einen USB-Aktive Hub Dazwischen?
Fireball
Benny2k03
BeitragVerfasst: Fr 28 Apr, 2006 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Ne, nen Hub hab ich nicht dazwischen!
Mit Circle Surround funzt das getz eigentlich!.... Naja, werde mal noch nen bischen rumspielen!
Danke trotzdem
[ Zeit: 1.4746s ][ Queries: 47 (0.8722s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
